молоток
молоток
08.11.2013 в 07:07:18
Songo написал : В магазине (который продаёт только продукцию этого завода) сказали что бывает только белый, а черный ВВГ-НГ. Так ли это, а то на самом сайте походу инфы нет, или я её не нашел.
В магазине тупые менеджеры сидят, ничего не знают. Кольчугино выпускает кабели в оболочке белого и черного цвета.
Songo
Songo
Старожил
08.11.2013 в 12:57:34
молоток написал : В магазине тупые менеджеры сидят, ничего не знают.
Самое интересное, что этот магазин находится в списке партнеров на сайте кольчугинского завода.
Alexiy
Alexiy
08.11.2013 в 13:20:07
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185244
elgato
elgato
10.11.2013 в 20:41:10
На сайте Электромонтажа указан Кольчугинский кабель ВВГ-НГ-LS круглый 3x2.5 без заполнителя. Без заполнителя он и на стенде в магазине на Планерной. Оболчка заполняет жилы как в ПВС. http://www.electro-mpo.ru/card35741.html#.Un5zCifIWBk
Это нормально?
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.11.2013 в 23:37:18
Хорошо, когда есть выбор. Начинал квартиру с "нонейм" ВВГ , по факту 1,65 мм . На последний этап лучше чем 1,5 мм диаметром не нашел в городе ничего. На замеры реакция у продавцов была далеко не однообразной. От заинтересованности (сколь же там на самом деле), до полного и наглого утверждения, что формула пи дэ 2 / 4 для этих целей совершенно не подходит и их сечение абсолютно нормальное. Но замерять давали все до покупки. Кроме последних. Те на склад не пускали и 1 см кабеля выдать отказались. Поверил на слово. Купил. После замера , на вопрос о соответствии заявили , что кабель по ТУ и это в порядке вещей. Правда , отрезанное, назад забрали без разговоров.
elgato
elgato
11.11.2013 в 00:11:29
Если не дают мерять, можно купить один метр на опыты.
юра Т
юра Т
11.11.2013 в 01:17:54
elgato написал : Это нормально?
да
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
18.11.2013 в 23:57:03
А что можете сказать про кабель ВВГнг-LS завода "ULIMAX"?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Solovey
Solovey
19.11.2013 в 09:04:01
1ynn написал : А что можете сказать про кабель ВВГнг-LS завода "ULIMAX"?
Пришлось взять такой на доделку квартиры, т.к. в ЭТМ РЭКовский на тот момент кончился..., менеджер посоветовал...
По сечению меди от РЭКовского не сильно отличался, но вот изоляция... Ее просто даже на глаз ощутимо меньше, замеры мегером показали аналогичный результат. Замеры где-то на бумажке, которая вероятно уже и утеряна... Но общее впечатление от кабеля по сравнению с РЭК - категорически не понравился.
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 09:16:51
это соответствует ГОСТу. В ГОСТе написано, что заполнение круглого кабеля должно быть из ПВХ композиции. Заполнение есть? Из ПВХ? Что ещё надо? :)
Вообще, Кольчугино - один из самых лучших отечественных кабельных заводов. Есть основания полагать, что в Электромонтаже он оригинальный, так что можно смело брать.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
19.11.2013 в 10:18:45
Solovey написал : Но общее впечатление от кабеля по сравнению с РЭК - категорически не понравился.
А в "Кабельснабе" рекомендуют его, говорят что этот кабель один з лучших и сделан по ГОСТу. Цена конечно же у него не высокая, может поэтому и качество тоже. http://kabelsnab.com/price/online.html
