Верный написал : а другая сторона плитки пойдет в верх.
И под ней образуется пустота...
29.07.2013 в 17:19:09
29.07.2013 в 17:45:03
Верный написал : Давно интересуюсь этой темой, но никак не пойму при такой системе в уровеньто как ее делать? Дело в том что. Положил ты первую плитку по уровню подкладываеш 2юи зафигачиваеш этот клин по идеи обе плитки на стыке выровняются относительно друг друга, но при этом утопятся относительно горизонта. Тоесть на стыке получится яма. а другая сторона плитки пойдет в верх. Получится пол перекатом))) Хотя я могу ошибаться. Ради интереса заказал вот здесь. Не реклама, честное слово))). Но чтото не ответа не привета. Да и думается мне что на ровной поверхности эти приблуды ненужны в принципи. Клал плитку на пол без низ все получилось ровно по уровню и стыки не гуляют. А если такую систему применять для российской плитки которая вся винтом так от этой приблуды только вред будет.
Ни разу не пробовал , но, несколько раз, доводилось класть плитку примерно 60 на 60, очень ровную и гладкую, как в ролике...кладешь ее по уровню, на идеальную стяжку, и все равно мучаешься, чтоб не наделать ступенек..а тут типа выход-вариант..теперь надо подождать заказа с такой плиткой, и купить эту систему и попробовать.
29.07.2013 в 17:52:47
valid7228 написал : а тут типа выход-вариант..
Да вот и я также думаю. Хочу поэкспериминтировать но заказ до них не дошел походу. Буду в Питере заеду куплю. Попробую на старой квартире фартук на кухне выложить с применением этой приблуды. Не получится, ну и пофигу.
29.07.2013 в 19:52:11
vod|zig написал : Купить - не проблема, можно заказать через интернет,
всё в голове (с)
30.07.2013 в 03:35:34
BV написал : Еще подобные системы:
Tuscan
Rubi
Здесь в видео про Rubi мне сидушка у мастера понравилась:) прикольная и удобная вещь, думается))
30.07.2013 в 03:42:35
Klod написал : Не совсем понял -повторное использование допускает? Клинья то понятно, а вот ответные части ломаются или просто выскакивают целыми? Или частично ( часть остается , часть выскакивает)?
Судя по видео ответные части остаются похороенными в слое клея. Сами подумайте, как их оттуда выковыривать?:) И еще я так понял, в последствии ответные части покупаются отдельно, как расходник, а клинья и винтовые прижимы используются многократно/
30.07.2013 в 03:46:44
Чего-то я не понял, о чем вы. Положили первую плитку по уровню, вставили эти приблуды, кладете вторую плитку, и этими приблудами притягиваете один край, потом по уровню ровняете вторую плитку, опять подкладываете прибулуды, кладете третью и тд и тп... Но это все умозрительные заключения, может на практике все по другому. А если плитка винтом, то тут только скилл мастера будет тащить, и никакая приблуда не поможет, тут я с вами согласен:)
31.07.2013 в 17:00:55
Дамал тема пропала, искать не стал. Купил сегодня эти фиговинки как на 1м видео. Случайно совершенно увидел в метизах. Есть разные по толщине, чтобы расстояние между плиткой разное было 2, 3 и 4 мм. 100 штук стоят 700 рублей. Зеленые фиговинки, те что под плитку вставляются отдельно не продаются. Спросил у продавца где взял? Говорит не знаю, хозяин привез. Сначала 1000 стоили но никто не знает зачем они и никто не покупает. Всего у него 5ть пачек. Брали год назад на проверку как пойдут. Не идут вообще я 1й кто купил.
Приеду с покатушек буду пробовать с помощью них фартук на кухне выложить. Понравится в другой квартире буду применять.
31.07.2013 в 18:39:08
Posix86749 написал : Здесь в видео про Rubi мне сидушка у мастера понравилась прикольная и удобная вещь, думается))
Тоже понравилась. Но ценник - 7т.р. несколько остудил энтузиазм.
31.07.2013 в 18:43:53
Система издевательства над людьми.
31.07.2013 в 18:51:02
Верный написал : буду пробовать с помощью них фартук на кухне выложить
Напишите потом как. А где брали?
