Здравствуйте!
Нужно в брусовой пристройке залить плиту 2х2,5 м. - будет пол в ванной. Плита по 3 сторонам будет опираться на фундамент пристройки, а под 4-у нужно сделать дополнительно фундамент (высота и ширина 0,3 м.) , по ней же будет кирпичная перегородка (кирпич на ребро). Вопрос такой, можно ли монолитом сделать плиту и доп. фундамент, т.е залить за 1 раз.
И еще, нужно ли по периметру плиты где она примыкает к стенам (брус) делать зазор?
Спасибо.
Спасибо.
Хочу сделать плиту высотой 12 см., снизу армирование - арматура 12 мм., шаг 200 мм на 200 мм, сверху сетку ячея 100х100.
Т. е. плита будет опираться на 3 стороны. Думаете на такую плиту можно будет поставить перегородку из кирпича - высоту 2,6 м.? Может быть тогда вместо допфундамента использовать металлическую балку?
