sniffer
sniffer
25.09.2013 в 15:24:37
DED@ПВО написал : Неудачное выражение..... Что серое зажим или паста????
Собственно серое и то и то. Так что разницы нет. Сама паста имеет цвет от светло-серого, до темного.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.09.2013 в 15:29:01
sniffer написал : Собственно серое и то и то. Так что разницы нет. Сама паста имеет цвет от светло-серого, до темного.
Благодарю за разъяснение. А то только черные корпуса попадались.
sniffer
sniffer
25.09.2013 в 15:56:19
DED@ПВО написал : Благодарю за разъяснение. А то только черные корпуса попадались.
Ну, если это не ирония с Вашей стороны. То помимо красителя в клеммах за цвет существенную роль несет так называемый облой. Когда пластавтоматы изготавливают корпуса клемм остается по краям прессформы. Далее для целей экономии его добавляют в материал вторично. У ВАГО процет добавления доходит до 25%, у дешевого Китая (типа ТДМ например) доходит до 50-60%, из-за этого сильно портится качество самого корпуса клеммы. Особенно это становится заметно на серии 222, где есть подвижные части. Пока единственные кто его не добавляют (это мы жестко контролируем) на производстве в Китае - это Blox connect
Такой финт не проходит с прозрачными клеммами (транспарентными), так как добавление облоя придает клеммам мутный вид. Именно поэтому большинство европейских и качественных китайских производителей с гордостью демонстрируют на выставках прозрачные клеммы. Именно поэтому вы не найдете в продаже клеммы ТДМ и Рексант в абсолютно прозрачном корпусе.
avmal
avmal
25.09.2013 в 17:06:25
sniffer написал : так называемый оплой
Облой.
sniffer
sniffer
25.09.2013 в 17:10:04
avmal написал : Облой.
Спасибо поправил.
svojak
svojak
07.10.2013 в 16:22:15
sniffer написал : Что еще понравилось - можно производить монтаж одножильных проводников без открывания рычагов - как в SDK серии или 773- серии ВАГО (скорблю по ней), 2273- зло большее и необротимое.
А можно расшифровать для непонятливых (ну или невнимательных) - в чем зло 2273? Они хуже чем 773 или как?
sniffer
sniffer
22.11.2013 в 17:04:43
Я уже писал чем отличается 2273 и для чего она была придумана. Основная маркетинговая обертка, что ресурсов (полиамид и медь и сталь) на производство идет меньше. Толщина токоведущей пружины стала меньше, проводники при монтаже располагаются ближе, что для кабелей с толстой изоляцией искривляют проводник в пружине. Замеры показали большее переходное сопротивление чем у серии 773- при токе 30А. Ну и удобство перемонтажа маленькой клеммы спорно - это если в кратце
Energon
Energon
22.11.2013 в 17:39:12
sniffer написал : отличается 2273
ими удобно провода подключать на свет в глубоких установочных коробках.
sniffer
sniffer
25.11.2013 в 14:48:30
Energon написал : ими удобно провода подключать на свет в глубоких установочных коробках.
Как правило при подключении светильников используются многожильные провода, поэтому странно. Хотя для распредкоробок - да. Но моё лично мнение и мнение некоторых профессионалов в Европе, которым я доверяю, что беззаговорочно 2273 применять не стоит. Некоторые немецкие DIY сети отказались вводить в ассортимент серию 2273 и по-прежнему предлагают 273 серию и Тридоник.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.11.2013 в 14:52:03
sniffer написал : ак правило при подключении светильников используются многожильные провода, поэтому странно.
Речь идет о коммутации стационарно проложенных (=>, в 99% случаев, моножильных) проводов за механизмом выключателя, а не о подключении светильника.
sniffer
sniffer
25.11.2013 в 18:15:09
Johnny27 написал : Речь идет о коммутации стационарно проложенных (=>, в 99% случаев, моножильных) проводов за механизмом выключателя, а не о подключении светильника.
Собственно я так и написал. Кстати, есть некоторые страны, в которых монтаж внутри помещения в основном многожильными проводниками, например Армения, Азербайджан, Ирландия :-)
