AKI
AKI
30.11.2018 в 12:01:34
юра Т, Отжиг одна из обязательных технологических операций производства медного провода. Современные волочильные машины совмещены с системой отжига (как правило электроконтактного). Встречается и более древний способ отжига (капсул с бобинами) в печах. Но в любом случае отжиг - обязательный этап. Без него медная жила будет жёсткой, ее будет сложнее обрабатывать: покрывать изоляцией, скручивать, да и просто тянуть ее вальцами станков на всех последующих этапах.
Мне не попадался не отожжённый провод (кабель с таким проводом). Не исключаю что такое может быть, но производителю уродовать оборудование таким проводом - себе дороже. Есть типы медного провода, например для контактной сети, где требуется наименьшее сопротивление, но мягкость после отжига плохо влияет на срок службы. В таких случаях используют добавки (в контактный провод добавляют кадмий и олово) придающие меди износостойкость и т.д. Но отжиг все равно остается обязательным.
Практический смысл проверки на мягкость (гибкость) жил, конечно, есть. Монтировать пластичный провод (кабель) удобнее. Но стоит учитывать, что в кабеле ВВГ помимо жил есть два слоя изоляции и как минимум два провода. Изоляция может быть разной толщины, жесткости и "липкости" к жиле. Температура также напрямую влияет на пластичность кабеля. Даже тальк между слоями изоляции делает кабель более гибким (за счет движения проводов в общей изоляции кабеля). Потому способ проверки на гибкость (как "показатель" отжига меди) имеет смысл только после разделки кабеля и зачистки жил. Вряд ли в магазине (типа Леруа) или в доставке из интернет-магазина вам позволят такое до покупки. И опять же гибкость определяется сечением (диаметром) жил. Поэтому если измерять гибкость, надо делать поправку на диаметр.
P.S. юра Т, даже идеально отожженный провод после механической обработки начиная со сгиба на малых радиусах и заканчивая скруткой, а уж тем более опрессовкой будет приобретать (в той или иной степени) свойства не отожжённого - более высокое сопротивление, ломкость, жесткость и т.д.
P.P.S. Если вы много работали с паяльниками, у которых сплошные медные жала, то должны помнить, что отковывание жала (наклеп) придает жалу твердость и замедляет выгорание. Это я к тому, что не всегда отожженная медь — это хорошо.
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2018 в 12:33:50
AKI, Каким образом после отжига может быть обратный процесс , упомянутый в PS ?
Да, ни фига.
AKI
AKI
30.11.2018 в 13:19:43
dokar, Механическая обработка вызывает напряжения в металле, нарушение равномерности кристаллической решетки и появление в ней дефектов. Степень воздействия обсуждать не готов, слишком много факторов. Пример того где я лично сталкивался с подобным изменением свойств отожженной меди в P.P.S. Если интересно, есть публикации на эту тему:
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕДИ ПРИ РАВНОКАНАЛЬНОМ УГЛОВОМ ПРЕССОВАНИИ
"Существенным недостатком большинства сильно деформированных металлов и сплавов является почти полное отсутствие у них пластичности. Наблюдаемая при этом значительная хрупкость препятствует дальнейшей пластической обработке металла."
юра Т
юра Т
30.11.2018 в 22:01:54
AKI написал: Вряд ли в магазине (типа Леруа)
спокойно в Леруа слегка сгибаю кончик, и изоляция практически не влияет на результат, так же как и никто никогда не сказал что либо против, а то что большая часть кабелей идёт с грубой и жесткой жилой, Вам любой электрик подтвердит
30.11.2018 в 22:12:02
AKI написал: отковывание жала (наклеп) придает жалу твердость и замедляет выгорание.
Растворение жала в припое идёт гораздо интенсивнее, чем выгорание...
AKI
AKI
30.11.2018 в 22:37:56
Alex___dr, Под выгоранием и подразумевается растворение в припое. Обгорание (не залуженной части) не зависит от наклёпа.
юра Т
юра Т
30.11.2018 в 23:33:32
а мне нравилось паять жалом с раковиной, оно в два раза больше припоя поднимает
AKI
AKI
30.11.2018 в 23:45:15
юра Т, Зависит от заточки. В случае "топорика" лишшего припоя на выгоревшем жале не поднимается:
юра Т
юра Т
01.12.2018 в 00:10:14
AKI, асимметричный топорик (печатные платы старого типа)
dmkov
dmkov
05.01.2019 в 11:17:20
Подскажите можно что купить в СПб по нормальной цене кабель ВВГнг-Ls плоский для квартиры 3х1,5, чтобы более менее честные жилы были?
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2019 в 11:33:16
dmkov, А зачем честные жилы на освещении ? Честный АВ на 10А защитит от бесчестия. :)
Да, ни фига.
