IC
IC
21.09.2006 в 13:08:23
Господа, подскажите - купил встраиваемую посудомойку Bosch 55T03, еще не устанавливал. Но смущает то, что дверка закрывается сама из любого положения, то есть открыть ее до конца вниз, видвинуть корзинку и спокойно загружать посуду явно не получится.
В инструкции по этому поводу молчок. В схеме по установке есть некие регулирующие винты на рисунке, где прикручивают внешнюю накладку на дверку. И таинственные цифры 2.5-7 кг. Вращение винтов без накладки результатов не дает. Наша деревянная панель весит 3.5 кг. Может, после ее прикрепления дверка посудомойки станет тяжелее и будет оставаться в нижнем положении? Подскажите, это брак или такая фича? Как на других машинах?
21.09.2006 в 13:14:42
ic написал : смущает то, что дверка закрывается сама из любого положения,
Это потому что
ic написал : еще не устанавливал.
и нет веса от
ic написал : внешнюю накладку на дверку.
которая должна весить:
ic написал : таинственные цифры 2.5-7 кг.
ic написал : Может, после ее прикрепления дверка посудомойки станет тяжелее и будет оставаться в нижнем положении?
Именно так. Финально регулируется регулировочными винтами.
IC
IC
21.09.2006 в 13:19:44
Да я и сам так думаю, но хочется убедиться до сверления дорогой деревяшки - пришлось отдельно ее заказывать к старой кухне.
И как-то это странно показалось.
tsa80
tsa80
Ульяновск
21.09.2006 в 14:42:44
Это такая фича. Нужно навесить фасад и все будет хорошо, при необходимости отрегулировать винтиком дверь под вес фасада. После навешивания дверь будет легко фиксироваться в любом положении, кроме почти закрытого.
WhiteKnight
WhiteKnight
28.09.2006 в 15:37:06
читайте инструкцию внимательно - помогает.
к машине идет шаблон для сверления фасада.
Таша
Таша
28.09.2006 в 15:50:39
подтверждаю написанное выше, у меня такая же машинка
29.09.2006 в 12:30:51
У меня наложение фасада не помогло, слишком легкий фасад, наверное (ольха с тонкой филенкой)... Как исправить не знаю, может подложить под фасад лист жести какой-нибудь?
Wazawai
Wazawai
02.10.2006 в 14:14:43
2Lexick - Можно, конечно, что-нибудь и подложить. Но лучше сначала попытаться отрегулировать натяжение пружины, закрывающей дверь, винтами (по инструкции).
02.10.2006 в 17:44:06
Я думал и так понятно, но напишу - винты уже установлены в самое легкое положение, т.е. дальнейшая регулировка только усугубляет ситуацию.
02.10.2006 в 17:50:11
2Lexick ну если вам всё понятно, почему бы для начала не взвесить накладку, а потом не поэкспериментировать с добавочным грузом?
02.10.2006 в 18:55:11
2BV Накладка уже установлена, снимается не очень легко, какие-то злые липучки, один раз отрывал при установке (не совсем ровно установил) - еле оторвал. Но, наверное, придется еще раз отрывать, клеить груз какой-нибудь.
