alex197416
alex197416
Зеленоград
31.07.2013 в 14:39:24
День добрый! Соединяем кухню с залом и между ними хотим поставить раздвижную стеклянную перегородку. Подскажите как правильно подобрать (толщину стекла, крепеж и т.д.) ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.07.2013 в 15:39:13
alex197416 Система дверей?
на картинке ширина двери 1800мм , наполнение оргстекло 4мм+ пленка розовая. Если вы планируете именно такую систему то стекло только 4мм (уплотнитель только под 4мм) , ДВП или ДСП 8мм или 10 мм (но десятка туго идёт)
Добрых дел мастерррр
sanya1965
sanya1965
31.07.2013 в 17:41:01
alex197416 написал : День добрый! Соединяем кухню с залом и между ними хотим поставить раздвижную стеклянную перегородку. Подскажите как правильно подобрать (толщину стекла, крепеж и т.д.) ?
стекло 8мм, закаленное. крепеж зависит от способа (навесное или подвесное) и типа (алюм. рама или целое стекло).
alex197416
alex197416
Зеленоград
05.08.2013 в 13:15:29
sanya1965 Чем отличается навесное от подвесного? Хотелось чтоб толщина перегородки была минимальной, поэтому скорей всего без профиля.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.08.2013 в 13:18:25
alex197416 вот это навесное!
sanya1965
sanya1965
05.08.2013 в 14:02:04
alex197416 написал : sanya1965 Чем отличается навесное от подвесного? Хотелось чтоб толщина перегородки была минимальной, поэтому скорей всего без профиля.
навесное на Г-профиль, подвесное на трубу. причем на трубу бывает подшипниковое и роликовое. на все это разная фурнитура, причем подвесное дороже. 4мм на полотно 700Х2000 ставить нельзя, тем более без рамы. это полная гарантия того, что изделие не прослужит и недели. поэтому -триплекс 8мм. посмотрите здесь (внизу странички), может что-то подойдет http://www.atlantic-st.ru/dveriizstekla/
alex197416
alex197416
Зеленоград
06.08.2013 в 15:11:58
Можно орентировочно узнать стоимость, если это будет навесное и размер проема 3,40Х2,5м. Состоять будет из 4 полотен, раздвигающихся по два в разные стороны. Триплекс 8мм матовый.
alex197416
alex197416
Зеленоград
09.08.2013 в 18:26:59
Стал искать очередной вариант и наткнулся на предложение от ФРАМИРА http://framyr.ru/katalogue/razdvijnie-peregorodki кто в теме подскажите.
artyrrpetrov
artyrrpetrov
22.07.2016 в 16:24:02
Мне очень нравятся стеклянные перегородки. И очень удобно когда они раздвижные. Есть вот такой вариант http://ooodf.ru/stati/razdvizhnyie-steklyannyie-peregorodki.html
