Egorka написал : зачем клеить то???
Я не знаю, клеят ли ТАКОЙ линолиум, но, вообще-то, ИМХО, линолиум приклеивают :) А вдруг кошка его сдерет ? или тащить что будут, и он "сморщится":)
21.09.2006 в 10:50:44
21.09.2006 в 11:26:29
Пример из моего опыта. Фанера ФСФ (водостойкая), 8мм, предварительно все доски притянуты к лагам саморезами, потом фанера, тоже саморезами с шагом 150мм (можно и пошире шаг, но саморезы дешевы, а мне так спокойнее). Далее дешевейший безосновный линолеум. Стыки фанеры просиликонены и закрыты скотчем. Пол-года полет нормальный, и не видно причин, чтобы что-то изменилось.
21.09.2006 в 11:31:06
Mals написал : Фанера ФСФ (водостойкая),
Mals написал : потом фанера, тоже саморезами с шагом 150мм (можно и пошире шаг, но саморезы дешевы, а мне так спокойнее).
Mals написал : Стыки фанеры просиликонены и закрыты скотчем.
А зачем так сложно ? Еще гидроизол положите :) У нас все гораздо проще, вода - наш "конек", постоянно что то проливается :), 5 лет- ничего не изменилось вообще :) пол делал ДОКА :)
21.09.2006 в 11:38:02
тупая блонди написал : А зачем так сложно ?
От неопытности. Мне легче переборщить, чем потом расстраиваться.
21.09.2006 в 11:39:14
Mals написал : От неопытности
:) не верю :)
21.09.2006 в 12:34:06
Mals написал : легче переборщить, чем потом расстраиваться.
Ага, поскольку опыта мало, то предпочитаю перестраховываться. Мы вообще притягивали существующие доски к лагам, потом крепили прямо на доски МДФ 22мм саморезами шагом сантиметров 20.
Но оставить доски и настелить такой толстый мдф - это сознательное решение, поскольку 1 этаж, потеплее будет. Да и просто страшно было снимать доски, фиг знает, что мы там увидим и на сколько еще это затянется. А в квартире живем, поэтому некогда растележиваться, да и грязи не хочется
21.09.2006 в 20:53:04
2Egorka
Egorka написал : Что под лагами?
Опять таки по аналогии с кухней Плита перекрытия (внизу подвал), деревянные столбики изолированные рубероидом, на них лаги. Между лагами стекловата, на ней рубероид. Грязи и возни мне хватило с кухней. Но там была необходимость (сгнили доски и не было уверенности в сохранности лаг). В коридоре похоже с прочность все в порядке, так что надо просто утеллить пол.
Доски хорошо притянуты к лагам гвоздями. Разбирать его нет никакого желания.
Я так понял, что нужна фанера, желательна 8 мм. Далее в принципе понятно. Фанеру проолифить или пройти составом против гниения. Притянуть саморезами к полу. положить линолеум, закрыть плинтусами. Стыки можно притянуть одноуровневыми порогами. Все так?
21.09.2006 в 22:27:01
олифу и пороги я бы убрала, фанерку потолще :)
22.09.2006 в 09:39:56
тупая блонди написал : пороги я бы убрала
Как тогда обработать стыки линолеума ?
тупая блонди написал : фанерку потолще
Я чего зациклился на 88 мм. Когда клали ламинат на кухню спросил ребят про коридор. Они сказали что фанера обязательно назвали именно 8 мм.
22.09.2006 в 14:05:37
Han написал : Как тогда обработать стыки линолеума ?
Я уже спрашивала о размерах коридора :) Мне казалось, что выше мы говорили о стыках фанеры :) Стык линолиума надо плоским порогом, а лучше класть одним куском, у нас один кусок :)
23.09.2006 в 19:27:15
2тупая блонди
тупая блонди написал : Я уже спрашивала о размерах коридора
Лу! Я это написал в певом посте: от 1 до 1.5 м
тупая блонди написал : лучше класть одним куском
Без стыка к сожалению не получится. Коридор Т образный. Да ктому же еще и фигурный :)
