Rumato
Rumato
Щелково
17.05.2019 в 23:57:51
Alex___dr, Понятия не имею. Я сомневаюсь, что химический состав по ГОСТ 78 года, имеет какое то отношение к дню сегодняшнему. Я вот сегодня самсу купил, на воспоминаниях 10 летней давности, так эта ... кошка... :swoon
Я же просто про то, что сечение на этикетке это так... по привычке, ну и что б как то разделять.
18.05.2019 в 00:15:54
Rumato написал: Понятия не имею. Я сомневаюсь, что химический состав по ГОСТ 78 года, имеет какое то отношение к дню сегодняшнему.
Сомнение вещь полезная... ГОСТ 1173-2006
И старый...
И вот информация, о допусках на медную проволоку - http://dilion-m.ru/gost/16-705.pdf
AKI
AKI
18.05.2019 в 00:49:18
Все Инструменты сегодя же (многожилка под слаботочку):
Фактическое сечение 0,722мм2 (23 жилы по 0,2мм). Минимальное по ГОСТ (исходя из сопротивления) - 0,726мм2
Назвать такое сечение "честным" язык не поворачивается, но все же по сравнению с Орловскими "фокусами" это хоть что-то.
P.S. Можно было бы не заморачиваться замерами, а заложить коэффициент вранья, но "стандарта" на занижение нет. А сечение ГМЛ или НШВИ не занижают вовсе :D Да и при плотной упаковке (вводы или клемы-зажимы-ваги) запихнуть заниженные "2,5" в полторашку или "4" в два с половиной не всегда получается.
P.P.S. По случаю замерил толщину оцинковки (из Леруа). Вместо 0,4мм - 0,39мм. Задумался: а толщину металла в лонжеронах крыла у самолетов сейчас так же занижают?
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2019 в 10:36:41
AKI, Лонжероны там или нервюры, стрингеры - на всё есть допуски, куда без них...
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.05.2019 в 11:42:04
Картинки прикольные.
Сразу вспоминается легендарный бренд Моссельпром и В. Маяковский с его "Нигде кроме как в Моссельпроме" :)
В 30-ых годах ГОСТы вводились в первую очередь по соображениям обороноспособности и в то время за отступление от них можно было угодить в тюрьму. А сейчас каждый может рисовать ГОСТ, ГОСТ+, ГОСТ+++, ГОСТ-ОК-Супер+++
AKI
AKI
18.05.2019 в 12:50:04
MaSeVi написал: на всё есть допуски, куда без них..
допуски это следсвтие неидеальной обработки, подразумевающие некий разброс как в минус так и в плюс. А с бытовыми проводами для электрики "плюса" (пусть минимального) в сечении я не встречал. При том, что мОточный провод (ПЭТВ), например, этим летом покупал в двух местах и всегда с честным сечением.
Abrikos написал: вспоминается легендарный бренд Моссельпром
а мне карикатура:
18.05.2019 в 17:48:01
AKI написал: А с бытовыми проводами для электрики "плюса" (пусть минимального) в сечении я не встречал.
При том, что износ фильер даст увеличение диаметра жилы... :)
dokar
dokar
Мадонатор
18.05.2019 в 18:38:56
Alex___dr написал:
Alex___dr, Следовательно надо мониторить этот самый износ , через своих людей на заводе. ))
Да, ни фига.
AKI
AKI
18.05.2019 в 21:34:56
dokar написал: надо мониторить этот самый износ , через своих людей на заводе.
Если вам завод отгружает напрямую, тогда в теории это возможно. На практике цепочка от станка до прилавка длинная и непредсказуемая. Проще мониторить сечение в процессе покупки.
Alex___dr написал: износ фильер даст увеличение диаметра жилы...
Видимо процесс "налажен" таким образом, что пока фильеры новые идет жила для кабеля ТУ где занижение сечения почти вдвое, а когда дырка протирается побольше то заниженная жила уже идет как "ГОСТ" :D
sivuch
sivuch
25.07.2019 в 18:33:17
Камрады, если не Кольчугинский ВВГнг(A)-LS_3x2.5, то чьего производства?
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
dokar
dokar
Мадонатор
25.07.2019 в 18:43:06
sivuch, Конкорд , Призман.
Да, ни фига.
