юра Т
юра Т
05.08.2013 в 23:15:46
DED@ПВО написал : Ну так будет же весить больше..... ,значит требование выполняется.......
относительно меди и всех споров, измеряем сопротивление и всё!!! все эти массы и диаметры абсолютно лишни
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 23:21:31
юра Т написал : относительно меди и всех споров, измеряем сопротивление и всё!!!
Ну это и ежику понятно, но....
юра Т
юра Т
06.08.2013 в 00:09:47
DED@ПВО написал : но....
нам её нести в цветмет?
Alexiy
Alexiy
06.08.2013 в 08:21:56
легко сказать... Вот лично вы часто измеряете сопротивление при покупке кабеля? Как измерить сопротивление мотка 30-50 м кабеля в условиях прилавка магазина?
ksiman
ksiman
06.08.2013 в 09:46:43
И даже после замера отказаться от оплаченного отреза будет немного проблемно ;) На склад обычно не пускают, да и сколько точно в бухте кабеля не всегда известно. Остаётся купить 1м на пробу...
Alexiy
Alexiy
06.08.2013 в 10:15:53
ksiman написал : Остаётся купить 1м на пробу...
и получить погрешность в измерениях порядка 30 %... Как можно что-то намерить на 1 м кабеля? Сопротивление щупов и разъёмов прибора будет заведомо выше! В полевых условиях при неизвестной температуре окружающей среды и т.п... Штанген-циркулем с ценой деления 0,1 мм и то понятнее получится.
ksiman
ksiman
06.08.2013 в 10:51:04
Даже недорогой DT-5302 позволит с приемлемой точностью измерить сопротивление 1 метра кабеля
Alexiy
Alexiy
06.08.2013 в 11:06:10
4 круб. - это недорого? Зачем? Только чтоб сопротивление кабеля мерить? 4-проводная схема измерения - это офигенно удобно (особенно на прилавке магазина)? Не выгонят ли вас на улицу в момент сего шаманского действа? :) Представьте себе: достаёте чемоданчик, открываете, раскладываете провода и прибор на столе, достаёте нож и стриппер, разделываете кабель с двух концов, присоединяете прибор... Если ешё клиента взять с собой на этот перформанс, то он будет ваш клиент навсегда!!! :D
юра Т
юра Т
06.08.2013 в 18:04:52
Alexiy написал : Штанген-циркулем с ценой деления 0,1 мм и то понятнее получится.
и кому Вы будете предъявлять не нормируемые параметры? (для себя и так видно паршивый кабель или нет)
а если кабельный завод использовал медь с примесью?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.08.2013 в 18:34:49
Все- таки удивительно, как упорно производители кабелей не хотят нормировать площадь поперечного сечения! Наверно потому, что потребителю значительно легче измерить диаметр- посчитать площадь, чем измерять сопротивление целой бухты (или взвешивать эту бухту). При этом значение площади входит в маркировку. Ну а указывать площадь 2,5 при реальной 2- это прямой обман, за который, по- идее, надо что- то отрывать с корнем. Вот если бы на пакетах с молоком было написано 1000 мл, а фактически было бы 800- сколько было бы шума! Там если по факту 950- то на пакете это написано (мелким шрифтом). А на кабеле упорно не хотят писать реальные цифры...
iale
iale
06.08.2013 в 19:01:25
теоретическая масса 1 м "голой" медной проволоки сечением 2.5 мм2 примерно 22 грамма, берем электронные весы или идем в магазин и прикидываем что реально по сечению для конкретного кабеля.
