eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
13.02.2012 в 21:19:37
vfhc,С обратной стороны коробки срезать с каждой стороны по 5мм на циркулярке.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
13.02.2012 в 22:31:28
vfhc, либо если есть фрезер то фрезером, а ну и "клюв" на наличнике нужно будет сточить тоже на столько же сколько подрежете коробку.(Эл.рубанок,лобзик-не удобно но возможно, шлиф машинка) По боковым наличникам "утопленность не сильно будет заметна, по вехнему да. Но если выбирать из двух зол.....Пусть наличник прилегает плотно. ЗЫ: советую обратиться к специалистам.
vadim d
vadim d
13.02.2012 в 22:33:52
vfhc написал : И если кто знает, скажите, в каких стандартных размерах изготавливают эти двери, а то на сайте одно http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/c4/c31/83/,а менеджеры говорят другое.
Ширина 600; 700;800;900. Высота 2000стандарт,на заказ 2100;2200:2300 мммм + 40% :) ЗЫ: а что говорят менеджеры?
kondrashev
kondrashev
13.02.2012 в 22:55:37
vago083050 написал : Жалко, оставлять вопрос неразрешенным не хочется.
В общем победил я эти буржуйские петли. Вроде дверь больше не плывёт. Но тем не менее считаю что люфта по вертикали в петлях быть не должно и всё должно работать при нейтральных регулеровках а не как у меня, одна петля в одну сторону, другая в другую.
vadim d
vadim d
13.02.2012 в 23:07:39
kondrashev написал : В общем победил я эти буржуйские петли.
Расскажите подробней.
vfhc
vfhc
13.02.2012 в 23:27:36
Говорят высота 2000 стандарт. На сайте значит неверная информация.
vfhc
vfhc
13.02.2012 в 23:49:46
Это кромсалово. А еще варианты есть? Зачем выпускать изделие, которое потом так нужно доделывать? Зачем тогда покупать такое изделие? Неужели за 15 лет Волховец не дошел до более универсальной конструкции. Мне эти двери понравились, а тут облом.
vadim d
vadim d
14.02.2012 в 00:02:34
vfhc, если честно стенка ровно 7 см при нолевой вертикали все больше редкость. и коробка 8 см считаю +
Да кстати любое действие можно назвать по разному ,но это не означает ,что это есть на самом деле. Кромсалово- индивидуальная подгонка. Разницу улавливаете ?
vadim d
vadim d
14.02.2012 в 00:03:15
vfhc написал : На сайте значит неверная информация.
возможно Вас ввело в заблуждение данные схматичные изображения. На самом деле размеры дверного блока указаны верно. Имеется ввиду дверь в собраном виде (вместе с коробкой).
vago083050
vago083050
14.02.2012 в 12:13:09
eric написал : Значит есть над чем работать ещё.
Поверьте, сколько еще "неизведанного" есть в казалось бы банальных дверях:)
kondrashev написал : В общем победил я эти буржуйские петли. Вроде дверь больше не плывёт.
Поздравляю.
kondrashev написал : Но тем не менее считаю что люфта по вертикали в петлях быть не должно и всё должно работать при нейтральных регулеровках а не как у меня, одна петля в одну сторону, другая в другую.
Про какой люфт Вы толкуете, не пойму:confused: Ладно, приедет образец, разберемся.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.02.2012 в 12:45:16
vadim d написал : Кромсалово- индивидуальная подгонка. Разницу улавливаете ?
блина у мя такой материал есть как раз по теме, но кабеля к фоту нет :(
