aterney
aterney
27.09.2006 в 13:46:02
ppkvin написал : поставим адаптер для ДИН-рейки, как на ЗАС-8.0
ВТБ! написал : Они не просто на рейку - они модульные "хочут".
Вот именно! Модульные хотим, чтобы в квартирный щиток поставить.
LoveJoy написал : И все это бескорпусное хозяйство вешал
Идея хорошая, только вот что делать с гарантией и т.д. ... ;)
27.09.2006 в 21:22:06
2SDMVL
Реле контроля Siemens 5TT3 408 можно использовать в однофазной сети, установив перемычку (информация получена от представителя фирмы)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.09.2006 в 10:41:55
SDMVL написал : Катушка исполнения на 240В 50Гц Напряжение срабатывания - 0,8-1,25 Un
Дык вот опять же загвоздка: если 240х0.8 = 192 вольт. Получается, если напряжение опустится до нижнего предела, допустим 165-170 вольт, то возможно контактор и не отпустит (не разомкнет контакты), но если произойдет провал напряжения и защита отрубит питание, то при нормализации питания допустим в районе 170-180 вольт реле даст команду на включение, а контактор - никак, да еще катушка греется сильнее (индуктивность в разы меньше, только активное сопротивление). Против законов физики не попрешь. Весь парадокс еще и в том, что чем меньше нагрузка, тем меньше просадка напряжения питания и выше разогрев обмотки контактора, т.е потребление энергии потребителем минимально, а разогрев обмотки максимален. В закрытом ящике не есть хорошо ИМХО.
aterney написал : Модульные хотим, чтобы в квартирный щиток поставить.
Так че-то непонятно, откуда же возьмется 15 кВт? Ведь у ЗАС-15 токоподвод размером с мизинец под болт М10, симистор на 160 А, а это уже сварочные токи, какие модули при таких токах? Вы видели сварку в модульном исполнении?
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
28.09.2006 в 12:08:30
ppkvin подскажите пожайлуста, я хочу поставить себе на вводе в квартиру ЗАС-8.0, у меня вводной автомат стоит 40А, потом уже разводятся на линии с 8 автоматами по 10-16А, получается 8,8квт максимальная, я думаю конечно маловероятно что я 8квт буду юзать, но всетаки как ЗАС-8.0 не мало будет по мощности для 40А автомата вводного? И еще нельзя ли уточнить отличие ЗАС-8.0 от ЗАС-8.0-2? И где в Воронеже можно купить ЗАС-8.0-2?
aterney
aterney
28.09.2006 в 13:22:10
ppkvin написал : Так че-то непонятно, откуда же возьмется 15 кВт?
Как откуда? Разрешенная мощность подключения - 14кВт, ввод - кабель 10 мм², ЗАС 8.0 - слабоват.
DmitryDas написал : какие модули при таких токах?
Обычные модули, например, автомат защиты или УЗО ;) Сварку модульную не видел, а те аппараты, что встречал - включались в обычную розетку и на место в щитке не претендовали. Мне на самом деле вопрос в принципе интересен, т.к. вот тут написано:
ppkvin написал : ... Усиленно работаем ...
Вот и хочется знать, к чему усилия привели. Имеет ли смысл оставлять место в квартирном щитке или модульное решение в ближайщий год можно не ждать.
Юрка
Юрка
28.09.2006 в 14:56:55
DmitryDas написал : ЗАС-8.0 не мало будет по мощности для 40А автомата
Паспорт на ЗАС 8 требует на вводе автомат не более 40 А.
DmitryDas написал : уточнить отличие ЗАС-8.0 от ЗАС-8.0-2
У ЗАС-8.0-2 есть: 1) Наличие двух уровней защиты. Уровни защиты по напряжению I: верхний предел 265-5 В, нижний предел 170+5 В Уровни защиты по напряжению II: верхний предел 250-5 В, нижний предел 185+5 В. 2) Варисторный ограничитель критических импульсных перенапряжений.
DmitryDas написал : где в Воронеже можно купить ЗАС-8.0-2?
http://www.zas.vrn.ru/in/dealer.htm
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
28.09.2006 в 16:56:08
Да вот и проблема в том что у дилеров тока ЗАС-8.0
Юрка
Юрка
28.09.2006 в 17:03:38
2DmitryDas Мне сделали на заказ, прислали по почте. Попробуйте и Вы: http://www.zas.vrn.ru/in/order.htm Там Кресяк Сергей занимается продажами.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
29.09.2006 в 10:19:22
Да я живу в том же городе где их делают, поэтому думаю что можно у них непосредственно купить.
Юрка
Юрка
29.09.2006 в 10:40:16
DmitryDas написал : проблема в том что у дилеров тока ЗАС-8.0
DmitryDas написал : думаю что можно у них непосредственно купить
Чего-то я сомневаюсь. Вот адрес Сергея Кресяка: ksv собачка jg точка vrn точка ru
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.09.2006 в 10:54:53
DmitryDas написал : получается 8,8квт максимальная, я думаю конечно маловероятно что я 8квт буду юзать, но всетаки как ЗАС-8.0 не мало будет по мощности для 40А автомата вводного?
Честно сказать, взяты двойные запасы по мощности (для надежности), так что сами считайте - симистор в ЗАС-8.0 стоит ТС-142-80, т.е. на 80 А. А самый толковый дилер - фирма АВС-электро, они хоть понимают, что продают (был 1.5 часовой семинар - треннинг).
aterney написал : Имеет ли смысл оставлять место в квартирном щитке или модульное решение в ближайщий год можно не ждать.
Модульное решение пока рассматривается на мощности 5 и 8 кВт, а вот 15 и 30 - даже не представляю пока, как разместить радиатор + симистор и какие токоподводы конструктивно для токов до 300 А - модульные. Даже если применить симисторы в виде таблеток + зажимные радиаторы - размеры еще больше. Может чего посоветуете?
