21.09.2006 в 11:46:12
Всем здравствуйте!
Впервые делал ремонт самостоятельно при помощи книг, справочников и Интернета. Но тем не менее столкнулся с вопросами по ходу ремонта.
  1. Чем делать насечки на стенах? Пытался делать стамеской, углом шпателя, но что-то не то. Рабочие на стройке посоветовали топором.
  2. Должны ли пересекаться насечки? У меня после пересечения всё начинало отваливаться, хотя без пересечения держалось, вроде, крепко.
  3. Если перепады неровности стен до 15 мм, делать сразу шпатлевкой первого слоя, или штукатуркой?
  4. Какова максимальная высота первого слоя шпатлевки?
  5. Нужно ли грунтовать между слоями толстой шпатлевки, а между "грубой" шпатлевкой и финишной?
  6. Какой должна быть высота ворса валика при грунтовке после финишной шпатлевки перед окрашиванием? Из опыта мне показалось, что такая же как и при окрашивании – 4 мм. (чтобы стена была как можно гладкая).
  7. От кисточки, даже мягкой волосяной, остаются некрасивые следы по углам. Как можно красиво покрасить углы? Кто какие знает хитрости, пожалуйста, поделитесь.
Reed
Reed
Сургут
21.09.2006 в 20:16:51
Как дилетант - дилетанту...
  1. Насечки под плитку? топором, ну или посмотреть что написано на ведре с надписью "Бетоконтакт".
  2. Нет.
  3. если такие перепады не мешают то грунтовка - шпаклёвка - отделка (краска, обои...) Если мешают то грунтовка - выравнивание штукатуркой (если надо 2 слоя, обязательно читаем инструкцию на мешке) - грунтовка - шпаклёвка (если нужно) - красим или клеим обои или ещё чего придумываем.
  4. читаем инструкцию на мешке... Осмысливаем прочитанное... Выполняем. 5.1 Да 5.2 Imho - Да
  5. По барабану. Если при помощи обыкновенной акриловой грунтовки вам удастся придать гладкой стене какой либо рельеф... может я просто по настоящему гладких стен не видел.
  6. поиск по форуму "как покрасить красиво" Удачи.
22.09.2006 в 18:43:33
И еще вопрос:
  1. Перед укладкой кафеля на стену нужно плиточный клей разровнять зубчатым шпателем. На рисунках всегда видел, что разравнивают вертикально. Из опыта показалось, что на горизонтальные дорожки класть кафель легче. Как правильнее?
Mals
Mals
22.09.2006 в 18:57:14
Если квадраты на плитке паралельно сторонам (ессно, с изнанки) - шпателем по диагонали. Если рисунок диагональный - хоть вертикально, хоть горизонтально.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.09.2006 в 19:06:55
Ralphenzo написал : Всем здравствуйте!
Топором, молотком, киркой каменщика.
Ralphenzo написал :
  1. Должны ли пересекаться насечки? У меня после пересечения всё начинало отваливаться, хотя без пересечения держалось, вроде, крепко.
"Без фанатизма". Чем чаще тем лучше, но не настолько, чтобы что-то сбить.
Ralphenzo написал :
  1. Если перепады неровности стен до 15 мм, делать сразу шпатлевкой первого слоя, или штукатуркой?
Большие слой- штукатуркой.
Ralphenzo написал :
  1. Какова максимальная высота первого слоя шпатлевки?
Смотря какая шпаклевка. Например лр+ идет до 5 мм. А кр- максимум 1 мм. Ветонит ТТ- до 10 мм. Гипсовая штукатурка ветонит- до 4 см. Ротбанд- до 3 см.
Ralphenzo написал :
  1. Нужно ли грунтовать между слоями толстой шпатлевки, а между "грубой" шпатлевкой и финишной?
Лучше грунтовать все слои. Но если не вышкуривали и не пилили рядом болгаркой бетон- то не обязательно. Обязательно между гипсовыми и цементнымит поверхностями.
Ralphenzo написал :
  1. Какой должна быть высота ворса валика при грунтовке после финишной шпатлевки перед окрашиванием? Из опыта мне показалось, что такая же как и при окрашивании – 4 мм. (чтобы стена была как можно гладкая).
Такая, чтобы не оставлять капель и потеков.
Ralphenzo написал :
  1. От кисточки, даже мягкой волосяной, остаются некрасивые следы по углам. Как можно красиво покрасить углы? Кто какие знает хитрости, пожалуйста, поделитесь.
Если найдете- угловыми валиком. Уголок можно прокрашивать мягкой густой кистью и проторцовывать его, чтобы убрать полосы от щетины.
