Хочу заказать нестандартного размера (на заказ) дверные полотна глухие гладкие белые с пленкой ПВХ.
Какие лучше? Эстет, Зодчий? У них одинаково обертывается кромкой? Кто делает окутывание пленкой ПВХ 360 градусов без стыков?
Scvo70 написал :
ну ответьте кто нибудь- срочно стою перед выбором белых дверей:фабрика дариано модель элегант, или фабрика принцип модель Принипано 2.?
Абсолютные разные двери и по конструктиву и визуально.
Дариано порте Элегант - двери багетные. Покрытие - натуральный шпон и эмаль. В ясене бланко текстура древесины довольно ярко выражена, особенно на доборах.
Если по дверям Принцип заводская врезка фурнитуры не предполагается, по это может вылиться в большую головную боль при установке. У Дариано такой проблемы нет.
По Дариано можно ещё рассмотреть модель Чикаго (аналог модели Принципиано по пропорциям, только багетный). В каталоге она в Ясене белом, но в Ясене бланко её сделать тоже можно.
В живую удалось тот или другой вариант посмотреть?
vago083050 написал :
Я пришов, в ZELDA-х секу,
Предлагаю PLANET Q
В честь весны и ради хорошего настроения всем заинтересованным лицам супер-пупер персональная секретная скидка
Привет всем.
Купил через vago083050 данные ручки, внешне, по качеству материала, упаковки и т.п. понравились. Тяжелые такие!!
Конечно, часть супер-пупер скидки уже съелась упавшим курсом, но все равно спасибо, еще один вопрос с повестки дня успешно снят!
archy- написал :
Привет всем.
]( "Ты заходи если что фраза из мультфильма 'Жил был пёс'")
спасибо.нет , не удалось посмотреть дориано. только принцип. а что значит багетные? И какие проблемы при установке? в магазинах то устанавливают. или в чем дело?
Scvo70 написал :
Двери Принцип - крашенные, покрытие эмаль. Мастер должен быть очень опытным, чтобы качественно врезать фурнитуру и установить такие двери. Возможны сколы и растрескивание покрытия.
Как понимаю у vadim d есть опыт установки дверей Принцип, пост 156 )) Надеюсь поделится своим мнением)
Ring написал :
Спасибо! Судя по отзывам ( в т.ч. и здесь на форуме) мастера ранее отмечали, что ЛКП на них весьма слабое. Видимо ситуация изменилась в лучшую сторону.
Один момент только. Есть у них вот такая моделька
Там ручки находятся в стеклянной зоне и хотя отверстия в стекле просверлены флянец ручки при креплении ложится на стекло. Думаю понятно что при затяжке саморезов , стяжек стекло лопнет. Есть подобная проблема у профильдорса, но там замки уже врезаны и исключается ошибка на смещениие замка относительно отверстий в стекле при врезке мастером на месте помимо этого у профиля есть штантные прокладки которые исключают контакт металла со стеклом. У"Тулы" это не предусмотрено.
Скорее всего это про старые модели. " тула" пошла на прорыв , старается .
Непродуманное решение весьма). Странно, что производитель заведомо "подставляет" установщиков таким конструктивом двери.
С этим дизайном видимо у каждого второго производителя какие-то сложности).
Кстати Профильдорс отчасти из-за этой модели перешел с 3-х скрытых петель на 2 в этой серии дверей.
Всем доброго дня! Прошу совета земляков(и не только)
Нужна межкомнатная дверь шириной 900 мм (проем оставлен 998 мм), избитого цвета венге, желательно без стекол, рисунков и филенок, с коробкой, наличниками доборами. Особых требований нет, больших пожеланий тоже: хотя бы минимальное гашение шума из коридора, приемлемая стойкость к жизненным моментам (влажной тряпкой протереть, ботинком слегка задеть и т.д.), пристойная геометрия, небольшой вес.
Шпон/не шпон - не критичен, лишь бы крепко приклеено было.
Куда крестьянину в Спб податься? типа приехал и взял.
Какие брэнды сгодятся?
Ring, забыл отметить про " тулу". Они могут Любую!!! Модель сделать под эмаль. " эмаль дуб" это с видимыми признаками древесной текстуры, просто " эмаль" это просто гладкая поверхность.
Очень нравятся двери DORIAN/ LINEA. Но побывав у них в салоне и почитав форум и отзывы в инете, решила, что покупать у них не буду. Слишком уж мутно у них все.
Вопросов у меня два.
Подскажите, пожалуйста, аналоги таких дверей. Собственно нравится именно разнонаправленный шпон. Есть ли у кого-то из производителей что-то похожее? Бюджет до 40 000 т.р за одну дверь.
Можно ли в ванной комнате устанавливать дверь с покрытием натуральным шпоном? или надежнее поставить дверь с покрытием кортексом?
Большое спасибо!!!
Собственно это и есть "аналог". Оригинал - , который в два раза дороже.
Идея комбинации шпона, покраски без фактуры, разделенных фрезой
не нова и впервые появилась у:
, как вариант предложивший комбинацию шпонов с различной фактурностью
Дориан и позаимствовал модель Union, а комбинацию у Pail.
Естественно, что итальянцы априори дороже как минимум в 2 раза.
Следующий заимствователь - Мебель массив Некст.
О, похоже, очень даже!
Я вот нашла еще одну модель ( модель ID V ). Но почему-то и те и другие двери только в двух цветах представлены. А мне надо в "дубовом" цвете...
Стало быть надо либо увеличивать бюджет, либо отказываться от этого дизайна?
Может что-нибудь еще посоветуете?
Natt написал :
В "натуральном дубе" -
То же, но в 2 раза дешевле - глухая гладкая без фрезы
Максимальное количество тонированных дубов с сохранением изначальной идеи у .
Хорошая шпонированная гладкая глухая дверь на нанесет ущерба интерьеру, а сэкономить можно серьёзно.
Согласна!
Сегодня посетила магазин с огромным количеством дверей и поняла, что обойдусь без изысков)))). Очень уж цена кусается на то, что мне хотелось...
По поводу интерьера...Выбирал двери к фактуре пола (она активная, рыжая, покраску в RAL не хотелось, орех давал бы перебор с текстурами). нравится визуально, тактильно и по цене подошла.
Заказывал у vago083050. Исключительно положительные впечатления.
Natt написал :
Согласна!
Верное решение. Чем проще дорогая вещь, тем выше её эстетическая ценность. Украшательство порой сродни мещанству.
Качественная лаконичная гладкая глухая дверь и хорошая стильная ручка украсит любой современный интерьер.
Товарищи подскажите пожалуйста, хотим покупать межкомнатные двери. Выбор пал на такие
Кто-нибудь в курсе, качественные двери у этого производителя? Еще как вариант рассматриваем двери от фабрики ДФИ вот такой модели . Но судя по отзывам о фабрике ДФИ, двери у них не особо хорошие по качеству.
Год назад установил на объекте 3 двери фабрики Лидер из массива дуба на скрытых петлях Армадилло и 2 двери фабрики Софья, на днях позвонил заказчик попросил подъехать, посмотреть почему одна из дверей трет об порожек закрывающий стык полов, и вот что я там увидел
В итоге видео направлено на фабрику, двери на гарантии и скорее всего будут меняться, но факт остается фактом - двери из массива ведут себя очень непредсказуемо, даже при соблюдении всех правил эксплуатации (температурный режим, перепады влажности)
