trubo4ist
trubo4ist
18.09.2015 в 21:13:58
Elenase, Они правы на 100500%. А Ваша трактовка?..
Микитович
Микитович
18.09.2015 в 21:51:21
Elenase, И где же Вы такое вычитали - норматив, пункт?. Или где то дядя Вася напел? Вот фрагмент: "4.5.18. В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением." (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ). В России изложение аналогично, ну может пункт другой. Так что это касаемо только газовых колонок и котлов с открытой камерой сгорания. . Жизнь заставила разобраться, а то газконтора начала наезжать, сами правил не знают, а предписания пишут. :mad:
Genad
Genad
Омск
19.09.2015 в 07:14:03
Можно подумать что без принудительной вытяжки соседи не нюхают что там соседи приготовили :) Вот то что если вытяжка над плитой, то уводит только то что приготовили и при этом половина дыма уходит на верх и остается в кухне , тут согласен. Больше смысла ставить вентилятор наверх для задачи направления потока , особенно летом , когда он гуляет туда сюда. Зимой и так тянуть будет если есть приток
dimonml
dimonml
19.09.2015 в 14:35:00
Вадим М написал : И еще, сильно ли влияет на шум переход на прямоугольный вентканал 206х60?
Вадим М написал : Производительность вытяжки около 400-600 кб.м.
Я правильно посчитал, что при таком сечении и потоке линейная скорость будет 9 - 13,5 м/с? А если вытяжку еще немного по мощней, то можно добиться скорости 20 м/с, прям как по нормам в пылесосах :)
Ким
Ким
19.09.2015 в 16:23:09
dimonml написал : ... то можно добиться скорости 20 м/с, прям как по нормам в пылесосах ....
При этом и вентилятор от пылесоса стОит поставить. Иначе, "родной" вентилятор может не справиться. :( :sorry:
vnipi
vnipi
Раменское
20.09.2015 в 00:02:01
Добрый вечер!
Elenase написал : Есть проблема с кухонными вытяжками. Конкретно - газовщики. Их трактовка - нельзя подключать вытяжку к вентиляционным каналам.
А поконкретнее можно? Что Вы имеете в виду?
  1. Вытяжка от газовой плиты?
  2. Либо что-то ещё? При чём здесь газовщики? У нас например газовая плита и вся вытяжка идёт через вент. решётку в стене, решётка расположена метра 2 в сторону от плиты и конечно же под потолком. Никаких газовщиков и в помине не было, приходили как-то, газом на кухне очень пахло, они поменяли вентиль на трубе от плиты, но про вытяжку ни слова? А у Вас что случилось? С чем связаны нарекания газовщиков?
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
20.09.2015 в 00:08:46
Добрый вечер!
Микитович написал : Elenase, И где же Вы такое вычитали - норматив, пункт?. Или где то дядя Вася напел? Вот фрагмент: "4.5.18. В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением." (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ). В России изложение аналогично, ну может пункт другой. Так что это касаемо только газовых колонок и котлов с открытой камерой сгорания. . Жизнь заставила разобраться, а то газконтора начала наезжать, сами правил не знают, а предписания пишут. :mad:
В РФ аналогично, но в этом пункте идёт разговор об воздухообмене в газовой котельной, так выражусь, т. е. в помещении, где размещён либо газовый котёл, либо газовый бак (это ещё система отопления с советских времён, у бабушки (царство ей небесное) такой на кухне установлен). Добавил бы к указанному Вами пункту, что и объединять вытяжку из газовой котельной ни с чем по дому - НЕЛЬЗЯ. Но опять же - это не относится к обычным кухням, на мой взгляд, с газовой плитой. Поэтому и сам вопрос от Ув. Elenase - не понятен. О чём именно речь?
dimonml
dimonml
20.09.2015 в 00:22:15
Ким написал : Иначе, "родной" вентилятор может не справиться.
Да там давление нужно 10 - 15 кПа всего )))
MaxFadeev
MaxFadeev
23.09.2015 в 16:52:26
В старых домах есть газовые водогрейные колонки. Обычно на кухне стоят, иногда в ванной. У нее собственный канал вывода продуктов горения. Если над плитой поставить мощную вытяжку - то она может опрокинуть тягу в канале колонки. Последствия чреваты отравлениями продуктами горения от колонки. Газовщики при обнаружении кухонной вытяжки в квартире с колонкой обязаны отключить газ. Включают после демонтажа вытяжки. Хотя возможно где-нибудь на такое просто закрывают глаза.
