WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.10.2012 в 13:35:18
vadim d написал : 3 долче порта в руки не попадал.
Это дочернее нашего фрамира, по сути то же самое, тока коробка как у KD с фанеры.
Tanya_Beg написал : И ещё вопрос: двери с сосной внутри или из массива очень тяжелые по весу? Ребенок когда чуток подрастёт сможет открыть-закрыть их?
Плавность хода зависит от качества петель, потом чем полотно тяжелее тем проще его открывать )) Сыну щас 4,5 г стальную дверь весом 80 кг тока так открывает :)
30.10.2012 в 23:13:06
vadim d написал : Чем вызвано это смущение. Ньюанс в цвете" Ваниль" мне очень нравятся.у самого стоит Волц. "Тектон" 6 лет, в санузле в частности, проблем нет :)
Вызвано тем, что в теории ламинат или другая синтетика будет устойчивей к влаге, чем натуральный шпон + стены неровные
WEREG написал : У Софьи клюв (шип) "Г-образного" наличника 25 мм, у Волховца 5-8 мм, чем больше клюв, тем больше кривизну стен можно нивилировать, но с учётом того что шип должен входить в паз минимум на 5 мм.
vadim d
vadim d
30.10.2012 в 23:27:53
На самом деле на важно натуральность или синтетика,главное качественное исполнение.
smi
smi
01.11.2012 в 07:33:23
Понимаю, что термин "входные" в этом топике под запретом :), поэтому сформулирую вопрос к знатокам так: представлены ли в Петербурге серийные межкомнатные двери, которые можно поставить в качестве внутренней входной (т.е. полотно - с четвертью, коробка - с двойной четвертью)? З.Ы.
  1. Почему межкомнатные? - Потому что взломостойкость не критична. Критично, что материал - НЕ металл и не пластик.
  2. Почему серийные? - Потому что бюджет ограничен и "на заказ" буду искать после отрицательного ответа на основной вопрос.
  3. Почему в Петербурге? - Потому что перед покупкой хочу посмотреть в реале хотя бы на выставочный образец.
  4. Самостоятельный поиск на просторах И-нета результата не принёс. Если такие двери имеют какое-то специфическое название, буду признателен за информацию и продолжу поиски сам.
Мартин
Мартин
01.11.2012 в 07:56:10
smi написал : которые можно поставить в качестве внутренней входной (т.е. полотно - с четвертью, коробка - с двойной четвертью)?
Немного недопонял: внутренняя входная = полотно с четвертью/коробка с двойной четвертью? Те, что на ввертных петлях (по мне - не особо)? А простые не рассматриваются? ... До некоторого момента времени второй входной была **тайская железяка, "апатамуштакрасиваяискидка", замок/ручки/накладки перевернул. Потом, в качестве межкомнатной сдвижной, купил такую венгу: http://dveri-casaporte.ru/catalog.php?id=7. Подвесил и... загрустил, ибо массивностью и уверенностью на входную похожа гораздо больше, чем то, что было. Железку, соответственно, аккуратно снял (ибо сам ставил), даже продал, а днями собираюсь имплантировать Рому в проём. Выглядит шпонисто, толстенькая (44 мм), увесистая (30 кг). Коробка, правда, не блещет, но другой нет. Посмотреть можно везде, а самый добрый ценник в ОБИ.
smi
smi
01.11.2012 в 21:44:53
Мартин написал : ... А простые не рассматриваются? ...
Будут рассматриваться, если не найду такие, какие хочу. А простые двери висят сейчас - как 45 лет назад советские строители повесили, так и висят... Просто первый этаж, хотелось бы изолироваться от окружающей среды получше... За ссылку спасибо.
Мартин
Мартин
01.11.2012 в 22:35:12
smi написал : Просто первый этаж,
Просто тоже первый этаж, первой капитальной железяки с уплотнителями хватает. Уплотнитель подобран приклеен самостоятельно.
03.11.2012 в 21:09:35
vadim d написал : На самом деле на важно натуральность или синтетика,главное качественное исполнение.
Качестенная синтетика, думаю, простоит больше. Но, в итоге, остановили выбор на Волховце - Нюанс, ясень ваниль, простое полотно. Я, наверное, взял бы беленый клен Софии, но он идет только горизонтальными полосами, что не понравилось маме. Так что между шпоном Софии и Волховца выбрали последний. Наличник Софии, конечно, позволят "гулять стенам", но тактильно София вызывает чуть меньше доверия. По цене они почти одинаковы (15тр за дверь с универсальными петлями, замком AGB, ручками Арчи). Кстати, они сказали что под пластиковый язычок ответный язычок отсутствует, т.к. пластик не будет протирать шпон коробки. Кто-нибудь имел с этим опыт, точно ничего не будет?
P.S. Barausse смотрели - чувствуется порода. Но наценку сказали 28% за 190*60, дверь от 600 евро. Итого получается 30тр, что в два раза больше Волховца и Софии.
vadim d
vadim d
03.11.2012 в 21:23:55
MichaelV написал : Кстати, они сказали что под пластиковый язычок ответный язычок отсутствует, т.к. пластик не будет протирать шпон коробки
НУ ВРОДЕ БЫ ВСЕ НЕ ГЛУПЫЕ. Да может первое время и не будет протирать,может не так сильно как металлический язычок.
Vobbler
Vobbler
10.11.2012 в 14:16:47
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, точку в Москве с самым богатым выбором доборов для межкомнатных дверей! Конструкция и прочие атрибуты - без разницы. Цена - до 1500р за комплект... Заранее спасибо за наводку!
vadim d
vadim d
10.11.2012 в 14:26:45
Vobbler, самый богатый выбор доборов там где самый богатый выбор дверей разных производителей в одном месте
