Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 15:07:14
саморезы есть в комплекте с подрозетником, почему не стоят мне неизвестно, но когда будут устанавливать лицевую часть розетки и рамку обязательно проконтролирую, чтобы прикрутили конечно просто лапок недостаточно
[QUOTE=SVKan;3945333]Плохо следующим:
  • лапки продавливают боковые стенки пластиковых подрозетников и нарушают их целостность (в том числе повреждая/отламывая стенки как раз в тех местах куда саморезы крепления вкручиваются /QUOTE]
;) вы серьезно когда нибудь видели такое?
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 15:08:31
mvs87 написал : можно провод поранить, при неудачном случае укладки в КУ
я думаю это возможно только если провода уложены неправильно
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 15:10:19
mvs87 написал : походу на плиточный клей ставили вообще сначала
Хорошо хоть я знаю, что это не так Вам смешно, а мне ....:mad:
mvs87
mvs87
Сатка
31.07.2013 в 15:12:15
Гурвинек написал : вы серьезно когда нибудь видели такое?
сам передавливал! Гуси или что-то подобное было. Хрясь и всё. С дуру как гриться можно и хер сломать))
Гурвинек написал : я думаю это возможно только если провода уложены неправильно
Не всегда уследишь как провод может вылезти чутка сбоку. Это ничего такого, особенно в маленких КУ.
mvs87
mvs87
Сатка
31.07.2013 в 15:12:59
Гурвинек написал : Хорошо хоть я знаю, что это не так Вам смешно, а мне ....
Вам? всё поправимо :) Есдинственное что тёрки с фирмой...
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 15:35:02
mvs87 написал : Вам? всё поправимо :) Есдинственное что тёрки с фирмой...
во-во знаю что сам бы сделал ничуть не хуже, и с четким соблюдением технологии, но делал бы очень долго собственно сам и хотел делать, но времени катастрофически не хватает, потому и нанял на облицовку фирму у этой фирмы подход как у строителей: вопрос - как вы сделаете это? ответ - а как вам надо вопрос - а почему не по технологии ответ - ну что вы у нас гарантия, мы делаем как надо
и мелочи всякие постоянно надо смотреть
Точно такие слова от генподрядчиков на стройке постоянно - "мы не проектировщики, мы строители, как начертите так и сделаем", а еще "не учите нас технологии, у нас гарантийные обязательства".
С той лишь разницей, что на стройке придет техзаказчик и всех трахнет, когда нарушена нормативка какая нибудь, а джамшутов гостами не напугаешь. Вот и выбрал компромис - фирму, но головняка все равно хватает, хотя делов-то тьфу.
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 15:38:23
mvs87 написал : С дуру как гриться
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
31.07.2013 в 15:38:45
Гурвинек написал : а джамшутов гостами не напугаешь.
А денег не давать за косяки не пробовали?
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 15:43:24
Юрий 304 написал : А денег не давать за косяки не пробовали?
они за свой счет переделывают, в том числе и материалы за свой счет
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2013 в 00:01:25
SVKan написал : Плохо следующим:
Это при плохом монтаже подрозетников.
SVKan написал :
  • они мешают центровать / прижимать механизм розетки в подрозетнике
Ничто не мешает зажать лапки в конце. Центрировать ясное дело саморезами.
SVKan написал :
  • когда розеток несколько, то обычно как раз в том месте идут провода в соседнюю розетку и лапками можно влегкую повредить их изоляцию
Изоляцию в принципе легко повредить. За этим надо следить, в том числе и при разжиме лапок. Сами провода обычно входят иксом, или вдоль глубокой стены. Под лапку провод попадает только при утапливании модуля.
SVKan написал :
  • некоторые розетки с лапками вообще не лезут в обычные подрозетники
Лезут, но только не во всех положениях. Это надо проверять перед монтажом подрозетников. Также есть модули, где для саморезов только 2 позиции, а не четыре.
SVKan написал :
  • сии лапки создают только видимость удержания розетки и со временем разбалтываются
Как-то так. Поэтому иногда их не бывает. Я их рассматриваю как запасной вариант монтажа, а разжимать стараюсь всегда - так устойчивость модуля в подрозетнике повышается.
mvs87
mvs87
Сатка
01.08.2013 в 06:16:40
AndyMirror написал : Это при плохом монтаже подрозетников.
Эт при каком плохом? в там случае где нет раствора между подрозетниками?
