Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 13:22:39
сняли модуль, вроде внутрь ничего не попало с первого взгляда, подробнее не было времени. стакан в другом месте бить не буду, меня устраивает положение розетки, так что я решил пока не кипятиться, сойдут со стен потом будем разбираться.
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 13:23:40
AndyMirror написал : Хорошо хоть подрозетник не иксом.
что значит иксом?)
юра Т
юра Т
31.07.2013 в 13:27:40
Гурвинек написал : да похоже так, теперь буду знать
а можно еще раз сфоткать верхнюю часть? (не могу отделаться от мысли что дымок был)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.07.2013 в 13:47:04
Гурвинек написал : что значит иксом?)
это когда отверстия под саморезы смотрятся в виде буквы Х, а не строго горизонтально/вертикально. Кстати, а почему саморезов нет на креплении розетки в коробке ???
SVKan
SVKan
31.07.2013 в 13:56:33
Юрий-Электр написал : Кстати, а почему саморезов нет на креплении розетки в коробке ???
Судя по двум винтам по бокам эти гении ее лапками закрепили... :D
mvs87
mvs87
Сатка
31.07.2013 в 13:57:52
SVKan написал : Судя по двум винтам по бокам эти гении ее лапками закрепили...
походу на плиточный клей ставили вообще сначала ;)
Solovey
Solovey
31.07.2013 в 14:00:46
А штатные лапки вообще использовать не стоит при креплении? Достаточно только пары шурупчиков? Для чего тогда эти лапки?
mvs87
mvs87
Сатка
31.07.2013 в 14:04:26
Solovey написал : А штатные лапки вообще использовать не стоит при креплении? Достаточно только пары шурупчиков? Для чего тогда эти лапки?
так вроде для крепления в КУ где отсутсвуют отверситя для саморезов.
Solovey
Solovey
31.07.2013 в 14:08:40
mvs87 написал : так вроде для крепления в КУ где отсутсвуют отверситя для саморезов.
А чем плохо если и лапками закрепить и два шурупчика в штатные места вкрутить? Как никак дополнительное крепление. Особенно если подрозетник немного утоплен в стену и длины штатных шурупчиков уже не хватает чтобы должным образом механизм удержать.
Вот, вероятно и ответ на вопрос, почему нет шурупчиков - подрозетник утопили, длины штатных шурупов не хватило, а более длинных шурупчиков у "фирмы" нет
SVKan
SVKan
31.07.2013 в 14:22:31
Solovey написал : А чем плохо если и лапками закрепить и два шурупчика в штатные места вкрутить? Как никак дополнительное крепление. Особенно если подрозетник немного утоплен в стену и длины штатных шурупчиков уже не хватает чтобы должным образом механизм удержать.
Плохо следующим:
  • лапки продавливают боковые стенки пластиковых подрозетников и нарушают их целостность (в том числе повреждая/отламывая стенки как раз в тех местах куда саморезы крепления вкручиваются
  • они мешают центровать / прижимать механизм розетки в подрозетнике
  • занимают место (если подрозетник небольшой, а провода с небольшим запасом для удобства того же монтажа, то места там и так мало)
  • когда розеток несколько, то обычно как раз в том месте идут провода в соседнюю розетку и лапками можно влегкую повредить их изоляцию
  • некоторые розетки с лапками вообще не лезут в обычные подрозетники
  • сии лапки создают только видимость удержания розетки и со временем разбалтываются В общем, лапки это для старых металлических жестянок с прорезями по бокам под лапки и отсутствием дырок под саморезы. В остальных случаях лучше их отвинтить и выкинуть, чтобы не мешались.
mvs87
mvs87
Сатка
31.07.2013 в 14:24:08
можно провод поранить, при неудачном случае укладки в КУ
Solovey написал : Особенно если подрозетник немного утоплен в стену и длины штатных шурупчиков уже не хватает чтобы должным образом механизм удержать.
Штатные саморезы вообще выбрасываются в основном и крепится своими в зависимости от глубины установки и типа КУ.
