Ким
Ким
19.08.2013 в 00:58:58
Bladiclab написал : .... Слов нет ....
DED@ПВО написал : ..... Во... во.... ,как в армии было когда то - спирт в рот, глотаем, выдох на кисточку и чистим контакты реле!!! Экономия.... блин! .....
В 80-х после армейских э/у все остальное чем-то диким казалось. На первых порах казалось что по установкам "Мамай прошелся ...". Никаким обслуживанием, в сравнении с армией, на гражданке и не пахло. Так что я бы не гнал на армейские установки. Там все как положено покрашено, протерто Б70, ЦИАТИМом замазано было. По крайней мере у нас так было.
Что и как творится сейчас - не знаю. Хотя, на некоторых подстанциях был - довольно чистенько и цивильненько. Хотя, в любом случае очень сильно зависит от руководства.
Bladiclab написал : .... В последовательности советов......
Всего лишь ???? Так тогда, пожалуйста, номер поста где указал не правильно эту последовательность советов .....
Songo
Songo
Старожил
19.08.2013 в 02:45:18
Ким написал : Перед тем как что-то делать то же стоило бы проверить изоляцию. Вполне реально может быть что с ним все нормально. Если не ошибаюсь, гарантийный срок эксплуатации на кабель 30 лет
Значит он уже 10 лет как вышел. Мне проще его заменить, это не стоит больших затрат.
Bladiclab
Bladiclab
19.08.2013 в 08:53:44
Ким написал : Точно такая же задача была как-то, вдвоем с напарником обследовали 56 вент.систем и их шкафы управления ... Подмосковье, лес, река ... Шикарно ... работали только до обеда , т.к. после обеда на техническом этаже находится невозможно (в основном, это была отмазка) Неудобства, конечно же, были, та же пыль. Это было что-то !!!! Но, самое удивительно было то что не "все так запущенно было ...". Хотя первоначально считали что разграбление могло быть ... Через неделю написали акт и рекомендации .... Все элементарно, господа ... !!!
Пост № 41
Bladiclab написал : Так это и хотим довести до ТС. Только не ясно, распоряжение на восстановление вентиляции кто выдал?
Пост № 42
DED@ПВО написал : С самого начала уже было высказано соображение о том что вначале надо сделать дефектацию а там уже все станет на свои места сс вопросом что делать!!! Было высказано второе соображение - проектировать новое гораздо проще и приятнее чем разгребать непонятный мотлох. У ТС дело теперь за начальством - как скажет так и будет!
Пост № 70
Songo написал : Номиналы АВ и контактора отличаются в зависимости какой двигатель стоит. Принцип простой, когда поворотный переключатель (на дверце ЩУВ) находится допустим в положении 1, включается вытяжка и работает всё время, на нажатие кнопок на кнопочном посте (развешаны по зданию) реакции нет. Когда поворотный переключатель находится в положении 2, вытяжка ждёт команду с кнопочного поста. Проверил это на практике (на ЩУВ который запитан), нашел в нём пускатель без подключенного двигателя и повернул ручку переключателя (перед этим естественно всё проверил), пускатель включился, но при повороте назад (режим ожидания команды от поста) пускатель не выключился, пришлось отключать АВ. Я так понял, что это из за того, что поворотный переключатель очень быстро переключает контакты и пускатель не успевает отключится? Как-то не очень удобно.
Пост № 79 О чем мы говорим? Вы не чем не отличается от электриков которые в (соседней теме) в школе щиты монтировали. И с чего Вы вообще взяли, что можете провести восстановительные работы на оборудовании, которое должно лет так 15-20 назад на свалке быть! В данной ситуации Вы больше вреда можете принести, чем пользы. Грамотные советы дают, что начать надо с дефектации, и узнать принцип (логику) работы вентиляционной системы данного объекта. И уже можно начинать советовать. Например; ТС - В данной трубе лежат 25 проводов (таких то). Сопротивление изоляции каждого такое – Ваше мнение (им 25 лет)? И понеслась!!!
Songo написал : Давайте совет
Не подаем питание на оборудование, пока его не проверим.
Songo написал : а вот с прогрузкой АП50 могут быть проблемы
Если им 20 лет то на свалку. Это защита а не экономия.
Songo написал : Еще поищу фирму, чтоб помереть моторы магаометром, так как своего нет
Промегерить нужно не только двигатели, но и всю проводку (сила на двигатель, посты управления).
Songo написал : ведутся диагностические\профилактические работы для запуска этих 2-х улиток,
Фирма не будет разбираться, какой кабель куда идет. Нужно сначала разобраться самому и предоставить им для проверки изоляции. Если заранее не сделать то показаниям верить будет нельзя
Bladiclab
Bladiclab
19.08.2013 в 09:17:28
Songo написал : древние пускатели ПМЕ-07, ПМЕ-041, ПМЕ-211 и т.д. вроде как работают, может стоит их заменить на новые более современные
Тоже менять. Вахтер нажмет кнопку стоп а пускатель залип и кино начнется.
