WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.12.2012 в 09:50:02
vadim d написал : Первая ссылка больше похожа на оф сайт
первый линк похож на оф диллера в московии, а второй именно на офф сайт
Pekkonen написал : В общем стоит ли покупать их?
их стоит покупать ежели стены выравнивались по маякам, впрочем как и весь ГК Волховец
mstrct_lab
mstrct_lab
17.12.2012 в 14:23:36
WEREG написал : ежели стены выравнивались по маякам, впрочем как и весь ГК Волховец
можете пояснить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.12.2012 в 12:35:33
mstrct_lab написал : можете пояснить?
У Волховца хоть погонаж и телескопический, но имеет шип наличника всего 6 мм и рассчитан на выровненные стены, если же оные равнялись "на глаз" то результат вас не обрадует, по этому если на стенах сэкономили - ищите двери с большими телескопами. Либо классику вообще без телескопов.
mstrct_lab
mstrct_lab
18.12.2012 в 13:39:18
WEREG написал : если на стенах сэкономили - ищите двери с большими телескопами. Либо классику вообще без телескопов.
ок, понятно теперь, спасибо..
Pekkonen
Pekkonen
18.12.2012 в 23:19:42
WEREG написал : их стоит покупать ежели стены выравнивались по маякам, впрочем как и весь ГК Волховец
Со стенами как раз нет проблем :) Ровные и по отвесу. Цена на все двери Волховец у большинства продавцов одинаковые. Иногда с точностью до рубля... Видимо это "рекомендованная цена", которой все и придерживаются :( Насчет скидок пока не выяснял, но обычные 3-5% не особо повлияют на конечную стоимость. Есть ли возможность уменьшить стоимость заказа? И еще момент - насколько "стандартный" цвет у их Венге? Совпадет ли он с плинтусом Burkle Венге натур или Плинтус Венге (Pedross) Original? Идеально было бы конечно "добыть" кусок коробки, добора или наличника и уже с ним подбирать плинтус...
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
18.12.2012 в 23:22:53
Pekkonen написал : Идеально было бы конечно "добыть" кусок коробки, добора или наличника и уже с ним подбирать плинтус...
Проще наверное купить заглушки к плинтусам которые Вы присмотрели, а потом в шоуруме сравнивать с цветом приглянувшихся дверей. ИМХО ;)
ТГ @kartuz_martuz
Pekkonen
Pekkonen
18.12.2012 в 23:24:32
eric написал : Проще наверное купить заглушки к плинтусам которые Вы присмотрели, а потом в шоуруме сравнивать с цветом приглянувшихся дверей.
тоже вариант, только мне надо именно наиборот :D Подобрать именно плинтус к дверям.
vadim d
vadim d
19.12.2012 в 07:25:01
У волховца правда есть родной плинтус ,но больше подойдет к серии Деканто. Венге только у серии Модум. На счет скидок ,ну да типа запрещены , политика компании. Но на местах втихаря делают, 10 %подвигуть продавца если у вас не одна дверь ,можно попробывать.
mstrct_lab
mstrct_lab
19.12.2012 в 12:12:38
mstrct_lab написал : едем смотреть финские двери вживую.
с финами как то не складывается : у них нет размера полотна 2 метра - есть 2 м 4 см или 1 м 94 см. также с типовым "нашим" полотном на санузел, у финов нет 190 см - есть 184 см,
расширять проемы, - вряд ли решусь, но двери на санузел 1 м 84см немного смущают.. (сын ростом 1 90)..
п.с. можно ли расширить проемы без пыли, или с минимальным количеством пыли? Может есть какие технологии/услуги?
vago083050
vago083050
19.12.2012 в 12:30:26
mstrct_lab написал : с финами как то не складывается : у них нет размера
Уже предупреждал раньше http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101&page=39&p=3358449&viewfull=1#post3358449
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.12.2012 в 13:47:16
mstrct_lab написал : 1 м 94 см.
по высоте полотна можно легко резать
