25.07.2013 в 20:16:26
Старенькая хрущевка, на входе (сразу после счетчика) стоит УЗО. Визуально не видно чтобы щиток в парадном был к чему либо подключен, но напряжение между фазой и щитком 218 В, между нулем и щитком скачет от 1 до 0.1 В, сопротивление между нулем и щитком 16-18 Ом (для замера вытащил парочку удлинителей от розетки в квартире).
Собственно вопрос - стоит ли тянуть от щитка заземление или это в данном случае не нужно (бесполезно, опасно)?
Посититель
Посититель
25.07.2013 в 20:28:02
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Rumato
Rumato
Щелково
25.07.2013 в 22:29:59
leha, Без фото разговор бессмыслен.
26.07.2013 в 13:13:48
Посититель написал : Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
А можно проще - для гуманитариев (расчитывал услышать ответ да или нет :) )? Просто в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно (и можно ли при этом подключаться к щитку при описанных параметрах).
26.07.2013 в 13:15:36
Rumato написал : leha, Без фото разговор бессмыслен.
Фото щитка или счетчика-автоматов в квартире?
Rumato
Rumato
Щелково
26.07.2013 в 13:17:25
leha,
leha написал : Фото щитка или счетчика-автоматов в квартире?
Всего и что-бы номиналы автоматов можно было различить. P.S. На Поситителя внимание не обращайте, он все равно не ответит. В семье не без урода...
mvs87
mvs87
Сатка
26.07.2013 в 13:23:48
leha написал : А можно проще - для гуманитариев (расчитывал услышать ответ да или нет )? Просто в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно (и можно ли при этом подключаться к щитку при описанных параметрах).
короче. РЕ должно по уму делаться в РП. РП это шкаф с предохранителями стоит в одном из подъездов. Так поинмаю дом с газом и Ре просто нет.
Если нет то стояки скорее всего алюминий 6 квадрат.
Если так то РЕ делать нельзя и опасно. Ибо Ре отделять от нуля можно только при 16 квадрат по алюминию и 10-и по меди.
Забудьте про РЕ. Защищайтесь с помощью УЗО с диф током 0,03А
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 15:08:59
mvs87 написал : Ре отделять от нуля можно только при 16 квадрат по алюминию и 10-и по меди.
более того, внимательно прочитайте
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
То есть, фактически, при разделении PEN на PE и N это должно происходить не далее, чем во ВРУ, а по зданию PEN можно пускать только в системе TN-C и только для 3-фазных потребителей. То есть, PEN может существовать в составе индивидуального кабеля для питания двигателей лифтов, либо насосов и т.п., а для питания квартир - никаких PEN после ГЗШ!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.07.2013 в 15:56:48
Alexiy, Может этот пункт 7.1.21. следует читать как разрешение на объединение, ранее разделенных проводников PE и N в один PEN для 5-проводки и все?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 18:41:17
leha написал : сопротивление между нулем и щитком 16-18 Ом
Забудьте о трёхпроводке до реконструкции.
leha написал : стоит УЗО
leha написал : в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно
Полезно дополнительно защитить линию тёплого пола ещё одним УЗО каскадом с общим. И неплохо, если хотя бы одно из этих УЗО будет неэлектронным.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.07.2013 в 08:19:26
Alexiy, ну может не будем так категоричны? иначе выходит, что даже в [реконструированных] домах с 4-проводным стояком большого сечения TN-C-S с разделением в этажном щите организовать нельзя, даже если исправна СУП. Ясно, что такой вариант хуже чем разделение на ГЗШ, но все-таки лучше, чем двухпроводка.
