Songo
Songo
Старожил
31.07.2013 в 21:50:35
Bladiclab написал : Вы в данной ситуации к школе отношение, какое имеете?
Это не школа, но смысл тот же. Самое прямое, моё дело смотреть чтоб в ней был порядок. Вы наверно в Швейцарии живёте. Как вы себе представляете эту переделку? Вызвать специально обученную фирму? На основании чего? Кто делал, почему так сделано? А это ведь мы делали, но мы про это промолчим. А где гарантии что они опять не сделают так же и скажут всё Ок, а если кто сомневается - пусть лесом идёт, потому что мы спецом обученные и мы правы. А начальство что слушать будет меня? Нет, они им поверят как и в первый раз. Посиму считаю, что вы не хотите чтоб это было исправлено, а оставлено как есть.
Bladiclab
Bladiclab
31.07.2013 в 21:55:15
Songo написал : Самое прямое, моё дело смотреть, чтоб в ней был порядок.
Вот уже дело пошло. Что клещами нужно инфу тащить?
Songo написал : Орехи на многожилку не знаю
Вы завхоз? Вам нужно качество или трупы?
Songo
Songo
Старожил
31.07.2013 в 21:57:54
Bladiclab написал : Вам нужно качество или трупы?
Конечно качество и безопасность! Если бы нужны были другие варианты, тему бы не заводил. add У меня в подъезде в щите на фазе и на ноле по 1х1п ВА стоят, поставили электрики с ЖЭС и что? А там то же люди (ДЕТИ) живут. И приходили они и я ходил к ним жаловался, соседям показывал и объяснял, и стоят они по сей день, всем до лампочки на это. Вы предлагаете вызвать спецом обученных людей для переделки этого и заодно всего стояка? Вызовем, только придут через лет .......
Bladiclab
Bladiclab
31.07.2013 в 22:04:47
Songo написал : Посиму считаю, что вы не хотите чтоб это было исправлено, а оставлено как есть.
Очень интересно. Был Вами задан вопрос.
Songo написал : Вот только как нормально землю взять со щита, орех наверно не станет на PEN многожильный (черный в щите) ?
На него ответ, пост № 8, с фото. Но Вы так и не ответили. Вы кто по специальности в этой организации?
Bladiclab
Bladiclab
31.07.2013 в 22:06:37
Songo написал : Конечно качество и безопасность! Если бы нужны были другие варианты, тему бы не заводил.
Правильно. Дайте расширенную информацию. Например, что мешает это сделать?
Songo
Songo
Старожил
31.07.2013 в 22:17:35
Bladiclab написал : На него ответ, пост № 8, с фото.
Ок. Попробуем.
Bladiclab написал : Вы кто по специальности в этой организации?
Это принципиально, или замечания от людей (рабочих) не принимаются, а только с вышеее. Техник Я.
Bladiclab написал : Дайте расширенную информацию. Например, что мешает это сделать?
Своими силами ничего (как только по вопросам вопросов не будет). Но вы против почему то. Всё считаете, что другие сделают лучше/правильней. Я не понимаю, если вы знаете как сделать (советы типа всё выкинуть и новое поставить при помощи спец. людей) это я и сам такое сказать могу, только работа от этого не сдвинется. Вы дайте дельный совет по переделки, а сделаю я не хуже чем кто-то (руки вроде с нужных мест растут). Если бы я не думал о безопасности, я бы просто имеющееся привёл по той-же схеме в порядок и всё, но я несогласен с нынешней схемой, поэтому и спрашиваю как лучше.
SVKan
SVKan
01.08.2013 в 06:01:52
Pekkonen написал : Может быть и так - токовый клещей под рукой нет, как и рабочего "тауэра", поэтому подтвердить или опровергнуть не смогу. Но я бы все таки при расчете не стал бы ориентироваться на 300Вт, тем более на 200. Запас должен быть в любом случае - добавили еще один или 2 принтера или чего мощнее, например.
А это считается очень просто. Процессор потребляет 60-90Вт, мамка около 20-30Вт, винты примерно по 20Вт, видяха в школьном компе встроенная в мать/процессор, на крутом игровом до 50-100Вт. Вот и все потребители. А какой там ток может выдать БП уже по барабану. Он ток выдает, а не потребляет. Какая-нибудь МФУ может потреблять 4-5А. Но недолго. Никто в школах тоннами не печатает. Теоретически могут, но как только возникает вопрос кто платить будет за бумагу и тонер вопрос сразу исчезает.
Pekkonen написал : Поэтому и кабели брать с разумным запасом по сечению. Впрочем надеюсь, это и так очевидно
Сечение кабелей берется 2,5 квадрата. Это очень приличный и разумный запас по сечению. А вот количество линий надо считать.
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 08:40:05
SVKan написал : А это считается очень просто.
Не всё так просто, надо ещё учитывать КПД БП и сильную нелинейность потребления тока бюджетных БП. Если ещё учитывать повышенный пусковой ток (на зарядку конденсаторов), то получится не более 6-8 компов на одну линию под C16. Так что делать минимум на 2 линии
SVKan
SVKan
01.08.2013 в 09:06:50
ksiman написал : Не всё так просто, надо ещё учитывать КПД БП и сильную нелинейность потребления тока бюджетных БП. Если ещё учитывать повышенный пусковой ток (на зарядку конденсаторов), то получится не более 6-8 компов на одну линию под C16. Так что делать минимум 2 линии
Суть не сильно отличается. Потребление было указано максимальное. На школьных компах оно таковым как правило не бывает. И в сумме там 200Вт точно не наберется. А про количество линий разговор отдельный. Я про это написал. Хотя и без подробностей
Dale
Dale
Псков
01.08.2013 в 10:36:13
SVKan написал : А это считается очень просто. Процессор потребляет 60-90Вт, мамка около 20-30Вт, винты примерно по 20Вт, видяха в школьном компе встроенная в мать/процессор, на крутом игровом до 50-100Вт. Вот и все потребители. А какой там ток может выдать БП уже по барабану. Он ток выдает, а не потребляет. Какая-нибудь МФУ может потреблять 4-5А. Но недолго. Никто в школах тоннами не печатает. Теоретически могут, но как только возникает вопрос кто платить будет за бумагу и тонер вопрос сразу исчезает.
В моем домашнем мощность БП - 600 Вт. Когда стоял на 400 в неигровом режиме видеокарта пищала, что хочет есть. Поэтому лично я бы - в расчет кабелей заложил мощность - 400 вт + принтеры и училкин чайник. А автоматы поставил на коэффициент спроса 0,5-0,6 т.е - 200 Вт на комп.
SVKan написал : Сечение кабелей берется 2,5 квадрата. Это очень приличный и разумный запас по сечению. А вот количество линий надо считать.
Это точно. И исходить надо не только от мощности, но и от геометрии класса.
По фоткам - все черные автоматы выдрать. Бюджетная приемлемая замена - ЭКФ ВА99.
Songo
Songo
Старожил
01.08.2013 в 10:41:01
SVKan написал : но как только возникает вопрос кто платить будет за бумагу и тонер вопрос сразу исчезает.
Смотрю нюансы у всех одинаковые :D
SVKan написал : А вот количество линий надо считать.
Линий сейчас 3 (каждая на сваей фазе), но 3-тья линия смешная (3 розетки). Переделывать буду на 2 линии и 1 фаза на обе.
