dmkov
dmkov
05.01.2019 в 12:09:21
Есть же ещё и розеточная сеть, например кухня и ванная.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.01.2019 в 13:18:42
dmkov, на розетки 3x2,5
Грубый, но справедливый
sergey_sav
sergey_sav
05.01.2019 в 16:10:46
dmkov, в Минимаксе можно выбрать кабель "по карману", при заказе через инет скидка 5%...
dmkov
dmkov
06.01.2019 в 11:04:39
dmkov, я только переношу розетки. У застройщика уже выполнено 1,5 sergey_sav, спасибо. А там все кабели с честными жилами ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.01.2019 в 11:15:57
dmkov, нормальный там кабель. Дмитров, Алюр, Севкабель, РЭК, Конкорд
danilamaster
danilamaster
Воронеж
06.01.2019 в 23:22:14
dmkov, штангенциркулем померить при покупки самое простое. Не зависимо от города работает!)
AKI
AKI
29.03.2019 в 15:18:00
Вчера купил в "Сатурн маркет" ВВГ-НГ 3х4мм2 на отрез (завод не указан цена 86р/м). Спрашиваю у менеджера в зале: насколько занижен по сравнению с ГОСТ-овским. Говорит "на 0,2 мм в диаметре". Ну что же мне бы подошел и 2,5мм2 но честный. Короче - беру. Приношу, замеряю. Диаметр 1,91 овальность 0,01мм. Итого получаем по факту сечение жилы: 2,86мм2. Вместо четырех. До этого получал примерно такой же "разброс" (читай - обман) на ПВ3 разных сечений. В общем годы идут, консорциумы "честных производителей" объявляются, а становится только хуже...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.03.2019 в 15:43:33
AKI написал: Вчера купил в "Сатурн маркет" ВВГ-НГ 3х4мм2 на отрез (завод не указан цена 86р/м). Спрашиваю у менеджера в зале: насколько занижен по сравнению с ГОСТ-овским. Говорит "на 0,2 мм в диаметре". Ну что же мне бы подошел и 2,5мм2 но честный. Короче - беру. Приношу, замеряю. Диаметр 1,91 овальность 0,01мм. Итого получаем по факту сечение жилы: 2,86мм2. Вместо четырех. До этого получал примерно такой же "разброс" (читай - обман) на ПВ3 разных сечений. В общем годы идут, консорциумы "честных производителей" объявляются, а становится только хуже...
Чем мерили? Особенно, ПВ-3?
юра Т
юра Т
29.03.2019 в 15:49:03
AKI, померьте плиз на сопротивление, а диаметр, сечение это всё вода
AH-74
AH-74
Воронеж
29.03.2019 в 15:54:11
По такому производителю, какие будут мнения?
AKI
AKI
29.03.2019 в 16:05:28
СтранникXXI написал: Чем мерили? Особенно, ПВ-3?
Микрометром.
юра Т написал: померьте плиз на сопротивление
Померил. Получилось 0,06 Ом/м при 23С. Соответствует с учетом сечения и погрешности чистой меди (рассчетное сопротивление 0,059 Ом/м).
