02.10.2006 в 18:57:59
2Lexick А слабо попробовать прилепить для эксперимента кусок железа на пластилине? Хоть узнаете какой вес нужен..... И не забывайте про "правило рычага"...
02.10.2006 в 19:02:23
Попробую. Я думаю, в результате приклею кусок жести на накладку, она у меня имеет углубление, где филенка вставляется. Надо только придумать как и чем приклеить, чтоб не дребезжала.
02.10.2006 в 19:14:17
2Lexick Или аккуратно разобрать дверь ПММ и вверх внутрь засунуть груз...;)
02.10.2006 в 19:27:00
:) Тоже вариант
19.12.2006 в 12:32:19
Wazawai написал : 2Lexick - Лучше сначала попытаться отрегулировать натяжение пружины, закрывающей дверь, винтами (по инструкции).
А если у меня в инструкции нет схемы, где указано какими винтами в каких дырочках регулировать натяжение пружины (Bosch SRV 55T03), то может кто-то поможет мне с такой схемой. Пожалуйста.
Citizen
Citizen
19.12.2006 в 12:55:00
Справа и слева под дверцей должны быть пазы.В них винты для регулирования натяжения пружин.Шлицы под шестигранник т.наз. Torx T20!
19.12.2006 в 14:37:29
2Citizen Сегодня посмотрю - завтра скажу нашел или нет. Бегло просматривал (и имеенно под дверцей), но ничего пока не вызывало подозрение, что там есть какие-то винты. Может в зависимости от моделей разные места (а может и методы) регулировок.
kvost
kvost
19.12.2006 в 19:17:18
У меня такая же модель, только Siemens. Завтра буду устанавливать. Если что, рассчитываю на совет! :)
in my humble opinion
SerTol
SerTol
19.12.2006 в 20:38:08
zim2 написал : Сегодня посмотрю - завтра скажу нашел или нет. Бегло просматривал (и имеенно под дверцей), но ничего пока не вызывало подозрение, что там есть какие-то винты. Может в зависимости от моделей разные места (а может и методы) регулировок.
А винтов там нет, они в пакете :). Я, кстати, не сразу и понял, что их нет на месте- вначале дверца закрывалась отлично, потом всё хуже. Куда вворачивать- следуя схеме, сложно промахнуться. Винты лучше вворачивать синхронно, делая одинаковое кол-во оборотов. PS у меня 57Т13, но думаю у всех Бош-Сименс регулировка одинаковая
20.12.2006 в 09:18:32
2SerTol Значит посмотрел я. Что увидел - есть пара большых отверстий и в пакетике винты. Вроде по диаметру почти сходятся. Смущает то, что в отверстиях нет резьбы. Есть предположение, что она сама нарежется когда буду закручивать винты. Далее можно преположить, что эти винты будут во что там всередине упираться и изменять натяжение пружины. Правильны ли мои предположения?
SerTol
SerTol
20.12.2006 в 11:21:01
2zim2 Да
