Верный написал : как лучше делать гофру с электрикой под или над ТЗИ?
ТЗИ не юзал, не подскажу. ИМХО как вам удобнее. Порядок верный
08.08.2013 в 16:49:42
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.08.2013 в 16:57:33
Понял. Спасибо. Просто я нигде ничего не нашел про прилягание ТЗИ к основному покрытию. Но опятьже интересно получается, если сетка должна быть мм 10ть от ТЗИ то в местах где гофра под ним она будит практически на шумке. Хотя думаю это не критично.
08.08.2013 в 17:11:10
Верный написал : если сетка должна быть мм 10ть от ТЗИ то в местах где гофра под ним она будит практически на шумке.
над гофрой тоже поднимать, а то из стяжки торчать будет- заржавеет
08.08.2013 в 17:19:53
Неее. Получается так. Гофра, сверху ТЗИ вот там где ТЗИ на гофре получается бугор. И толщина стяжки кстати будет не 50 мм а меньше на высоту гофры. Тоесть сетка ляжет на шумку практически. Торчать не будет. Но в принципе можно и поднять конкретно над бугром от гофры.
08.08.2013 в 18:38:22
Верный написал : сетка ляжет на шумку практически.
снизу может торчать
08.08.2013 в 18:40:15
Аааа. Точно. Нужно поднять. Спасибо, Както даже и не подумал. Да и вообще проследить чтобы не прорвала ТЗИ.
08.08.2013 в 22:39:45
Чтото читаю про ТЗИ везде пишут про получухую стяжку. Можно на него лить мокрый пескобетон вообще?
09.08.2013 в 16:25:06
По поводу толщины ТЗИ еще раз: 14 мм - это в воздухе. Под стяжкой будет не более 6-7 мм. По толщине подкладок под сетку. Если положить под сетку кусочки плитки толщиной 10 мм, то они просто утонут в ТЗИ и сетка ляжет на ТЗИ. Поэтому надо брусочки потолще и по мере бетонирования эти брусочки вынимать/перемещать. Себе я застелил ТЗИ пленкой и укладывал мокрый раствор (3 литра воды/25 кг смеси) - никаких проблем.
09.08.2013 в 16:37:51
Пообщался на рынке. Не знаю насколько можно доверять продавцам. Предлагают Акуфлекс Супер Говорят проще в монтаже, свойства теже. Ктото применял? Есть отзывы? В комнаты можно или только для влажных помещений. Он вродебы воды не боится. Пощупать не дали, не было на рынке на заказ можно купить.
