Pekkonen написал : Нивелировать ничего не надо - все по уровню!
Альверо (лидер) золотой орех с брашированием очень шикарно смотрится ИМХО. Не могу найти фото именной этих дверей, есть только вариант венге серебро и белеёный дуб с патиной
14.10.2012 в 22:49:53
14.10.2012 в 22:56:24
Pekkonen написал : Это про то, что сделать добор из наличника?
Да, всё верно. В случае когда нужны мелкие доборы их проще сделать из наличника чем покупать доборы 90мм и отрезать от него 10 или 15мм. У лидера они почти все плоские и для этих челе отлично подходят.
14.10.2012 в 23:42:22
eric, Спасибо - осталось понять что же в результате стоит покупать :) У Лидера я так понимаю тоже с качеством не все так гладко...
15.10.2012 в 00:04:05
Pekkonen написал : У Лидера я так понимаю тоже с качеством не все так гладко...
Геометрия полотен в норме, размеры полотен и коробок соблюдаются. Коробки бывают с легкой "саблей" но не смертельно, можно вытянуть но иногда не получается. Но у ниц ценнег выше чем у "двери белоруссии". А ещё в последнее время Лидер взялся навязывать фурнитуру MORELLI петли у них нормальные,а вот замок а-ля AGB не фонтан(особенно его ответка,ИМХО) Если будете покупать замки то лучше берите оригинал AGB.
15.10.2012 в 00:09:58
15.10.2012 в 02:23:00
Pekkonen написал : Сообщение от eric
с легкой "саблей" а это как?
это так см фото сори за качество. Осб или Лидер не помню,в общем ДУБ. 5 мм по середине прогиб. ну и полотно тоже чуть видно что не айс.
15.10.2012 в 02:28:22
vadim d написал : 5 мм по середине прогиб
То есть, если предположить, что полотно будет прямым - ха-ха, то закрытая дверь будет как раз на 5мм не прилегать по середине стороны с петлями? При этом верх и низ в нулях. Это если не тянуть стойку
vadim d написал : ну и полотно
кстати раньше не замечал, что полотно собрано с заглушками снаружи. Под ней мебельная стяжка, или что?
15.10.2012 в 03:06:15
WEREG написал : саморез под ней
как все банально и прозаично оказалось... спасибо за информацию!
15.10.2012 в 08:18:13
Pekkonen написал : как все банально и прозаично оказалось...
Саморез 150-й. Кстати благодаря саморезу стало возможным из полотна 800мм сделать 700мм (зак по запарке купил не тот размер) и заменить стекло на зеркало. Обрезку делал краснодеревщик в цеху он же делал доборы и наличники увозил он полотно в разобранном виде, а стекло меняли сами на заказе.
15.10.2012 в 08:39:22
eric, между нами , разборные полотна иногда выручают :) с лево на право !? Да не вопрос :) по поповоду , с 80 на 70 ,прямо в точку только не двано с " профиль дорсом " такое делал :)
