ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 11:08:47
ppkvin
Активное охлаждение при перегреве. :D Рынок изучался? Неужели есть платёжеспособный спрос на такое?
Мне кажется, что в новых домах с новой проводкой такие приборы не востребованы. А в старых с ветхой проводкой как раз 5-8 хватит.
DMC
DMC
29.09.2006 в 11:47:39
2ВТБ!
Практически согласен. Если надо что-то мощное, то либо соответствующий стабилизатор, либо свой генератор. А все эти личные игрушки нужны, ну максимум 15квт, если ставить на ввод одного пользователя. Это будет просто как более меньшая по габаритам "альтернатива" стабилизатору(вернее части его функций).
DMC
DMC
29.09.2006 в 11:49:42
2MVK-новосел
ДПН даже не рассматривайте, т.к. он ловит только перенапряжения. Гораздо чаще техника летит из-за пониженного напряжения питания. Поэтому делайте упор на реле напряжений, которые имеют как минимальные утсавки, так и максимальные.
aterney
aterney
29.09.2006 в 13:22:33
ppkvin написал : вот 15 и 30 - даже не представляю пока, как разместить радиатор
Сдается мне что больше 14 кВт для квартиры - пребор (во всяком случае для Москвы), поэтому можно делать модули на 5,8,11 и 14 кВт. Про радиатор - может его поделить и использовать тепловые трубки?
http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_p4_heatpipes
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 13:28:38
aterney написал : тепловые трубки
Угу, с теплоотводом за пределы щитка. ;) Не место такой штуке в квартирном щитке - а из этажного "уворуют".
14 кВт
На одной-то фазе?
aterney
aterney
29.09.2006 в 13:34:11
ВТБ! написал : с теплоотводом за пределы щитка
В соседние модули.
ВТБ! написал : На одной-то фазе?
Именно!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.10.2006 в 14:46:06
dmc написал : А все эти личные игрушки нужны, ну максимум 15квт, если ставить на ввод одного пользователя. Это будет просто как более меньшая по габаритам "альтернатива" стабилизатору(вернее части его функций).
Так и рассматривается, что ЗАС только если напряжение нормальное постоянное (регулировать не требуется) и требуется защита на случай аварии. А насчет запросов - как Вам 3 штуки по 30 кВт на один домик? Причем питание от собственной подстанции, как будто питание стабильное, но вот вылетают поочереди все 3 фазы и соответственно вся техника по закону домино. О стабилизаторе речь не идет вообще.
ВТБ! написал : Активное охлаждение при перегреве.
Так и задумывается, кулер от проца с термодатчиком на отдельный силовой блок модульного исполнения, но вопрос - куда девать тепло из закрытого ящика? Кстати, та же проблема и с механикой, только производитель рекомендует ставить контактор такой-то величины, а отвод тепла и как будет работать вся связка - проблемы потребителя...
aterney
aterney
02.10.2006 в 19:23:39
ppkvin написал : кулер от проца с термодатчиком на отдельный силовой блок модульного исполнения
А вентилятор не остановится, например, пыли наглотавшись?
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
03.10.2006 в 09:49:41
ppkvin возник вопрос по поводу ЗАС-8.0, какой минимальный ток удержание симисторы применяемого в нем? тоесть какая минимальная мощность нагрузки чтобы этот девайс вообще работал, а то ведь когда все в доме выключено кроме холодильника(а он в данный момент не морозит) нагрузка всего несколько ватт. И каким образом вы боритесь с искажениями возникающими при переходе через 0, тоесть у напряжения в сети частота 50гц, значит 100 раз в секунду амплитудное значение напряжение равно 0, и ток через симистор 0, потом при увеличении (уменьшении) только при определенном значении амплитуды симистор откроется(когда ток достигнет тока удержания), что даст импульсный выброс, а это не есть хорошо для любых индуктивных нагрузок, отсюда вопрос как вы решили эту проблему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 09:57:27
aterney написал : пыли наглотавшись
Откуда пыль в закрытом ящике? Да и включаться он будет только при полной нагрузке и перегрузке.
aterney
aterney
03.10.2006 в 10:23:53
ВТБ! написал : Откуда пыль в закрытом ящике
Щелей совсем нет? А вентилятор пыль всегда найдет.
