ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.08.2013 в 23:09:08
Не помню, писал уже или нет, сделали приспособу с мотором и крутили наш китайский генератор (который сейчас стоит на ветрячке) на разных оборотах с разной нагрузкой . Так все параметры соответствуют его х-кам по паспорту и графикам. И осцилограмки смотрели, и напругу и ток.
chico63
chico63
Щелково
20.08.2013 в 23:16:41
Просто некоторые товарищи или девушки подразумевают под фразой Самодельный вертикальный ветрогенератор - вообщё всё самодельное. :) А некоторые другие подразумевают, что всё-таки есть некие границы, в которых целесообразно ( экономически и технологически ) остановиться. В общем, не стоит первых гнобить, пусть делают всё собственноручно :clapping, если есть такое желание ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.08.2013 в 23:35:38
chico63 написал : пусть делают всё собственноручно
Ага, да кто же ж против, и генераторы алюминиевым проводом на фанерных каркасах и с ферритовыми магнитами со старых динамиков. :D
steppe
steppe
Пушкино
21.08.2013 в 09:30:43
chico63 написал : А некоторые другие подразумевают, что всё-таки есть некие границы, в которых целесообразно ( экономически и технологически ) остановиться.
Я на неопределённое количество лет ограничилася игрушечными декоративными вертушками: https://www.youtube.com/watch?v=bx6zCloGFi4
steppe
steppe
Пушкино
21.08.2013 в 09:49:37
ГОСТ написал : Многие знакомые пытались делать самодельные тихоходные генераторы, и ни у кого не получилось добиться толковой работы. Да и смысл сейчас, их в продаже валом. Один из перспективных - мотор-колесо для электровелосипеда, 3-х фазный и недорогой. Знакомый брал за 140 долл. на 860 Вт, крутил его в станке и снимал (если не ошибся) до 800 Вт с него.
Если увижу в магазине такое мотор-колесо за 3-4 тр. То тоже возьму себе (хотя бы для коллекции) Мне было бы удобнее к нескольким вертушкам на крыше сделать не множество микромощных электрогенераторов (эффективность-КПД работы электродинамических генераторов снижется с уменьшением их мощности, и генераторы инерционны на раскрутку и своей инерционностью снижают эффективность работы вертушек при порывистом ветре), а с сделать механические трансмиссии (например, так, чтоб вертушки посредством центробежных эсцентриков-вариаторов дёргали за трансмиссионные нитки храповики и посредством механических храповиков заводили энергонакопительную пружину или резономотор или посредством насоса-архимедова винта перекачивали воду из бочки в бочку, а когда механической энергии накопиться достаточно много, то методом импульсного слива эта энергия преобразовывалась в электрическую посредство электродинамического генератора).
chico63
chico63
Щелково
21.08.2013 в 11:00:23
steppe написал : Я на неопределённое количество лет ограничилася игрушечными декоративными вертушками: https://www.youtube.com/watch?v=bx6zCloGFi4
Прикольные вертушки, правда явно видно, что без шарикоподшипников болтаются просто на штырях. От чего приспособлены " лопатки турбины" ? Или это самодельные детали ?
chico63
chico63
Щелково
21.08.2013 в 11:06:30
steppe написал : Если увижу в магазине такое мотор-колесо за 3-4 тр. То тоже возьму себе (хотя бы для коллекции)
Вот на этом форуме пошарьте ( а может и на других подобных ) http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,19219.0.html
steppe
steppe
Пушкино
21.08.2013 в 11:17:23
chico63 написал : Прикольные вертушки, правда явно видно, что без шарикоподшипников болтаются просто на штырях. От чего приспособлены " лопатки турбины" ? Или это самодельные детали ?
Все детали самодельные из обрезков жестяного металлолома, проволок и ниток. Подшипники не шариковые и не смазываемые, Вверху игольчатые подшипники-подпятники на упруго гибких спицах, упирающихся в стекло (лучше бы в корунд или алунд), на них роторы висят, имея возможность упруго смещаться в стороны, а втулки после страгивания и раскрутки роторов планетарно катаются по штокам меньшего диаметра, чем внутренние диаметры втулок (как и в подшипниках качения). Это было давнишнее видео моих первых вертушек. Они несколько лет крутятся.
steppe
steppe
Пушкино
21.08.2013 в 11:29:47
chico63 написал : Вот на этом форуме пошарьте ( а может и на других подобных ) http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,19219.0.html
За 5 тр. тоже бы взяла, если за ним куда-то не мотаться.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.08.2013 в 12:01:47
Можно по нэту заказать, напрямую из Китая, намного дешевле, чем по месту покупать. Знакомые так брали, я недавно осциллограф покупал, дешевле, чем у нас в 1,5 раза получилось. Единственно, что ждать долго - обычно от 3-х недель до 2-х месяцев.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.08.2013 в 12:04:25
Браво, симпатишные вертушки !
