ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 22:37:22
R2LAC написал: Доброго всем вечера. Прошёл по городу-хлама много везде,из всего что есть 3х2,5 ВВГ-неплохой по виду только Энергокабель и кабель производства Арзамасский кабельный завод. Кто-то имел дело с такими? Ходил без микрометра но пока это была разведка.
R2LAC, если есть опыт, то этого достаточно, чтобы отбраковать (или наоборот) кабель сразу в магазине пояндексите кабельные заводы в России: есть в Смоленске, Калуге и т.д. (т.е. не оч далеко от Вас; закажИте через интернет с доставкой)
R2LAC
R2LAC
Сафоново
13.01.2022 в 16:05:25
В общем,не купил ни то ни другое.Энергокабеля 3х2,5 мало,остатки небольшие и 3х1,5 нет совсем а Арзамасский-стал снимать наружную изоляцию съёмником а там ни грамма талька.И это я около пяти сантиметров сдёрнул.Лично меня отсутствие талька всегда напрягает,можно сказать-пунктик у меня такой. Внутренняя изоляция цепляется за наружную но не склеена,как это иногда бывает что аж как спаяны изоляции вместе.Нет,всё вроде бы нормально но решил не брать.Микрометром промерил-в районе 2,3...2,34 квадрата Медь красная,мягкая,видно что нормальная а то бывает что как латунь цветом и жёсткая как железо..Полторашки,опять же,Арзамасской нет. Зато есть МонЭл,производства города Вологда.Изоляция наружная слетает махом,талька достаточно,сечение трёх жил в районе 1,4 для полторашки и 2,36 для 2,5 квадрата. Медь красная,мягкая,изоляция по виду нормальная но в магазине уже не стал всё измерять,купил,потом выложу все размеры и фото,как будет время.. Что понравилось у Арзамаса-все бумажки есть на сайте,все описания.У МонЭла-ничего нет.Может,я так искал-не знаю.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.01.2022 в 18:03:38
1.Арзамасский кабельный завод,кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 квадрата. Сечение жил по факту 2,36 квадрата каждая жила,средняя жила с жёлто-зелёной изоляцией,цвета хорошо читаются,толщина изоляции жил 0,57 мм,внешняя изоляция толщиной 1,17 мм. Талька нет от слова "Совсем".Но сдёргивается съёмником типа КВТ WS-12 наружная изоляция бодренько,хотя и туговато. Три фотографии.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.01.2022 в 18:11:26
2 . Куплен был кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 квадрата производства МонЭл что находится в городе Вологда. Сечение жил по факту 2,38 квадрата каждая жила. Средняя жила с жёлто-зелёной изоляцией,цвета нормально читаются,толщина изоляции жил 0,51 мм,внешняя изоляция толщиной 1,14 мм. Талька достаточно-очень легко слетает наружная изоляция,это очень понравилось. Одна фотка.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.01.2022 в 18:17:55
3 . Также куплен был кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 квадрата производства МонЭл (Вологда). Сечение жил по факту 1,45 квадрата каждая жила. Средняя жила с жёлто-зелёной изоляцией,цвета хорошо читаются,толщина изоляции жил 0,55 мм,внешняя изоляция толщиной 1,65 мм,наружную изоляцию трудно промерять из-за характерной "Обливной" формы,возможно что я ошибся со своим штангенциркулем(сечение жил измерено микрометром с неплохой,хотя и бытовой, точностью). Талька также много,наружная изоляция снимается очень легко. Пара фоток.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.01.2022 в 18:24:04
У всех трёх кабелей медь нормального красного цвета,мягкая,хорошо гнётся пальцами. Буду тянуть линии-поделюсь ощущениями но из бухты кабели довольно мягенькие-думаю,проблем с укладкой в штробы быть не должно. Мегаомметра нет-проверить сопротивление изоляции не могу. Мой старичок на 500 Вольт,верой и правдой мне служивший 11 лет,умер от протечки (новых,притом) батареек а новый никак не соберусь купить. Хотя надо безусловно и желательно на 1 КВ. Вроде пока всё. Всем-удачи и здоровья.
incredible
incredible
09.02.2022 в 18:58:54
R2LAC, Что лучше Монэл или кавказкабель?
incredible
incredible
09.02.2022 в 19:07:57
Есть в сравнение Кабэкс и Ореол Могу сказать что у Кабэкса изоляция более гибкая, но полости у всех пустые. Жилы на взгляд у обоих одинаковой толщины.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.02.2022 в 20:25:21
Сколько себя помню, ореол всегда дрянью редкостной был.
Грубый, но справедливый
09.02.2022 в 21:38:05
R2LAC написал: Хотя надо безусловно и желательно на 1 КВ.
надо - минимум 2.5 кв, а лучше чтобы было и 5 кв.
incredible
incredible
10.02.2022 в 13:40:05
Vadim 161, по мне изоляция не Монэл и Кавказкабель даже будет получше Кабэкса и Ореола. На ввг она и должна быть по идеи дубовая в пределах разумного. У Монэл и Кавказкабеля наблюдается заполнение между проводами. У последний все в пустотах. Орэол не понравился материал изоляции, не хватает "прорезиновасти", хоть его и хвалят многие, наверно только из-за того, что его в Леруа полно. Но я так понимаю у Кавказкабеля часто нарушаются процессы изготовления от того многие пишут,что жилы слипаются.
