Songo
Songo
Старожил
01.08.2013 в 11:18:57
Скажите, а можно ли взять землю из под винта (которые держат крепёж для ВА), естественно поставив шайбу/гровер и хорошенько затянув? Насколько это критичней в отличии, если брать землю орехом с PEN? Я на такую многожилку (она там вроде из тонких проволочек сделана) орехи не ставил, мне кажется, что она расползётся в том орехе как масло. p.s. Крепёж для ВА возможно (если получится) прихвачу сваркой к щиту.
Dale
Dale
Псков
01.08.2013 в 12:14:26
Songo написал : Линий сейчас 3 (каждая на сваей фазе), но 3-тья линия смешная (3 розетки). Переделывать буду на 2 линии и 1 фаза на обе.
Не делайте так. Лучше распределите нагрузку равномерно на три фазы. Не получится равномерно - ничего страшного. Но на три.
Землю можно брать из под болта. Но этот болт больше не должен выполнять никаких функций. Никаких креплений. Приварите болты к корпусу, сделайте шину, но не используйте крепежные.
Songo
Songo
Старожил
01.08.2013 в 12:18:27
Dale написал : Не делайте так. Лучше распределите нагрузку равномерно на три фазы.
Зачем на 3? Пиковая 7500Вт, а в обычном режиме будет 3000-4000Вт. Да и на 1 месте стоит безопасность помещения.
Dale
Dale
Псков
01.08.2013 в 12:23:04
Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль. И соответственно сечения кабелей в щите и питающих линиях (которые вы менять не будете, а состояние их - неважное) Короче, не хотите сжечь ноль и питающие - сажайте на три фазы.
AAlfim
AAlfim
01.08.2013 в 12:48:36
Dale написал : Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль. И соответственно сечения кабелей в щите и питающих линиях (которые вы менять не будете, а состояние их - неважное) Короче, не хотите сжечь ноль и питающие - сажайте на три фазы.
Одно замечание: эти три (или две) фазы будут находиться в одном помещении, в почти смежных розетках (на расстоянии пары метров). Как техника будет переносить, когда системный блок на одной фазе, а принтер на другой. Я у себя на работе в углу, где компьютеры, все розетки делаю на одной фазе. На всякий случай...
юра Т
юра Т
01.08.2013 в 15:30:37
AAlfim написал : Как техника будет переносить, когда системный блок на одной фазе, а принтер на другой
если заземление будет то пофиг, а без не айс
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.08.2013 в 16:56:43
Dale написал : Поэтому лично я бы - в расчет кабелей заложил мощность - 400 вт + принтеры и училкин чайник.
Недавно делал большой офис с кучей компов с 3D проектированием. На 1 рабочее место комп с БП -600-1000Вт и не кислой видючкой, 2 монитора 22 и 26". Замер показал 350 Вт в пике.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.08.2013 в 16:58:28
юра Т написал : если заземление будет то
Этож школа . Как можно без заземления эксплуатировать приборы класса 1?! Делать однако надо.
юра Т
юра Т
01.08.2013 в 17:29:34
Songo написал : Да и на 1 месте стоит безопасность помещения.
тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?
SVKan
SVKan
01.08.2013 в 17:57:09
юра Т написал : тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?
Если честно, то как кого-нибудь долбает незаземленным компом не видел ни разу. Хотя сижу за ними уже лет двадцать. В большинстве своем все не заземленные были. А вот как ломают глаза на мелком экране ноута и пальцы на мелкой клавиатуре с недостающими кнопками много раз. Да и лишний нагрев под руками здоровью не полезен.
В конце концов системники можно засунуть куда-нибудь...
AAlfim
AAlfim
01.08.2013 в 18:20:38
Насколько я понял, классы уже есть
