Доброго дня, форумчане!
Купил я вытяжку, красивую, наклонную :) с функцией рециркуляции, которая является единственным в моем случае вариантом подключения. Но вот правильно подключить ее на этот режим не так то просто. Конечно можно просто воткнуть угольный фильтр и не парится... но это же не наш метод...
Вытяжка: Cata Ceres 600 blanca Прочитав несколько статей, я понял, что вытяжки не имеют "переключаемого" режима с "воздуховод" на "рециркуляцию", кой я очень долго и упорно искал на панели управления. Все что нужно, чтобы заставить вытяжку рециркулировать - это воткнуть в нее угольный фильтр. Считается, что он очищает воздух от остатков жира (то что пропустит алюминиевый жировой фильтр) и запаха.
Но при таком подключении - весь поток воздуха пойдет вверх (на рисунке показано голубой стрелкой с цифрой "1", а это крайне нежелательно, т.к. если декоративный короб не упирается в потолок - весь потолок над ним рано или поздно будет грязным, несмотря на все уровни очистки воздуха). Наша цель - пустить воздух через отверстия в коробе вытяжки (показано красными стрелками с цифрой "2").
Вопросы к тем, кто в этом разбирается и может помочь мне консультацией)))
- Правильно ли я делаю? Если нет, то как правильно поставить данную вытяжку на рециркуляцию?
- Каким образом пустить воздух по варианту "2"?
- Куда ставить угольный фильтр: на защелку "3" или открутить болтик "4" и поставить внутрь?
