юра Т
юра Т
01.08.2013 в 18:30:38
SVKan написал : А вот как ломают глаза на мелком экране ноута и пальцы на мелкой клавиатуре с недостающими кнопками много раз.
есть вполне полноценные модели, не обязательно же в школу микроскопические нетбуки ставить
AAlfim написал : Насколько я понял, классы уже есть
может есть а может и нет, компы слишком быстро морально устаревают, 5 лет и это уже нечто непонятное
Songo
Songo
Старожил
01.08.2013 в 18:54:03
Dale написал : Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль.
Это если мощные потребители. А так получается, что если 3 принтера лазерных есть, то их надо каждый от своей фазы запитать? Кстати, если внимательно посмотрите на 1-вую фотку, то уведите там 2 кабеля ВВГ 3х2,5мм2 черные. Один из них это освещение в коридоре, 2 - питание второго компьютерного кабинета, в котором стоят 12 древних компов с мониками-линзами и 1 лазерный принтер и всё это весит на 1 фазе, а белый не подключенный проводок (с право у щита прижатый) это заземление, вот только не помню чего, то ли освещения, то ли кабинета. И всё это с 2003г. работает так. p.s. Вроде кабинета. p.p.s. Делали те же спецом обученные люди.
Songo
Songo
Старожил
13.08.2013 в 00:39:54
Начал переподключать 2 линии розеток на 1 фазу. Раскрутив розетки, увидел такое: Проследите путь PE (и его цвет). Расположение фазы в некоторых розетках с разной стороны, что мешало всё с одной подключить? Переподключил PE (красный вход и выход) под один винт (зажим позволяет) и переподключил фазы на одну сторону.
SVKan
SVKan
13.08.2013 в 07:46:50
Songo написал : Раскрутив розетки, увидел такое:
Скорее всего с одной стороны питание приходит, со второй уходит на следующую группу розеток. При этом РЕ есть только у первой розетки, начиная со второй всех последующих на шлейфе его уже нет.
Songo написал : Переподключил PE (красный вход и выход) под один винт (зажим позволяет) и переподключил фазы на одну сторону.
РЕ то восстановили?
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 09:28:16
SVKan написал : РЕ есть только у первой розетки, начиная со второй всех последующих на шлейфе его уже нет.
есть. голым проводом по низу механизмы розеток в блоке соединены. Разве нет?
SVKan
SVKan
13.08.2013 в 09:34:19
Alexiy написал : есть. голым проводом по низу механизмы розеток в блоке соединены. Разве нет?
Не знаю. Проволока там вроде есть, но как она там присоединена не вижу. Не надо маяться дурью, надо нормально соединить соответствующие контакты проводниками нормального сечения в штатные зажимы.
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 09:36:57
SVKan написал : соединить соответствующие контакты проводниками нормального сечения в штатные зажимы.
а там снизу и есть штатные винты для подключения защитного проводника
SVKan
SVKan
13.08.2013 в 10:07:09
Alexiy написал : а там снизу и есть штатные винты для подключения защитного проводника
Это не штатные. Штатные зажимы сверху с вводом провода вертикально.
Dale
Dale
Псков
13.08.2013 в 10:07:24
Songo написал : Это если мощные потребители. А так получается, что если 3 принтера лазерных есть, то их надо каждый от своей фазы запитать? Кстати, если внимательно посмотрите на 1-вую фотку, то уведите там 2 кабеля ВВГ 3х2,5мм2 черные. Один из них это освещение в коридоре, 2 - питание второго компьютерного кабинета, в котором стоят 12 древних компов с мониками-линзами и 1 лазерный принтер и всё это весит на 1 фазе, а белый не подключенный проводок (с право у щита прижатый) это заземление, вот только не помню чего, то ли освещения, то ли кабинета. И всё это с 2003г. работает так. p.s. Вроде кабинета. p.p.s. Делали те же спецом обученные люди.
Это совершенно не значит, что сделано правильно. Вот он, оновной аргумент всех халтущиков - "10 лет работает!" Работает -же! Вам волю дай, вы всю школу на одну фазу посадите, потребителей ведь мощных нет...
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 10:13:21
SVKan написал : Это не штатные.
а какие? Если на заводе заложено, значит штатные.
Songo
Songo
Старожил
13.08.2013 в 12:00:59
SVKan написал : Это не штатные. Штатные зажимы сверху с вводом провода вертикально.
Сверху розетки зажим под 2 жилы сделан, а снизу зажим под одну жилу. Снизу соединены все зажимы розеток цельным медным проводом 1х2,5мм2. Все зажимы заводские.
Dale написал : Вам волю дай, вы всю школу на одну фазу посадите, потребителей ведь мощных нет...
Не посажу, но и в один кабинет ради 15 компов 3L заводить не буду, ибо это ничем необоснованно.
