VIVA
VIVA
12.05.2017 в 14:42:14
R2LAC написал: Кстати-чего я измерял на постоянке,надо было на переменке,ну да ладно.
Для справки. ГОСТ 22483-77.
Для переменного тока - импеданс.
R2LAC написал: ,для себя определить что данный кабель нормального качества
Попробуйте, на некотором эталоне проверить, насколько точно настроен ваш прибор. Любой прибор, вне зависимости от цены, навороченности и качества - требует поверки, чтобы его показаниям можно было доверять. 0,65 х 10 х 1,073 = 6,97 Ом/км. Стандартная погрешность 1%, диапазон 20 Ом, погрешность е.м.р. +5. Вместе 7,175 Ом, при точно настроенном приборе. При погрешности настройки всего в 5% реальные значения уже могут быть 7,534 Ом/км. Что больше предела указанного в ГОСТ 22483.
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 15:00:39
Попробуйте, на некотором эталоне проверить, насколько точно настроен ваш прибор. Любой прибор, вне зависимости от цены, навороченности и качества - требует поверки, чтобы его показаниям можно было доверять. 0,65 х 10 х 1,073 = 6,97 Ом/км. Стандартная погрешность 1%, диапазон 20 Ом, погрешность е.м.р. +5. Вместе 7,175 Ом, при точно настроенном приборе. При погрешности настройки всего в 5% реальные значения уже могут быть 7,534 Ом/км. Что больше заявленного ГОСТ.
ZooZoo
ZooZoo
14.05.2017 в 18:50:54
R2LAC написал: о кабеле,производства города Великие Луки
Норм кабель, не заморачивайтесь.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
15.05.2017 в 19:07:54
Норм кабель Мягкий,податливый-как повернёшь так и кладётся.Один раскидываю по потолку и штробам-работать приятно.
doc_maxi
doc_maxi
18.07.2017 в 12:57:16
krot2007, вот на счёт этого даже не знаю, но могу тебе посоветовать сайт, зайди, посмотри, там множество разных кабелей, в том числе и ввг балтик кабель, вот ссылка http://baltikkabel.ru
danilo00782
danilo00782
Йошкар-Ола
10.09.2017 в 19:56:12
Есть одна компания, которая этим занимается на протяжение долгих лет. Никто еще не уходил не довольный, в том числе и я. Я один из первых покупал у них товар, мне понравилось их качество и по деньгам не так много вышло. Вот сайт http://kabel-ok.ru , попробуйте у них купить, все должно пройти на высшем уровне.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
13.10.2017 в 19:19:21
Ещё немного о кабеле ВВГнг. На работе,в одном из помещений,делается ремонт.Ну и заодно,естественно,меняется проводка,выполненная алюминиевым двухжильным проводом.Заодно и себе в мастерской поменяю,раз такая оказия)).В магазинах-сплошное занижение сечения.Под заказ привезли по бухте кабеля,о котором ниже. Итак. Кабель 3*2,5-этикетка производителя
Кабель 3*1,5-этикетка
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2017 в 19:28:49
R2LAC, красивые этикетки. А дальше что было?
R2LAC
R2LAC
Сафоново
13.10.2017 в 19:35:31
Измеренное сечение жил кабеля 2,5 квадрата=2,43 1,5 квадрат =1,49. Полторашка мягкая,внешняя изоляция обливная,между изоляциями-довольно много талька. Два с полтиной-очень жёсткий кабель,по кирпичной стене прокладывал-вроде нормально,но если такой прокладывать в штробе-то умаешься.Хотя жилы по отдельности вроде не жёсткие,сравнивал с жилами из кабеля из Вышнего Волочка(о котором писал в мае)-вроде похожи по жёсткости.Жёсткая,скорее всего,изоляция.Между изоляциями почти нет талька,какие-то следы.Считай что его нет. Вот вкратце:
И изоляция на срезе,справа полторашка:
Изоляция жил 1,5 яркая,хорошо различимая,крашеная равномерно. У 2,5 изоляция провода нейтрали белая с синей полосой,но полоса яркая,хорошо видимая.Земляная жила окрашена равномерно,стандартным жёлто-зелёным.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
13.10.2017 в 19:40:02
Да,и когда снимал внешнюю изоляцию стриппером на длине сантиметров 10-то на кабеле 2,5 квадрата немного потянулись изоляции проводов.Немного,но неприятно.всё-таки на тальке сэкономлено. А вот снимать внешнюю изоляцию с полторашки-одно удовольствие,снимается легче и не тянется изоляция проволок.Талька производитель не пожалел. Сопротивление жил не мерил ибо толку с этих измерений нет.
SB3
SB3
Магадан
13.10.2017 в 21:32:48
R2LAC, почту свою посмотрите, пожалуйста.
