Han
Han
Белгород
20.09.2006 в 20:37:59
Подскажите пожалуйста Есть деревянный неровный пол в коридоре (ширина от 1 до 1.5 м). Хочу положить на него линолеум. Надо ли выравнивать пол фанерой?. Если да - ее толщина.
Спасибо
20.09.2006 в 21:00:01
Han написал : Надо ли выравнивать пол фанерой?.
Странный вопрос, учитывая что пол неровный.
Как вариант - ДВП или ОСБ
Han
Han
Белгород
20.09.2006 в 22:56:26
То есть ДА? какая должна быть толщина 4-6-8-10 мм? ОСБ у нас экзотика. ДВП насколько я знаю может пузыриться. Нужно знать технологию укладки
20.09.2006 в 23:07:43
если деревянный пол не прогибается, не гнилой, неровности небольшие, то пойдет 8 мм. В идеале пол перебирают, смотрят состояние лаг их шаг укладки (меняют, если необходимо) и зашивают фанерой 10мм в два слоя с перехлестом.
тупая блонди
тупая блонди
20.09.2006 в 23:09:46
Привет !:) Давайте определимся :) У Вас животные есть? Холодильник не будет стоять в коридоре ? А Вы не хотите снять всю неровность , до стяжки, и сделать по хорошему ? Почему ? На сколько перепад высоты ? Какой линолиум ? толщина, твердость ? Ширина и длина коридора ?
solo
solo
21.09.2006 в 07:56:37
тупая блонди написал : А Вы не хотите снять всю неровность , до стяжки, и сделать по хорошему ? Почему ?
Ответ почти очевиден. Гораздо больше работы, денег, времени и грязи.
Надо выравнивать фанерой, дсп, двп или мдф. Это все еще хорошо бы пропитать чем-нибудь влагозащитным, тогда и пузыриться не будет. Толщина, наверное, от 6 мм. Хотя если неровности большие, то двп 6 мм может их повторить.
21.09.2006 в 08:50:47
Для начала не мешало бы выложить данные НАСКОЛЬКО он неровный, что под полом, возможно есть смысл дерево вообще убрать. Исходя из этого можно было бы дальше говорить.
Han
Han
Белгород
21.09.2006 в 09:19:20
Спасибо за вопросы Даные привожу по аналогии с кухней. пол деревянный, толщина примерно 40 мм. Кое где рассахся и есть щели. Похоже что доски и лаги пока (уже 46 лет) в хорошем состоянии, поэтому разбирать пол не хочу. Перепады высот в основном от центра к краю доски примерно мм5. В дверях тулета и ванны досточки завалены, скорее всего их придется заменить. Линолеум достался несколько лет назад безплатно, поэтому данных не знаю. На ворсовой подложке. Мебель стандартная: прихожая, пара тумбочек, табуретки. Из животных кошка и пятеро человеков. 2тупая блонди
Кошку могу показать :)
тупая блонди
тупая блонди
21.09.2006 в 10:07:31
Han написал : Кошку могу показать
Покажите :) Я думаю, доски надо снять, лаги подтянуть по уровню, сверху фанеру 10 , и все будет ОК. Или хотя бы фанеру, мах толстую, мах прикрепить, и клеить линолиум, хотя он на ворсовой подложке... :( А такие клеят? :) Пропитывать фанеру в данном случае не вижу нужды (собачек и маленьких деток :) нет :)), и фанеры, ИМХО, хватит :)
21.09.2006 в 10:45:05
тупая блонди написал : Покажите :) Я думаю, доски надо снять, лаги подтянуть по уровню, сверху фанеру 10 , и все будет ОК. Или хотя бы фанеру, мах толстую, мах прикрепить, и клеить линолиум, хотя он на ворсовой подложке... :( А такие клеят? :) Пропитывать фанеру в данном случае не вижу нужды (собачек и маленьких деток :) нет :)), и фанеры, ИМХО, хватит :)
зачем клеить то???
21.09.2006 в 10:45:30
Han написал : Спасибо за вопросы Даные привожу по аналогии с кухней. пол деревянный, толщина примерно 40 мм. Кое где рассахся и есть щели. Похоже что доски и лаги пока (уже 46 лет) в хорошем состоянии, поэтому разбирать пол не хочу. Перепады высот в основном от центра к краю доски примерно мм5. В дверях тулета и ванны досточки завалены, скорее всего их придется заменить. Линолеум достался несколько лет назад безплатно, поэтому данных не знаю. На ворсовой подложке. Мебель стандартная: прихожая, пара тумбочек, табуретки. Из животных кошка и
Что под лагами?
