Верный
30.07.2013 в 21:14:48
Вобщем такое дело имеется квартира в кирпичном доме древней постройки. Пол изначально был паркет. Но годы сделали с ним свое дело паркет повздувался, бухтит, отрывается руками от стяжки иногда со стяжкой. В одной комнате демонтирован полностью. Под паркетом слой стяжки см4 примерно, а под стяжкой куча строительного мусора, толщиной 12 см. Мусор вынесен вместе со стяжкой. В итоге имеется пол из плит перекрытия. Между плитами русты.
По плитам проводка соседского освещения. Как водится люминий. Предложил соседу под шумок поменять ему проводку на медь))) Ну чтобы из штатных отверстий в потолке болтались провода медные. Он удивился такой доброте но говорит мне не нужно, меня люминий устраивает. Ну дело его. Моя задача не попортить ему освещение. Но это ладно.
Вместе с освещением не хочется портить ему нервы. Я так понимаю тот самый строительный мусор являлся частью стяжки и онже служил шумопоглащающей подложкой. Мне предлагают, не парься, лей стяжку по плитам, предворительно промазав стыки плит гидроизолом, чтобы у соседа с потолка не стекала стяжка. Ну типо тебе-то что? Сосед страдать будит, он старенький, все равно ничего не слышит. Мене такое предложение не понравилось, с мастером который это предложил общаться желание пропало. Но я наткнулся на подложку под ламинат которая поглощает шум. Alloc Sylent System и прочие. Почему-то мне кажется что все равно толком она не убережет соседа от моего топанья.
Посмотрел на подложку под стяжку Шуманет. Все вродибы хорошо но минимальная толщина стяжки на них должна быть 6 см. Отбил по комнате уровень, получается что стяжки в 3ре см хватит вполне. Правда в других комнатах еще пол не снял, но судя по всему максимум будит см 5.
Дело в том что хочется сделать стяжку как можно болие тонкую, ибо потолки не очень высокие плюс съест расстояние от пола до потолка натяжной и гкл потолки который будит скрывать русты и перепады потолочных плит, а также электропроводку.
Вопрос вобщемто в том какие есть варианты шумоизоляции? Чтобы сосед не слышал как я хожу по полу, кашлею или детей делаю. Ну то есть чтобы слышимость оставалась такаяже как и была всегда в кирпичных домах, а не стала как в домах П44Т и прочих где известно о соседях все, по их разговорам.
Верный
30.07.2013 в 21:21:51
Да забыл еще сказать что стяжка будит делаться пескобетоном ибо могу достать его немерено, абсолютно бесплатно. Хотя он и так не дорогой.
Umka
30.07.2013 в 21:28:54
как везде и всюду пишут что чем тоньше изготавливаемый пирог тем хуже изоляция...сколько можно про это говорить?у изготовителей есть современные материалы звукопоглощающие и разной толщины,да думаю денежный итог вам не очень понравится ,но закон неизменен: тонкой звукоизоляция НЕ БЫВАЕТ!!!Так что по снипу кладите шуманет и 5 см стяжки;)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Верный
30.07.2013 в 21:29:56
Umka, Ну и что делать? Сухую стяжку или что?
Верный
30.07.2013 в 21:35:41
Если постелить шуманет и залить стяжку на даже 7 см а сверху подложку шумопоглащающию то результат-то каков будет? Собственно 2 вопроса, как правельно армировать стяжку по шуманету. и кто пользовался? Он реально шум поглощает или просто лишняя приблуда?
Ну или посоветуйте другие варианты.
Umka
30.07.2013 в 22:26:31
шуманет стелили (по требованию)но снизу не тестировали(всмысле в нижней квартире:)....я бы под шуманет еще слой песка бы попробовал дать,тромбонуть его выровнять а на него шуманет раскатать..потом стяжку...да лишние см но ведь в старых домах при демонтаже был песок под полом а там звук хорошо задерживается..вроде..
Верный
30.07.2013 в 23:10:53
Umka, А если шаменет, керамзит сверху, стяжку? Получится блин такоеже пол как и был только с шуманетом и керамзитом вместо мусора.
