ksiman
ksiman
07.10.2013 в 16:40:53
DED@ПВО написал : По моему кабеля лучше нет:
Думаете это лучший в Мире кабель? ;)
юра Т
юра Т
07.10.2013 в 16:44:24
Andre11 написал : Можно ли этот кабель использовать? Я уже в одной комнате проложил освещение им. Что делать?
если не потечет то использовать можно
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2013 в 17:04:02
ksiman написал : Думаете это лучший в Мире кабель?
Имеется ввиду для Украины...... Раньше был только Одессакабель, а теперь похоже в Одессе два завода......:confused:
sergic
sergic
Минск
30.10.2013 в 10:09:32
Добрый день! Как по качеству кабель камского завода 3х2,5? На самом проводе ни Госта, ни ТУ не указано, только обозначение провода ВВГнг-ls-П (ОЖ)-0,66 и производитель. Бирки с бухты нет. Штангелем мерил жилу - примерно 1,7..1,75 мм. Можно брать? На рынке также есть кабели Смоленск и Калуга. Что выбрать?
Alexiy
Alexiy
30.10.2013 в 10:19:44
sergic написал : Штангелем мерил жилу - примерно 1,7..1,75 мм.
это почти 3 мм2... странно.
танкомастер
танкомастер
Томск
30.10.2013 в 11:05:10
Случалось бывать на одном из кабельных заводов родного города,(моя конторка там монтаж кабельных латков вела), на участке упаковки обратил внимание,что оператор вешает бирки"ВВГнг" на бухты,а видно и без штангенциркуля- сечения разные. Я поинтересовался и получил ответ- есть покупатели,которым надо подешевле-всякие бюджетники и тд.Вот для них и делаем специально. такой. Так что- МЕРИТЬ ЖИЛУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, прежде чем покупать.
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 11:09:42
Alexiy написал : это почти 3 мм2... странно.
Посчитайте на калькуляторе :) или просто поверьте на слово 2,3-2,4мм2
sergic
sergic
Минск
30.10.2013 в 11:10:43
По формуле (пи*D^2/4) выходит примерно 2,3 мм2. Или я не правильно считаю?
Alexiy
Alexiy
30.10.2013 в 11:24:13
sergic написал : выходит примерно 2,3 мм2. Или я не правильно считаю?
да-да. правильно. У меня с математикой всегда проблемы были - я этого не скрываю. :) 2,3 - это приемлемое сечение
sergic
sergic
Минск
30.10.2013 в 13:29:54
Какого производителя выбрать - Пермь или Калуга? Смоленск, читаю, особо не хвалят.
Songo
Songo
Старожил
08.11.2013 в 01:15:37
Здравствуйте. Подскажите, кольчугинский кабель ВВГ-П идёт только в изоляции белого цвета? В магазине (который продаёт только продукцию этого завода) сказали что бывает только белый, а черный ВВГ-НГ. Так ли это, а то на самом сайте походу инфы нет, или я её не нашел. Спасибо.
