Def461
Def461
Харьков
14.10.2012 в 18:16:10
Pekkonen написал : Дубль2 - кто-нибудь ставил "Двери Белоруссии" (тут подробности)
Если их ставят и продают такие же животные, как в Харькове, то лучше не нужно ...
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2012 в 18:23:25
Def461 написал : такие же животные
Что за вид-подвид животных? к0зел горный? :) Думаю, что все это от дилера зависит. Кому как повезет. А что за история то с животными?
Def461
Def461
Харьков
14.10.2012 в 19:01:24
Подвид - "***** тупорылый" :) Вопрос не в дилере, а в результатах, которые я видел на объектах. Разве что двери выносить нафиг и на растопку ...
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2012 в 19:06:09
Def461 написал : Разве что двери выносить нафиг и на растопку
Тогда это скорее установщики, а не продавцы :) Ставить буду сам, так что тут проблем не будет. Главное чтобы двери были нормальные! Реально что за ужасы то были на объектах? В местной теме с "дверными косяками" всякого насмотрелся.
Def461
Def461
Харьков
14.10.2012 в 19:08:40
Много чего :) Долго перечислять, но треть ужасов в местной теме - калька того, видел с "бялорусскими дверями".
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2012 в 19:22:30
Def461 написал : но треть ужасов в местной теме
Не радует это... А вы говорите именно о конкретном производителе? Может быть все таки попробуете перечислить основные "косяки", которые удалось увидеть? Для общей пользы, так сказать!
  • Кривые полотна
  • проблемы со шпонированием
  • несоответствие заявленных технологий и материалов при производстве дверей (мдф вместо массива внутри, и т.п.)
  • кривые стойки, наличники
  • другое...
Def461
Def461
Харьков
14.10.2012 в 19:49:11
Попробую
  1. Отвратительные менеджеры в магазинах.
  2. Минимум у половины клиентов были проблемы со своевременностью доставки оплаченных дверей, вплоть до скандалов и размахиванием "ЗоЗПП"
  3. Почти в 90% случаев двери привозили как дрова (упаковка отвратительная) с теми или иными потертостями/побтостями
  4. У некоторого количества заказчиков дверь проседала/коробилась за неделю-две.
  5. Качество изготовления самого полотна - на тройку с натяжкой. Есть "более другие"локальные производители дверей, у которых данные пролему просто отсутствуют.
  6. Дверь ИЗ МАССИВА не видел ни разу :)
  7. Проблемы со шпонированием нет - из того, что видел "это" шпонированием назвать нельзя :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.10.2012 в 21:38:37
Pekkonen написал : Лидер, ОСБ
это дочерние волховца, там типа телескоп есть, но им ничего нивелировать не выйдет - слишком мал.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
14.10.2012 в 21:52:29
WEREG написал : это дочерние волховца, там типа телескоп есть, но им ничего нивелировать не выйдет - слишком мал.
+1. Если хватает пети-мети для дверей из массива для выравнивания стен тоже найдутся. И для доборов от 5 до 400мм тоже хватит. Хотя для доборов 5-15мм проще и дешевле использовать наличники, особенно у ЛИДЕРА(ОСБ давно не ставил). ;)
ТГ @kartuz_martuz
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2012 в 21:54:34
О как! Не ожидал что оно так :) Думал, что ОСБ это дочка Лидера, а оказалось что это обе дочки... Мне телескоп только чтобы закрыть толщину стены 80мм. Нивелировать ничего не надо - все по уровню!
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2012 в 22:38:26
eric написал : Хотя для доборов 5-15мм проще и дешевле использовать наличники, особенно у ЛИДЕРА
Это про то, что сделать добор из наличника?
