alex_g303
alex_g303
05.03.2014 в 09:31:40
Дмитирий 78 написал : Большое спасибо за информацию! Посколько стены мне выводят специально в уровень и ширину проема выдерживают одинаковую думаю нет смысла переплачивать за конструктив коробки Софьи. Поеду в магазин Фрамира в Колпино, только там на выставке есть аналогичная Софье дверь-книжка (Compack) - посмотрю механизм живьем.
Отпишитесь о результате просмотра. Меня тоже такая дверь интересует, но на восстания в магазе ее нет. Интересует именно фрамир, т.к. обычные двери заказал у них, завтра привезти укак раз должны.
Дмитирий 78
Дмитирий 78
05.03.2014 в 09:46:49
alex_g303 написал : Отпишитесь о результате просмотра. Меня тоже такая дверь интересует, но на восстания в магазе ее нет. Интересует именно фрамир, т.к. обычные двери заказал у них, завтра привезти укак раз должны.
Ок. У них такая дверь живьем только в Колпино, придется спецом в выходные туда ехать :(
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2014 в 11:44:17
OlegI написал : краснодеревщик серии 3000
Вот с сайта KD
Комплект наличника Г-образного фигурного состоит из двух видов профиля. Половина комплекта - Г-образный фигурный НФ1 с шипом 15 мм устанавливается со стороны петель, и другая половина комплекта - Г-образный фигурный НФ1 с шипом 33 мм. Благодаря такой конструкции дверного блока достигается возможность перекрытия толщины стены от 75 мм до 110 мм.
lacteolus
lacteolus
10.03.2014 в 18:02:47
Добрый день. Не подскажете, есть у приличных производителей двери шириной 75 см.? Возможно на заказ, но не за астрономические деньги. Дверь нужна в спальню. Ставится в коридор шириной 94 см. - сюда 80-сантиметровая дверь влезет только, если наличники подрезать, чего никак не хочется. А 70 сантиметров - мало для спальни. Как вариант - поискать 80-сантиметровую дверь, которая вместе с наличниками была бы максимум 94 см., но для большинства дверей, по которым нашел информацию, "полный" размер не меньше 100 см. Или есть такие производители, кто делает узкие наличники?
vadim d
vadim d
10.03.2014 в 23:11:16
Отечественный производитель не выпускает в стандарте полотна с таким параметром." Астрономия Заказа" складывается от первоначальной стоимости стандарта плюс 30-40 %к стоимости.
И.... при таких малых вводных и ГРУБЫХ подсчетов имхо полотно нужно 77 см.( условно;стены вертикальны, наличники 7 см целые плотно прилегают к стенам коридора).
vago083050
vago083050
10.03.2014 в 23:40:11
lacteolus написал : Не подскажете, есть у приличных производителей двери шириной 75 см.?
3Elle, коррекция по ширине под любой размер - 50 евро. Union, коррекция в зависимости от коллекции и отделки под любой размер - 150-150 евро. Barausse, раньше полотно 65/75см было бесплатно, с недавнего времени +10%, корректировка под любой другой размер +30% Pail, полотно 65/75см - бесплатно, корректировка под любой другой размер - 120 евро.
lacteolus написал : Ставится в коридор шириной 94 см. - сюда 80-сантиметровая дверь влезет только, если наличники подрезать, чего никак не хочется.
Для таких случаев есть решение - Короб Inner или Filo
lacteolus
lacteolus
11.03.2014 в 12:27:53
vago083050 написал : Для таких случаев есть решение - Короб Inner или Filo
Спасибо. Интересное решение. Надо вживую посмотреть. Интересно, можно установить подобную дверь так, чтобы один из наличников все же "выпирал" из плоскости стены (на рис. слева, сразу за углом)? А то придется для единства стиля в квартире все двери так ставить и что-то с плинтусами придумывать. А так можно будет одну дверь с системой FILO поставить, а остальные - UNIDOOR.
vago083050
vago083050
11.03.2014 в 14:45:23
lacteolus написал : Интересно, можно установить подобную дверь так, чтобы один из наличников все же "выпирал" из плоскости стены (на рис. слева, сразу за углом)?
Нет. Добиться этого можно используя короб Unidoor и корректируя ширину полотна так, чтобы с обратной стороны габарит по наличнику позволил осуществить монтаж без подрезки наличника. В этом случае наличник будет "выпирать" из плоскости стены.
lacteolus написал : А то придется для единства стиля в квартире все двери так ставить и что-то с плинтусами придумывать.
Решения для скрытых плинтусов есть. Готовлю материал. Скоро выложу фотографии реализованных объектов.
forrest gump
forrest gump
13.03.2014 в 20:25:32
подскажите, возможно ли установить роторный механизм на двери пмц из массива сосны? http://www.rudveri.ru/catalog/katalog-root/mezhkomnatnye-dveri/dveri-pmc/serija-lada-do спасибо
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.03.2014 в 22:14:48
forrest gump написал : подскажите, возможно ли установить роторный механизм на двери пмц из массива сосны?
Под роторный механизм ещё и коробка дверная должна быть соответствещая, а оных у пмц в природе нет, след их придётся колхозить из доборов и бруса. Если вы найдёте мастера готового пойти на это, то можно.
forrest gump
forrest gump
14.03.2014 в 12:07:44
WEREG написал : Под роторный механизм ещё и коробка дверная должна быть соответствещая, а оных у пмц в природе нет, след их придётся колхозить из доборов и бруса. Если вы найдёте мастера готового пойти на это, то можно.
собираюсь установить межкомнатные двери под покраску, так называемые "строительные двери". С ними вроде проблем нет. Дверь гардеробной необходимо установить с роторным механизмом. А так как расположена она в непосредственной близости с межкомнатной, хотелось бы ее выдержать в общем стиле. Подскажите, возможно ли купить подготовленную коробку под роторный механизм для установки обычного "строительного полотна" и дальнейшей их окраски?
