ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2006 в 10:39:16
biocat написал : И не будет ли тогда этот контактор гудеть (как в одной тут теме про Леграновский спрашивали).
Гудеть - не самое страшное. Вот представь такую ситуацию: напряжение гуляет где-то около 250-260 вольт, т.е пока безопасно и реле не срабатывает. Но если ставишь контактор с номиналом 220-230 вольт, катушка будет греться очень неслабо и сколько простоит такой аппарат (в смысле надежности всей системы защиты)? Поэтому вынужденная мера - доп. гасящий резистор около 10 Вт мощности, который коммутируется последовательно с обмоткой контактора, но вследствие этого напряжение отпускания тоже снижается. Это такой эффект у всех механических систем неустранимый. Электроника - силовой элемент греется только от тока независимо от напряжения.
biocat
biocat
Волгоград
26.09.2006 в 10:43:08
2ppkvin Ну вот еще один подводный камень о котором я даже и не предполагал. Выходит все же не все еще обсудили :)
LoveJoy
LoveJoy
26.09.2006 в 10:56:16
2ppkvin А если контактор ставить на размыкание? (т.е. нормально закрытые контакты)
aterney
aterney
26.09.2006 в 13:12:47
2ppkvin Вопрос почти по теме: есть какая-то определенность с выпуском ЗАС - 15.0 для установки на DIN-рейку? Сколько модулей планируется занять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 13:46:41
aterney написал : Сколько модулей
Скорее, сколько реек. :)
aterney
aterney
26.09.2006 в 13:56:20
2ВТБ! Реек - одна, не больше ;). Я присмотрел для него место в коридорном щитке, но ... очень уж он там на виду получается :(
LoveJoy
LoveJoy
27.09.2006 в 09:59:56
2aterney Когда я занимался постройкой компьютерных сетей приходилось ставить свитчи и хабы на видном месте чтобы не тырили приходилось портить товарный вид - снимал корпус доставал печатную плату и заливал её по самое нимогу эпоксидной смолой осталяя разъемы и крепежные отверстия красил в непригляный цвет. И все это бескорпусное хозяйство вешал Все отлично работало :D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.09.2006 в 10:51:30
LoveJoy написал : А если контактор ставить на размыкание? (т.е. нормально закрытые контакты)
Такой вариант совсем плохой и вот почему: при запуске ЛЮБОЕ входное напряжение сразу попадает на выход, т.е. теряется весь смысл защиты. Пока система проанализирует входные параметры, пройдет самодиагностика - выход должен быть изолирован от входа, кроме того для анализа устойчивости параметров питания например в ЗАС введена задержка включения в 10 сек. Если за это время флуктуации напряжения превысят заданные пороги, отсчет времени идет от последнего скачка напряжения. Тем самым отрезаются коммутационные перенапряжения. (А такая мысля - нормально закрытые контакты - приходила в голову лет 15 назад).
aterney написал : есть какая-то определенность с выпуском ЗАС - 15.0 для установки на DIN-рейку
Да без проблем и сейчас по заказу - поставим адаптер для ДИН-рейки, как на ЗАС-8.0, цена вопроса - 50 руб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 10:56:41
ppkvin
Они не просто на рейку - они модульные "хочут". :)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.09.2006 в 11:47:00
ppkvin написал : Гудеть - не самое страшное. Вот представь такую ситуацию: напряжение гуляет где-то около 250-260 вольт, т.е пока безопасно и реле не срабатывает. Но если ставишь контактор с номиналом 220-230 вольт, катушка будет греться очень неслабо и сколько простоит такой аппарат (в смысле надежности всей системы защиты)? ...
Все вышесказано справедливо для контакторов модульного исполнения... Как альтернативный вариант - контактор промышленного исполнения, с "катушкой пониженного потребления тока" Пример: Шнайдеровский контактор серии LC1-D09 Номинальный ток главных контактов (АС1) - 25А Катушка исполнения на 240В 50Гц Напряжение срабатывания - 0,8-1,25 Un Теплоотдача - 2-3Вт...
Абсолютно аналогичные вещи есть у всех производителей серьезной электротехники...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.09.2006 в 12:24:43
2vitaly.M
Сорри... Насчет ссылочки: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/13-2006p158-160.pdf
Реле контроля Siemens 5TT3 408 НЕ предназначено для контроля напряжения в однофазных сетях. Только в трехфазной сети... По крайней мере в типовом (каталожном) его включении...
