Maraev
Maraev
Саратов
28.07.2013 в 13:58:57
Добрый день! Нужна помощь в освоении метода установки вентиляции на кухне под кухонную вытяжку в 1эт частном доме. В связи с чем ряд вопросов: -подойдет ли под эти цели пластиковый воздуховод 612ВП1,5 60х120? -нужно ли выводить специально трубу на улицу(сейчас отверстие только на чердак выходит), если да, что нужно сделать чтобы зимой не дуло и выглядело эстетично. -зачем нужен обратный клапан. -вентиляционная шахта находится в другом конце кухне, монтаж буду производить отдельно. -если есть покажите наглядный пример как люди делают у себя P.S Сам всю жизнь прожил в квартире и сейчас начал познавать всю прелесть жития в частном доме))
Ким
Ким
28.07.2013 в 16:02:53
Maraev написал :
  • подойдет ли .....
Если хотите сделать нормально и правильно, то ставьте два отдельных воздуховода - один для вытяжки с кухни и второй - для вытяжного зонта. Под зонт - воздуховод с площадью сечения не менее экв.d160мм
Maraev написал : -нужно ли выводить специально трубу на улицу ....
Если не будете ставить канальный вентилятор (не путать с мелкими "карлсонами" :)) то выводить придется через крышу. И чем ровнее будет стояк тем лучше. Если же поставите вентилятор(-ы) то можно вывести воздуховод где нибудь сбоку (через тот же фронтон).
Maraev написал :
  • зачем нужен обратный клапан.
Все зависит от того что Вы "с ваяете ...". Если делать раздельный каналы и выводить выше крыши ОК не нужен ....
Maraev написал :
  • если есть покажите наглядный пример как люди делают у себя
В виде чертежей есть, но разрезов нет в них. Все частные дома всегда делал с двумя каналами, как описал выше ......
Maraev написал : ..... Сам всю жизнь прожил в квартире и сейчас начал познавать всю прелесть жития в частном доме ...
Везёт ... Не сбыточная мечта ...
Maraev
Maraev
Саратов
28.07.2013 в 19:15:17
Ким написал : Если хотите сделать нормально и правильно, то ставьте два отдельных воздуховода - один для вытяжки с кухни и второй - для вытяжного зонта. Под зонт - воздуховод с площадью сечения не менее экв.d160мм
Шахта у меня есть, с выходом через крышу, делаю именно под вытяжной зонт, который представляет из себя встроенную в кухню вытяжку с вентиляторами.
была мысль как раз вывести через фронтон, но отверстие в потолочной плите имеет гиперболический тип, какой нужен вентилятор чтобы не тянуть воздуховод на всю высоту крыши?
Кстати как рассчитывается высота трубы от поверхности двускатной крыши?
Спасибо за ответы
Сам думал что в несбыточных мечтах и останется, но мечта странным образом материализовалась))
Ким
Ким
28.07.2013 в 23:44:18
Maraev написал : .... Шахта у меня есть, с выходом через крышу, .....
Прекрасненько
Maraev написал : делаю именно под вытяжной зонт, который представляет из себя встроенную в кухню вытяжку с вентиляторами.
Как вариант, сделать вент.канал диаметром не менее 160мм, вывести его на фронтон или через крышу, как удобнее будет. Но при этом, убрать "родной" вентилятор а поставить нормальный или канальный или крышный. "Убьете пару зайцев" точно. Шума (рева "взлетающей контлеты"..)на кухне не будет. И, самое главное, работать будет. Предупреждаю сразу, вариант не из дешевых, но, по крайней мере, зонт будет работать а не "делать вид" ....
Maraev написал : .... но отверстие в потолочной плите имеет гиперболический тип,....
;) :) Фигня вопрос !!! ;) Хук слева/справа воздуховоду, самый главный инструмент в помощь (кувалдочку ;)) пара ударов + фольклор и все будет как положено ;) :)
Maraev написал : ... какой нужен вентилятор чтобы не тянуть воздуховод на всю высоту крыши? ...
СК160С и его аналоги ....
Maraev написал : .... Кстати как рассчитывается высота трубы от поверхности двускатной крыши?...
Посмотрите пост 6 по ссылке, если правильно понял вопрос
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 01:04:11
Maraev написал : P.S Сам всю жизнь прожил в квартире и сейчас начал познавать всю прелесть жития в частном доме))
Поздравляю! Аналогично, до 35 лет прожил в Киеве в панельной многоэтажке:)
Ким написал : Везёт ... Не сбыточная мечта ...
Эт Вы совершенно здря, здря...;)
Maraev написал : Сам думал что в несбыточных мечтах и останется, но мечта странным образом материализовалась))
..а для этого как минимум верить в чудеса надо. И всё:), ну или почти всё.
Ким написал : частные дома всегда делал с двумя каналами, как описал выше ......
..и я так делаю у себя. Выхлоп зонта кухонного планирую на фасад короткой трубой с клапанами.
Подписался. Примерно такая же ситуация. Правда кое что дома уже сделал, трубы вывел сквозь чердак через фронтон выше крыши...