Umka
30.07.2013 в 23:29:26
керамзит не люблю...во первых толку помоему мало и возни много....в каше купай.... укладывай.....потом стяжкой прикрывай..и в 5 см с керамзитом не уместится....это есть смысл когда слой см 8-10...вобще чтобы ты не уложил на пол ЭТО надо укрыть стяжкой минимум 4-5 см,иначе не уляжется...керамзит же это гранулы...а звук теряется в рыхлом чем то...вот мусор то как раз лучше справлялся:)....либо по жестким плитам минваты....но опять же слой будет большой...
Верный
31.07.2013 в 13:00:51
С утра побывал у одного человека с форума у которого 2х этажная квартира и пол на 2м этаже сделан по технологии шуманет, стяжка звукопоглощающая подложка ламинат. В общем я стоял в низу, а он топал и кричал наверху. Слов вообще не слышно стуки несильно передаются. Буду делать так. Самый важный сейчас вопрос как армировать стяжку и чем? Стальная сетка я так понимаю, оптимальный размер ячеек? Сколько слоев сетки на 7 см стяжки?
evgenygrig
Красногорск
31.07.2013 в 17:15:18
Оптимально - сетка 100х100х4 в картах размером 2х1,5 метра. В один слой. Еще лучше сетка 50х50х4, но она в продаже как правило полосами 2х0,5 метра (для армирования стеновой кладки) и из-за перехлестов идет большой перерасход. P.S. Как вариант, вместо Шуманета посмотрите ТермоЗвукоИзол, но толщиной только 14 мм. Дешевле и лучше.
Верный
31.07.2013 в 17:21:53
evgenygrig написал : Еще лучше сетка 50х50х4, но она в продаже как правило полосами 2х0,5 метра (для армирования стеновой кладки) и из-за перехлестов идет большой перерасход.
Да перерасход пофигу, в рулонах только видел. В один слой. Просто положить на шумоизол и все заливать? или нужно чтото под сетку подложить чтобы приподнять чуть чуть?
evgenygrig написал : ТермоЗвукоИзол
Вот. Спасибо огромное. Я просто не знаю какая шумка лучше. А чем Он лучше шуманета?
evgenygrig
Красногорск
31.07.2013 в 17:44:47
ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) лучше тем, что дешевле и толще. На Шуманет толщиной 3 мм жалко деньги тратить. ТЗИ под стяжкой сожмется до ~5-6 мм (14 мм в распушенном виде в воздухе, как одеяло). Стяжки достаточно толщиной 50 мм, лишнего не надо. Для КАЧЕСТВЕННОГО армирования стяжки проволоки должны быть достаточно толстые, от 4 мм. Если 4 мм, то сетку в рулон не свернешь, поэтому продается плоскими картами. Сетку надо поднять в тело стяжки, минимум на 20-25 мм от основания. Для этого нарежьте десяток кусочков деревянной рейки длиной ~5 см и в процессе бетонирования подкладывайте/перемещайте их под сеткой.
Верный
31.07.2013 в 17:52:22
evgenygrig, Огромное спасибо, все понятно. Значит нафиг шуманет, я его пощупал тоже не понял за что отдавать деги. Но побывав у софурмачина понял что он помогает. По идеи ТЗИ должен лучше звук поглощять онже толще. А ничего что он мягкий? стяжка изза этого не полопается? Или он очень мягкий 5 см пескобетона прижмут совсем? Наверное на карты я внимание не обращал.
А если сетку положить на саморезы например ничего страшного?
evgenygrig
Красногорск
31.07.2013 в 21:28:14
Да, чем толще упругий слой, тем глуше. Самое оптимальное по деньгам - ФЛОР БАТТС 25 мм, 35 дБ изоляции, 180 руб./м2. Но вам важна минимальная толщина - в этом случае ТЗИ 14 мм лучше. Стяжка прижмет ТЗИ в 2 раза прямо в процессе укладки. Поэтому при разметке уровня стяжки (уровня маяков) рассчитывайте на итоговую толщину ~57 мм, в том числе 7 мм сжатого ТЗИ + 50 мм стяжки. Если где-то один угол комнаты чуть выше среднего уровня квартиры - можно стяжку локально сократить до ~40 мм.
Верный
31.07.2013 в 21:38:34
А ТЗИ можно дырявить? Ну чтобы саморезов в пол накрутить для маяков?