Songo написал : Покупать ли пускатели с тепловым реле,
Обязательно. Тем более что у Вас движки старые.
Ким
Ким
19.08.2013 в 09:18:42
Bladiclab написал : Пост № 41 ..... Пост № 42 ..... Пост № 70 .... Пост № 79 .....
Дааа, ужжжж .... Достойная попытка обвинить в "непоследовательности советов" удачно провалилась с грохотом падающего шкафа ;) :) Самое главное что себя не забыли процитировать. ;) :) Вы уж, хотя бы посты надергали выгодные Вам. А так получился варварски кастрированный вывод по всей теме, не несущий ничего нового, кроме как попытки поднять (не понятно зачем) волну возмущения что "все так запущено ..." Очень сильно напоминаете Виктора Михайловича Полесова, слесаря - интеллигента из "12 стульев". У него то же было одна заморочка. Для него все неправильно все делали, только он один - как положено .... ;) :) Почитайте, очень интересно ...
Bladiclab написал : .... Фирма не будет разбираться, какой кабель куда идет ....
Это уж как Вы составите договор и на какой вид работ. Если, конечно, форму договора возьмете из Консультанта, то так и сделают как в нем написано. А то что сделают или не сделают - зависит от Заказчика, да еще при хорошем стимуле - акт выполненных работ и форму на получение денежек то придут все равно к Заказчику подписывать..... Умный Заказчик поставить своего человека на контроль к этой фирме, так чтобы в последствии дежурное "мягкое место" было под боком, когда уйдут подрядчики .... ;) :) Так что опять ...... опять флуд ;) :)
Bladiclab написал : ... Вахтер нажмет кнопку стоп а пускатель залип и кино начнется.
;) :) Не раз повторял правильные слова Козьмы Пруткова:" ... Не усложняй жизнь без надобности ...".
А что касается Вашей фразы .... Это примерно то же самое что и Вам посоветовать - Вы не выходите на улицу, можете случайно зацепиться за бордюр, упасть и нос разбить. А то еще хуже - можете и ногу сломать. Но вообще-то, если упадете в лужу то захлебнетесь и утонете ..... На бред сумасшедшего похоже, не правда ли ???? ;) :)
Bladiclab
Bladiclab
19.08.2013 в 09:49:06
Ким написал : На бред сумасшедшего похоже, не правда ли ????
Полностью согласен с Вашей точкой зрения. Да, в посте написан БРЕД.
Разница только в том. Что один хочет дистанционно (прекрасно зная возможности и подход того человека кто занялся) восстановить вентиляцию. Ответственности нет, безопасностью можно пренебречь. Нужен только результат.
Второй поддерживая мнение других (как его точка зрения) и зная уровень того кто занялся этой работой. Хочет разложить все по полочкам и последовательно на отключенном оборудовании принимать решения.
Ким написал : Это уж как Вы составите договор и на какой вид работ
Золотые слова. Только почему то вместо этого апэшки продуваем, спиртом трем и напругу подаем. А дошла, не дошла, что попутно, главное на другом конце результат есть или нет. Лужу видно, бордюр видно. Скажу больше это все можно руками потрогать. А мы имеем дело с электричеством!
Так почему молчим и не подсказываем ТС?
Ким
Ким
19.08.2013 в 10:08:52
Bladiclab написал : .... Что один хочет дистанционно (прекрасно зная возможности и подход того человека кто занялся) восстановить вентиляцию. .....
Bladiclab написал : Вахтер нажмет кнопку стоп а пускатель залип и кино начнется.
Вы опять не внимательно читаете посты. Найдите пост где автор приводит схему, взятую с "живой" установки. И там же себе же, вопрос про переключатель на 3 положения: В-О-В. А это уже логика "ИЛИ" (если, конечно, знаете что это такое) так что Ваш вахтер в "пролете как фанера над Парижем ..." Не удастся ему диверсию сотворить и Вас порадовать, т.к. пустить установку будет возможно "ИЛИ" от вахтера "ИЛИ" "по месту" .... ;) :)
Bladiclab написал : ...... зная уровень того кто занялся этой работой. .....
Поэтому, автор и хочет знать по-максимум ЧТО и КАК, а не выслушивать бред типа: "А что будет если ...; А вот не написали что надо все убрать и новое поставить ..." Хотя, абсолютно не понимаете - "А деньги где ??? И где их взять ????" А работать все должно.
