soll
soll
21.02.2022 в 13:38:54
Radio написал: Зачем??? :eek: Дурь какая-то. Не делайте так никогда!
точно, примерещилось на Вашем фото, где блок из трех розеток, что из коробки два кабеля идут, а там из коробки один только, а второй - вообще другой.
serj12 написал: это не шлейф
я имела в виду последовательно друг за дружкой
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2022 в 14:20:50
soll написал: я имела в виду последовательно друг за дружкой
Смотрите - заказчик просит вас собрать ему три блока по 5 розеток в каждом . Ваши действия ? Пятнадцать кабелей из коробки ?! Это ящик надо
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2022 в 20:26:47
Не последовательно, а параллельно друг за дружкой.
И не имеет значения сколько. Будь там хоть сто розеток, защищается всё равно только одна. :)
ikit00
ikit00
22.02.2022 в 13:14:24
Какой завод лучше? Нужен кабель только к варочной панели. раньше брала Кольчугино или Севкабель, но он куда-то делись. Сейчас скорее всего доступны
  • Энергокабель
  • Псковкабель
  • Алюр
  • Элпром И какой лучше брать, плоский или круглый?
minivo
minivo
Якутск
04.03.2022 в 10:55:08
Лично я не понимаю каким образом наличие талька говорит о качестве кабеля.А также тонкая и гибкая изоляция с пустотами,так любимая электромонтажниками.Да,чистить и разделывать хорошо,стрипперы и ножички не ломаются и не тупятся)).Ну и ссылка на интервью представителя Конкорд: https://m.youtube.com/watch?v=ecxgyjDFtuE
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.03.2022 в 17:19:21
Для меня чрезмерное обилие талька весомый минус, ибо потом все руки и одежда в нем. Неприятно. Речь веду о кабелях 10-400кв.мм., ибо последние года 3 в основном только с ними и работаю, а в мелких вообще пофигу, есть там тальк, или нет, лишь бы изоляция жил не прилипала к внешней изоляции кабеля.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2022 в 22:31:46
Vadim 161, На больших сечениях кабеля присутствие талька необходимо , иначе не обеспечить нормальную подвижность жил при их изгибах. Кстати, в кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена, талька лично мне попадалось значительно меньше .СП , он довольно скользкий.Одно из его преимуществ перед ПВХ.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.03.2022 в 12:36:18
dokar написал: На больших сечениях кабеля присутствие талька необходимо
Это понятно, я за его количество говорю. Конкорд 5x70 зачищаешь, и весь с ног до головы в тальке остаешься, чистишь такой же, но от Энергомира - протер перчаткой и всё.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2022 в 18:57:08
Vadim 161, последний тренд — кабель вовсе без талька, с полиэтиленовой обкладкой жил. Так задорно похрустывает при разделке! :a
https://www.etm.ru/cat/nn/7948504
ZooZoo
ZooZoo
05.03.2022 в 23:13:22
Radio написал: последний тренд — кабель вовсе без талька, с полиэтиленовой обкладкой жил. Так задорно похрустывает при разделке! :a https://www.etm.ru/cat/nn/7948504
интересно, не встречал; спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2022 в 23:16:33
Radio, Провод подобной конструкции встречал давным давно но не догадывался для чего эта плёнка нужна.
Да, ни фига.
