мамик_25 написал : Может в этом и проблема?
Так это не то, чтобы проблема. Так, судя по всему, производителем и было задумано. Ну а мне, известному перфекционисту, хочется, чтобы все было параллельно и перпендикулярно, как в армии :)
20.02.2006 в 17:37:28
20.02.2006 в 17:41:54
Junior написал : Так это не то, чтобы проблема. Так, судя по всему, производителем и было задумано. Ну а мне, известному перфекционисту, хочется, чтобы все было параллельно и перпендикулярно, как в армии :)
Если всё правильно и было задумано, что тогда смущает?
20.02.2006 в 17:44:05
мамик_25 написал : Если всё правильно и было задумано, что тогда смущает?
Смущает, что отклоняется. Некрасиво.
20.02.2006 в 18:07:48
Junior написал : Смущает, что отклоняется. Некрасиво.
Если ничего не скрипит, не цепляет, придётся с этим смириться:) Никто же не будет видеть:) Главное угол работает.
20.02.2006 в 21:29:48
А что за ящики с блюмоушеном?
21.02.2006 в 09:56:50
2Тася
Блюмоушен - это система закрывания дверей и ящиков, обеспечивающая их плавное и бесшумное закрываение.
16.12.2009 в 12:25:11
а на сколько в глубину эти чудо уголки бывают??? А под мойку его можно сделать??? Водопровод 10 см от стены.
16.12.2009 в 17:35:06
Slay_69 написал : а на сколько в глубину эти чудо уголки бывают??? А под мойку его можно сделать??? Водопровод 10 см от стены.
Насколько знаю, можно. Единственное, что люди делали - это убирали верхние полочки в уголке, что бы не задевали или упирались в чашу раковины. Но сделать можно. И уголки бывают самые разные!
17.12.2009 в 03:25:39
монтажные размеры у всех фирм одинаковые:
если вас устроит, что будете пользоваться уголком на 50%(верхние корзины из-за мойки снимаются), то отодвигайте корпуса от стены на те 10 см что занимают трубы и углубляйте столешницу. есть вариант лучше-расположите мойку в соседнем корпусе.
здесь мы эту тему обсуждали
21.12.2009 в 13:45:12
как товарищ аж в белом халате колдует над волшебным уголком
