WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.02.2012 в 12:52:42
kondrashev написал : одна петля в одну сторону, другая в другую.
может имеет смысл одну петлю перевернуть?
kondrashev
kondrashev
14.02.2012 в 14:07:12
WEREG написал : может имеет смысл одну петлю перевернуть?
Не, не имеет. Во первых они различаются правая-левая, а во вторых в петле люфт есть и вверх и вниз, так что получится тоже самое.
vfhc
vfhc
14.02.2012 в 16:30:43
Про двери Практика что скажите http://www.dvericom.ru/catalog/51
vadim d
vadim d
15.02.2012 в 00:05:08
Вертикальный люфт у этих петлей норма. Юстировка по вертикали происходит путем вкручивание и выкручивание шетстигранником ,стержня. Этот люфт по аналоги со съемной петлей пропадает под нагрузкой такова конструкция петли. если люфта нет это плохо .Этоозначает что петля раздвинута максимально,а при таких условиях рычаги начинают тереться о верхнии и нижнии части корпуса,что приводит к прежедвременному износу.
vago083050
vago083050
15.02.2012 в 11:30:39
vadim d, благодарю за компетентное разъяснение.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.02.2012 в 12:11:50
kondrashev написал : а не как у меня, одна петля в одну сторону, другая в другую.
вот эскиз набросал
зы я лично кубика не ставил, только симонсверк там карты одинаковые по глубине врезки в коробку и полотно, так что вопрос этот адресую Вадику (vadim d,), он в них больший дока :)
vago083050
vago083050
15.02.2012 в 12:15:26
WEREG, гран мерси за наглядное пособие!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.02.2012 в 12:41:35
vago083050 написал : ран мерси за наглядное пособие!
зря старался, корешь кинул линк там походу на регулировке всё завязано, так что не вариант :(
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
15.02.2012 в 17:05:16
Шалом, Амигос! Я искал в тырнете те петли о которых идет речь, этой модели нет на оф сайте http://www.koblenz.it/catalogo.asp?l=it&ss=2700&s=400&c=500. Петли не отфотал, вот не стыковки с пазами пожалуйте
ТГ @kartuz_martuz
AlSh77
AlSh77
15.02.2012 в 17:34:40
eric написал : вот не стыковки с пазами пожалуйте
Да уж.Как то не по итальянски :) Придётся наверное воском замазывать.
vago083050
vago083050
15.02.2012 в 18:11:29
eric написал : Я искал в тырнете те петли о которых идет речь, этой модели нет на оф сайте
Есть http://www.koblenz.it/catalogo.asp?l=it&ss=2700&s=400&c=500
AlSh77 написал : Придётся наверное воском замазывать.
Зачем? Если это производственный брак - менять, если следствие недопонимания процесса монтажа данного короба - перемонтировать. Почему при таких очевидных нестыковках короб уже запенен, не понятно?
