Alexiy
Alexiy
05.08.2013 в 12:32:48
ksiman написал : чего там заполнять?
промеж-утки. См. п.3:
Кольчуга написал : новые требования ГОСТ Р 53769-2010: ◊ уточнено нормирование в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1 в части среднего значения толщины изоляции; ◊ расширен диапазон сечений токопроводящих жил - до 1000 кв.мм, в том числе пятижильных кабелей до 240 кв.мм ◊ включено обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами, что придает кабелям практически круглую форму, повышает устойчивость при механических воздействиях, обеспечивает ввод кабелей во взрывоопасное оборудование; ◊ введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что повышает производительность труда при монтаже и обеспечивает электробезопасность кабельных линий при использовании продукции различных предприятий-изготовителей; ◊ исключены требования ГОСТ 7006-72, введены современные требования к защитным покровам; ◊ уточнены значения допустимых токов нагрузки кабелей; ◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил; ◊ предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ, что повышает электромагнитную совместимость рядом проложенных кабелей других типов и другого электрооборудования; ◊ введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009.
Alexiy
Alexiy
05.08.2013 в 12:43:34
krot2007 написал : Может наделали, а тут ГОСТ отменили.
подозрительно, что такой ходовой кабель не раскупили за 5 лет... а так смотрите сами - блестящая ли оболочка, не белеет ли при крутом перегибе, легко ли отделяется оболочка от внутренней изоляции, мягкая ли медь, не занижено ли сечение, нормальный ли цвет меди...
ksiman
ksiman
05.08.2013 в 15:18:04
Alexiy написал : промеж-утки. См. п.3:
В плоском кабеле нет скрученных жил
Alexiy
Alexiy
05.08.2013 в 15:25:09
ksiman написал : В плоском кабеле нет скрученных жил
это я про то, что ГОСТы имеют множество принципиальных отличий. Про плоский кабель в данном списке не сказано, но изменения его тоже коснулись.
По старому ГОСТу внешняя оболочка плоского кабеля делалась одной толщины по всему периметру в поперечном сечении, а теперь внутренняя поверхность внешней оболочки повторяет поверхность изоляции жил. старый ВВГПнг-LS: http://www.electro-mpo.ru/pic/i50w5aji.gif Новый ВВГПнг(A)-LS: http://www.electro-mpo.ru/pic/km0xrw5h.jpg К тому же в обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
- нг(A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
- нг(A) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория A);
- нг(B) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);
- нг(C) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);
- нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).
юра Т
юра Т
05.08.2013 в 22:08:10
Alexiy написал : старый ВВГПнг-LS:
Alexiy написал : Новый ВВГПнг(A)-LS:
но согласитесь это всё равно лучше чем проводка каким нибудь ПВСом
ksiman
ksiman
05.08.2013 в 22:14:17
У меня лежит древний ВВГ-П со сплошной монолитной изоляцией и новый ВВГПнг(A)-LS с наружной изоляцией чулком.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 22:16:14
Alexiy написал : По старому ГОСТу внешняя оболочка плоского кабеля делалась одной толщины по всему периметру в поперечном сечении, а теперь внутренняя поверхность внешней оболочки повторяет поверхность изоляции жил.
Значит повысится цена из-за дополнительного объема ПВХ и соответственно вес.
ksiman
ksiman
05.08.2013 в 22:17:21
DED@ПВО написал : Значит повысится цена из-за дополнительного объема ПВХ и соответственно вес.
Пластика больше, меди меньше... Кабель будет как китайский провод для автоприкуривания - толщина с палец, стальная омеднённая жила 2кв :(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 22:41:28
ksiman написал : Пластика больше, меди меньше... Кабель будет как китайский провод для автоприкуривания - толщина с палец, стальная омеднённая жила 2кв
Во, во......
MINik
MINik
Рязань
05.08.2013 в 22:48:16
а как же это требование: ◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил;
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 22:57:13
MINik написал : а как же это требование: ◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил;
Ну так будет же весить больше..... ,значит требование выполняется.......
