chico63
chico63
Эксперт
Щелково
08.04.2014 в 09:28:55
javajanvar написал : Что значит настоящий аппарат? Сколько ватт должен выдавать ? хотя бы по минимуму
Ну я откуда знаю, какие у вас планы ? Но вообще, мы тут тему начинали обсуждать исходя из обычных любительских задумок, то бишь мощность в районе от 50 Вт до пары кВт. Это ещё вписывается по финансам в бюджет обычного самодельщика. Спросите у ГОСТа - он вам посоветует по-делу.
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
08.04.2014 в 09:35:33
метанол написал : При вращении "колёсика" создаётся гироскопический эффект, придающий всей этой конструкции чудовищную устойчивость, способную противостоять любому шторму. Чем сильнее ветер, тем больше обороты и соответственно сильнее гироскопический эффект. :p :p :p
Сам по себе гироскопический эффект не обязан управлять этой каруселью так, как это угодно хозяину, для качественного управления ею нужен автомат перекоса воздушных лопастей и водных плавников (килей и подводных крыльев) с системой автоматического управления, наделённой достаточно высоким уровнем специального искусственного интеллекта (разумеется, что все важные узлы, агрегаты и системы такой работоспособной схемы должны быть умно сконструированы-запрограммированы-обучены и культурно изготовлены). Поскольку оптимальная скорость движения водных плавников (килей и подводных крыльев) относительно плотной воды значительно меньше, чем оптимальная скорость движения воздушных лопастей относительно воздуха, то может оказаться рационально ставить на подводные крылья не непосредственно сами воздушные лопасти, а кольцевую монорельсовую железную дорогу, так, чтоб плавники этой (управляемо странствующей по океану) плавучей ветроэнергостанции держали и несли в нужном направлении или кружили на нужном месте над океаническими волнами кольцевую железную дорогу, а уж по железной дороге воздушные лопасти могут носиться на оптимально высокой скорости.
метанол
метанол
Таганрог
08.04.2014 в 23:14:18
steppe написал : Сам по себе гироскопический эффект не обязан управлять этой каруселью так, как это угодно хозяину, для качественного управления ею нужен автомат перекоса воздушных лопастей и водных плавников
Вот для начала посмотрите ролики про гироскопы дабы было понятно о чём речь: http://www.youtube.com/watch?v=V_Ab34VdV5U К примеру наклон земной оси стабилизирован гироскопическим эффектом без всяких воздушных лопастей и водных плавников. :) :) :) Благодаря этому эффекту восход солнца происходит на востоке а не где попало. :)
метанол
метанол
Таганрог
08.04.2014 в 23:23:39
steppe написал : Если в эту (гибкую на волнах) карусель конструктора заложили ещё и поворотные водные кили кили, то в ветренную погоду такая карусель и без якорей может бодро и весело поплыть в любом нужном направлении через океан даже против ветра, используя энергию разности скоростей воздушного и водного течения и энергию океанических волн.
Не понял, зачем ветряку гулять по морям и океанам? Его задача выработанную энергию по кабелю передать на материк.
метанол
метанол
Таганрог
08.04.2014 в 23:54:34
chico63 написал : А вот насчёт того, что плотность воды в 800 раз больше плотности воздуха и при первом же ударе хорошей волны в такую вертушку от неё останутся только рожки да ножки :swoon - вот об этом стоит подумать тем, кто Это ( морского базирования ) пытается ПРОЕКТИРОВАТЬ ;)
Я думаю платформа на которой будет установлена вертушка будет иметь диаметр около 150 - 200 метров а высота над водой около двух метров. Вертушка будет меньше диаметром и поднята еще метров на шесть а то и больше (нижний край) над платформой. То есть можно сделать так что вода ну ни как не достанет до вертушки. Вот только рентабельность полученной энергии под большим вопросом.
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
09.04.2014 в 00:50:51
метанол написал : То есть можно сделать так что вода ну ни как не достанет до вертушки.
Чтобы волна точно не достала, нужно не 10 метров, а метров на 60 поднимать. Посмотрите на конструцию уже давно работающих на морских просторах горизонтально осевых ветряков. Они все стоят на мощных ж/б мачтах высотой метров 60-80. Но эти ветряки имеют куда меньшие размеры . Для показанного выше ротора типа шайбы нужна мачта куда толще. В общем, затраты на строительство будут колоссальными. Смысла нет .
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
09.04.2014 в 10:21:47
метанол написал : Не понял, зачем ветряку гулять по морям и океанам? Его задача выработанную энергию по кабелю передать на материк.
Это вопрос о хотениях хозяев-повелителей.
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
09.04.2014 в 10:26:39
метанол написал : Благодаря этому эффекту восход солнца происходит на востоке а не где попало. :)
Не точно на востоке в разные времена года. А полярная звезда в связи с прецессией земной оси не всегда была и будет висеть над северным полюсом.
evgenii888
evgenii888
Хабаровск
07.01.2015 в 13:05:44
что то ветка заглохла ? успехи есть ? делитесь
t334
t334
Харьков
11.01.2015 в 15:04:25
Так здесь только поговорить спецы, откуда то успехи.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
11.01.2015 в 22:57:41
t334 написал : Так здесь только поговорить спецы, откуда то успехи.
Вот именно. п.с.несколько дней назад. :) http://f-bit.ru/567231
