mvs87
mvs87
Сатка
01.08.2013 в 06:19:06
Гурвинек написал : и мелочи всякие постоянно надо смотреть
по этому нанимать лучше не вирму а отдельных специалистов. отдельно сантехника отдельно электрика отдельно отделочника... А то как лысый дядька "делаем всё!" а электрика на вагах. Они хоть технологию соблюдают...
SVKan
SVKan
01.08.2013 в 06:22:14
AndyMirror написал : Это при плохом монтаже подрозетников.
Что может помешать лапкам с острыми углами продавить тонкий и достаточно мягкий пластик? Лапки разные бывают. Бывают широкие плоские лапы с развилкой типа "язык дракона" ;) (как на старых советских), а бывают из тонкого жесткого металла с двумя боковыми ребрами на которых четкие и острые выступы. Во втором случае сама лапка получается очень жесткой, углы на выступах острые и цепляются они не с наклоном вниз, а именно острием прямо в подрозетник.
AndyMirror написал : Ничто не мешает зажать лапки в конце. Центрировать ясное дело саморезами.
И Вы уверены что Вы этими лапками создадите равномерную нагрузку? Что они будут пытаться удерживать именно в таком положении, а не в соседнем. Иначе они просто создадут дополнительную нагрузку на крепеж и будут работать не на удержание, а на разбалтывание.
AndyMirror написал : Изоляцию в принципе легко повредить. За этим надо следить, в том числе и при разжиме лапок. Сами провода обычно входят иксом, или вдоль глубокой стены. Под лапку провод попадает только при утапливании модуля.
Куда провода входят иксом? Полно подрозетников которые при монтаже блоком имеют канал под кабель четко посередине по горизонтали. Именно в этих местах и будут лапки.
AndyMirror написал : Лезут, но только не во всех положениях. Это надо проверять перед монтажом подрозетников. Также есть модули, где для саморезов только 2 позиции, а не четыре.
Вы лично пробовали устанавливать например Вессен W59 в те же Гуси? Или простой копеечный Вессен, которые так обожают ставить наши строители. Если под рукой нет, то зайдите в Мерлен, там и розетки есть и подрозетники, и примерьте.
AndyMirror написал : Как-то так. Поэтому иногда их не бывает. Я их рассматриваю как запасной вариант монтажа, а разжимать стараюсь всегда - так устойчивость модуля в подрозетнике повышается.
Куда она повышается? Прикрутил саморезами, все стоит годами и десятилетиями и даже не шелохнется. Куда еще повышать устойчивость? И в чем это повышение проявляется?
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2013 в 10:38:27
mvs87 написал : Эт при каком плохом? в там случае где нет раствора между подрозетниками?
Да. Когда всё заполнено раствором продавить пластик и раствор уже надо стараться, а этого нельзя не заметить.
SVKan написал : Куда она повышается?
SVKan написал : Что может помешать лапкам с острыми углами продавить тонкий и достаточно мягкий пластик?
mvs87
mvs87
Сатка
01.08.2013 в 11:48:04
AndyMirror написал : Да. Когда всё заполнено раствором продавить пластик и раствор уже надо стараться, а этого нельзя не заметить.
Лапки подтягиваться могут несколько раз. И обывателями, могут подтягиваться до усрачки "шоп надёжно было оно!".
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2013 в 01:09:23
mvs87 написал : И обывателями, могут подтягиваться до усрачки "шоп надёжно было оно!".
С дуру можно и ... сломать. ;)
mvs87
mvs87
Сатка
02.08.2013 в 06:23:13
AndyMirror написал : С дуру можно и ... сломать.
так и ломают. так что лапки только для КУ безсаморезоного крепления.
