evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.07.2013 в 17:44:47
ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) лучше тем, что дешевле и толще. На Шуманет толщиной 3 мм жалко деньги тратить. ТЗИ под стяжкой сожмется до ~5-6 мм (14 мм в распушенном виде в воздухе, как одеяло). Стяжки достаточно толщиной 50 мм, лишнего не надо. Для КАЧЕСТВЕННОГО армирования стяжки проволоки должны быть достаточно толстые, от 4 мм. Если 4 мм, то сетку в рулон не свернешь, поэтому продается плоскими картами. Сетку надо поднять в тело стяжки, минимум на 20-25 мм от основания. Для этого нарежьте десяток кусочков деревянной рейки длиной ~5 см и в процессе бетонирования подкладывайте/перемещайте их под сеткой.
Верный
Верный
31.07.2013 в 17:52:22
evgenygrig, Огромное спасибо, все понятно. Значит нафиг шуманет, я его пощупал тоже не понял за что отдавать деги. Но побывав у софурмачина понял что он помогает. По идеи ТЗИ должен лучше звук поглощять онже толще. А ничего что он мягкий? стяжка изза этого не полопается? Или он очень мягкий 5 см пескобетона прижмут совсем? Наверное на карты я внимание не обращал.
А если сетку положить на саморезы например ничего страшного?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.07.2013 в 21:28:14
Да, чем толще упругий слой, тем глуше. Самое оптимальное по деньгам - ФЛОР БАТТС 25 мм, 35 дБ изоляции, 180 руб./м2. Но вам важна минимальная толщина - в этом случае ТЗИ 14 мм лучше. Стяжка прижмет ТЗИ в 2 раза прямо в процессе укладки. Поэтому при разметке уровня стяжки (уровня маяков) рассчитывайте на итоговую толщину ~57 мм, в том числе 7 мм сжатого ТЗИ + 50 мм стяжки. Если где-то один угол комнаты чуть выше среднего уровня квартиры - можно стяжку локально сократить до ~40 мм.
Верный
Верный
31.07.2013 в 21:38:34
А ТЗИ можно дырявить? Ну чтобы саморезов в пол накрутить для маяков?
Umka
Umka
31.07.2013 в 21:51:19
а вот вам и мостик передачи ударного шума:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.07.2013 в 22:54:02
ТЗИ можно дырявить. Аккуратно ножом делаете надрез длиной 15 мм, сквозь разрез (без разреза бур накручивает на себя ткань мата) сверлите перфоратором отверстие, забиваете дюбель, заклеиваете разрез серым строительным скотчем и заворачиваете сквозь скотч шуруп. Тогда раствор внутрь не попадет. После укладки стяжки - все шурупы следует извлечь.
Верный
Верный
31.07.2013 в 23:33:51
Вот так я и хотел. Спасибо еще раз всем кто помог и тем кто хотел помочь. Буду делать так.
sanya1965
sanya1965
01.08.2013 в 11:36:20
Верный написал : Вот так я и хотел. Спасибо еще раз всем кто помог и тем кто хотел помочь. Буду делать так.
прочтите эту книгу http://www.wcs.kz/litra/products_pictures/img293.jpg все придумано до нас, причем написана книга в советское время без рекламной шелухи.
Верный
Верный
07.08.2013 в 22:09:30
Возник вот такой вопрос. Есть мнение что если затопят соседи вся вода пойдет под стяжку, останется в ТЗИ изза чего будит появляться грибок. Такли это? ТЗИ вообще воду впитывает?
Ну и вопрос как его раскладывать у стены? С заходом на стену?
Штукатурку потом делать по стяжке или подвернуть ТЗИ тем самым отделить стяжку от штукатурки в доль пола.
Наполускр
Наполускр
08.08.2013 в 10:07:06
Верный написал : Возник вот такой вопрос. Есть мнение что если затопят соседи вся вода пойдет под стяжку, останется в ТЗИ изза чего будит появляться грибок. Такли это? ТЗИ вообще воду впитывает? Ну и вопрос как его раскладывать у стены? С заходом на стену? Штукатурку потом делать по стяжке или подвернуть ТЗИ тем самым отделить стяжку от штукатурки в доль пола.
Можете вместо жесткой минваты использовать плиты ППС. Надо только рассчитать плотность ППС исходя из массы стяжки.
Принцип здесь в том, чтобы "развязать" акустически стяжку с плитой. Твердые тела хорошо проводят звук. Поэтому надо чтобы ударный звук из стяжки перешел в воздушный в прослойке, потом из воздушного снова в ударный в плиту. При этом звук сильно глушится. Пенопласт как прослойка с этой задачей справляется не хуже минваты. Преимущество минваты в том, что он еще и поглощает акустический звук в прослойке, а пенопласт нет. Но при толщине прослойки меньше 5 см выигрыш копеечный. Тем более плотность минваты для стяжки гораздо выше оптимальной, а если впитает воду, то вообще.
Грибок в ТЗИ врядли выживет, а вот воду впитывать будет.
Верный
Верный
08.08.2013 в 12:52:27
Плиты ППС получается слишком высоко, а если тонкие то насколько я понял толку никакого.
Электропроводку под ТЗИ делать или над? Пленка под или над ТЗИ нужна? Порядок правильный? Кладу ТЗИ на гофру с электропроводкой. Клею ленту по стене, Кладу стальную сетку. Отбиваю маяки. Заливаю Пескобетоном 5 см. Вынимаю маяки заливаю русты от них. Поливаю периодически. Потом наслаждаюсь ровной стяжкой.Ну или думаю какую самонивелирующиюся смесь применить чтобы тонкий слой но при этом очень гладко стало.