Явно видно что Вы никогда на эксплуатации не работали, где нибудь и что нибудь строили. Тем которым только новое подавай. А если не дадут, да еще и то что затребуют, начинают "лоб морщить и губы дуть ..." И от этого здравые мысли в "каше" бреда утоплены .....
Вас бы в 90-е на эксплуатацию, когда ничего нет а оборудование должно работать, т.к. основная нагрузка - потребители 1-й категории. И не дай бог если за определенное время не будет устранено, мало не покажется ....
Bladiclab
Bladiclab
19.08.2013 в 10:58:09
Ким написал : Самое главное что себя не забыли процитировать.
Я не просто процитировал свой пост!!! Я Ваш пост полностью поддержал своим!! Вот? все прекрасно видно!!!
Ким написал : Ну вот зачем пугать человека !!! Или это стандартно, сначала офигачить (напугать) а потом "уноси готовенького ... " ?????
Пост Ваш № 41
Пост мой № 42
Ким написал : Вас бы в 90-е на эксплуатацию, когда ничего нет а оборудование должно работать, т.к. основная нагрузка - потребители 1-й категории. И не дай бог если за определенное время не будет устранено, мало не покажется ....
Навеяло. 1986 год г. (16 лет, чуюсь по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию) г. Запорожье. Отец работал электриком ЖЭКа обслуживали дома, школа, базы отдыха, в том числе азовское, черное море и т.д. что принадлежит Алюминиевому заводу. Перед пенсией 15 лет был прикомандирован к дворцу культуры им. Кирова от алюминиевого завода. Не только его обслуживание, но и проведение ежегодно новогодних мероприятий, представление возле елки и представление на сцене (спектакль). Всего 1 – киномеханик, 1 – звукорежиссер, 1 –электрик. На электрике: управление прожекторами, ПРК, зажигание елки, сотни метров гирлянд (спец эффекты чередования последовательности включения ламп, кэп смонтировал и программировал), проведение спектакля. 2 пульта РО30 (куча ползунков и кнопок). Перед тобой сценарий и понеслось. 1 темнитель люстры в зале. 2 прожектор навести на ведущего и т.д. В день по 3 представления. Дворец занимал всегда 1 места. Например в дворце от завода Запорожсталь участвовало 4 электрика.
Было написано письмо в СПТУ за подпись директора завода, об освобождении от учебы ученика такого для помощи в проведении новогодних мероприятий. 1,5 месяца не учился. Вечером завет мать и говорит. У отца температура 35 (полный упадок сил). Отец говорит ну сын давай надежда на тебя, директор дворца в курсе. Я отрулил 7 дней. В 6.00 во дворце 11.30 дома. Любая проблема, например сцена не вращается, крыло потухло и т. д. это криминал. Народу на представление человек под 500, половина детей и т.д. Самое интересно, что из ЖЭКа и с завода электрики не согласились помогать. После этой работы. В СПТУ рассказывал все подробно. Особенно на профф уроках. 4 урока без перерыва все слушали, открыв рот. Преподаватель был в шоке, когда я на его вопросы отвечал реальностью и последовательность своих действий.
Вывод: Как мне повезло, что у меня не было таких учителей!!!
Ким
Ким
19.08.2013 в 11:06:29
Bladiclab написал : Я Ваш пост полностью поддержал своим!!
Тогда, извините, неправильно понял ...
Songo
Songo
Старожил
19.08.2013 в 11:55:01
Bladiclab написал : Не подаем питание на оборудование, пока его не проверим.
Это и делается на данный момент.
Bladiclab написал : Если им 20 лет то на свалку. Это защита а не экономия.
Наткнулся на форуме, что кое что новое делают хуже чем старое.
Bladiclab написал : Промегерить нужно не только двигатели, но и всю проводку (сила на двигатель, посты управления).
Ищется кто этим займётся, так как я уже писал, что своего нет. Если ничего не найдётся, то устроит замена всей проводки, автоматов, пускателей и т.д. на ветки которые нужны в работе.
Bladiclab написал : Нужно сначала разобраться самому и предоставить им для проверки изоляции. Если заранее не сделать то показаниям верить будет нельзя
Совершенно верно, что и делается, но схемы нет, ею видать активно пользовались лет 10 назад и куда то дели. Всё рисуется по месту и с ноля.
Ким написал : Опять таки, надо разбираться почему отключили ТР (если оно отключено, значит была причина, вплоть до выхода из строя)
Есть подозрение, что они не подключались изначально при монтаже всего этого, видать надеялись на тепловой расцепитель в АП50.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 12:00:28
Ким написал : Так что я бы не гнал на армейские установки. Там все как положено покрашено, протерто Б70, ЦИАТИМом замазано было. По крайней мере у нас так было.
А я и не гоню, сам вояка и из личного опыта сказал как меня молодого лейтенанта старые капитаны учили спирт экономить!
