AKI
AKI
06.04.2019 в 15:17:11
Alex___dr написал: микроОМметр чудес не выявит, и сопротивление в требования ГОСТа не уложится..
Однозначно. Одна "радость" покупать придется еще один кусок провода, с "запасом" на 50мм2.
06.04.2019 в 15:21:26
AKI написал: Только что померил провод ПВ3-35 (для инвертора)
КОГ был бы удобнее.
vena52
vena52
29.04.2019 в 19:19:17
Сегодня в Леруа Питера заехал взять ВВГ нг 3х1,5 на свет в ванне.Надо было 5 метров всего.Лежал 10 метров по цене 377 рублей,а на 5 метров ценника не было.Спрашиваю продавца ,сколько стоит,а он мне выдал - 330 рублей.Видать идет с позолотой )) В ЭТМ и Минимаксе кабеля хорошего качества и то дешевле стоят.Кстати в Леруа брал NYM 3х2,5 Орловского завода, сделал замер штангелем , получил диаметр 1,8 ,что в принципе соответствует 2,5 мм сечения.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
10.05.2019 в 19:04:38
Немного не по теме. Купил сегодня NUM-J 3х2,5 производства Конкорд, Смоленск. С виду понравился,достаточно мягкий.Жилы-красная медь,мягкие,микрометром замерил- 2,45 квадрата. Первый раз попался местный смоленский кабель.Буду пробовать укладывать на днях. Кстати вопрос.Подскажите,пожалуйста марку кабеля. В прошлом году привезли мне кабель,сделанный по принципу NUM но жилы алюминиевые,сечение 4х10 квадрат.Сечение почти заявленное,такое же исполнение как NUM,с наполнителем.Очень мягкие жилы, как бы чистый алюминий,мягкая изоляция..Я менял на работе кусок старого советского кабеля,тот уже был гнилой. И вот не записал марку кабеля-уж очень понравился. Видимо,это одна из разновидностей АВВГ,что-то современное ?
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2019 в 19:15:22
R2LAC, NYM - DERIPASKIN :D
Да, ни фига.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
10.05.2019 в 19:25:11
Логично)) Да,как раз- осень прошлого года,свежий,значит NYM-D :swoon Вот,нашёл я этот кабель,имя ему,если гугл мне не врёт- Smart Alloy® АВВГнг(А)-LS-AL
AKI
AKI
13.05.2019 в 13:24:31
Очередной "перл" из Орла (куплен был в Леруа) ПУГНПБМ 3х2,5 ОКЗ:
14 жил диаметром 0,34мм. Общее сечение 3х1,27мм2 вместо напечатанных на кабеле (и ценнике-чеке) 3х2,5мм2 Проверять сопротивление не буду. Ибо откровенное нае%@*()о. Сказать что расстроился? Нет, ожидаемо. Если бы покупал у Китайцев (на али) то деньги вернул бы все, а еще продавана нагнул бы. Но тут (с) скрепы мля... Попробуй подступись, тут тебе и про ТУ вспомнят и про то, что заниженное сечение — это нормально и не опасно. Сколько же еще должно людей сгореть и техники отказать, прежде чем честность перестанет быть признаком лоховства...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2019 в 16:20:10
AKI, а нафига вообще это дерьмо нужно было брать ?
Грубый, но справедливый
AKI
AKI
13.05.2019 в 18:11:37
Vadim 161, Ваш вопрос можно понимать двояко:
  1. С технической точки зрения - брал под питание слаботочки, там сечение 1,5мм2 хватает. Но понадобился кусок по назначению (230В), причем на ток до 10А. Вот и решил измерить перед тем считать, что "провод имеется".
  2. Если вопрос из серии "берите только качественный товар", то еще НИ РАЗУ мне не попадался провод (кабель) из самых разных магазинов, с честным сечением. Вопрос лишь в наглости занижения.
Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2019 в 18:21:19
AKI написал: еще НИ РАЗУ мне не попадался провод (кабель) из самых разных магазинов, с честным сечением.
Это весьма странно, что ни разу, если вы его весь сразу измеряете.
И мне кажется, при таких исходных данных, тут дело не столько в кабеле (проводе), сколько в таланте измерителя. Мне вот постоянно попадается кабель с честным сечением в разных магазинах.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2019 в 18:28:27
AKI написал: С технической точки зрения - брал под питание слаботочки
Если нужен был именно гибкий провод, то лучше было бы взять ПВС, Дмитров, РЭК, Конкорд и т.д. Ибо все эти ПУГНП/ПУВВ/ПБВВГ/ПУНП/ПУГНПБМ и прочее - одного поля ягоды, внешняя оболочка рвется даже ногтем, расцветка жил - рандомные цвета, вплоть до оранжевого и фиолетового, и сечение никогда не соответствует заявленному.
