yurez
yurez
26.03.2014 в 11:44:38
475-78
ГОСТ 1979 года. информаии о зазоре нет
24698-81
ГОСТ 1984 года, про наружние и тамбурные двери но там есть вариант без порога - от 6 до 10 мм
6629-88
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГОСТ 1989 года. зазор в дверях без порога 36 мм.
30109-94
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ Методы испытаний на сопротивление взлому не про нас
ГОСТ Р 52749-2007
Швы монтажные оконные, не про нас
31173-2003
дверной блок стальной, не про нас
про стандарт в 10-15 мм нигде информации нет.
прихожу к выводу, что "Стандарт 10-15 мм" - это стандарт отдельно взятого мастера
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.03.2014 в 12:30:30
yurez, читайте внимательней, все приведённые выше стандарты имеют прямое отношение к формированию зазора по притвору, в т ч и про окна и про стальные двери, поскольку в них указываются стандарты на монтажные зазоры, которые и ведут к формированию необходимой высоты полотна от чистого пола. Спорить до усрачки смысла не вижу, кто ищет тот найдёт и сделает необходимые выводы с помощью логики и здравого смысла. Рекомендуемый зазор от чистового пола колеблется от 6 до 36 мм. Крайний размер в 36 мм обусловлен последующей установкой вкладного порога. При зазоре в 6 мм, помещение должно быть оборудовано при стенной вентиляцией или вентиляцией подполья, а поскольку этого нет, то зазор в 10-15 мм самое то.
yurez
yurez
26.03.2014 в 12:49:09
я немного в другой плоскости это хотел обсудить на самом деле размер зазора варьируется. и это по-хорошему должно быть предметом обсуждения по инциативе мастера а не так - поставил на свое усмотрение (оно понятно, что человек чем-то все же чем-то руководствуется), а если заказчику не нравится, то досвидос, это его проблемы высказанное выше подобное мнение (и отношение к работе/заказчику) в этом стиле не является единичным, знаю на собственном опыте
Xewus
Xewus
26.03.2014 в 14:52:10
Стандарты указаны в договоре (если заказ от магазина), да и во многих полотнах лежит краткая инструкция, ну и ГОСТ, если заказчик не знает о них, это не повод обсуждать с ним эти моменты. Скорее всего заказчик не знает о многих мелочах, на обсуждение которых уйдёт много времени (самые явные - высота ручки от пола, установка всей конструкции в уровень, количество и видимость крепежа), но которые опытный мастер делает автоматически. Конечно, стараюсь спрашивать о каких-то пожеланиях (вот о нижнем зазоре,кстати, никогда не спрашивал, хотя после монтажа вопросы по нему бывают), но ,чаще всего, ответ заказчиков такой - "А как надо правильно?", "Чтобы покрасивее". Бывает, что и сам советую сделать не "как положено" по каким-то причинам. П.С. Вот пришёл сезон смены шин, на шиномонтажке часто спорите, что Вам хотелось бы давление в колесах ниже/выше, чем положено? А ведь это гораздо важнее, чем зазор под дверью.
Samar
Samar
Самара
26.03.2014 в 23:16:29
В одном из старых СНиПов был в разделе о качестве СМР зазор под дверью:
Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок - 3 мм. В пределах одного помещения дверные ручки должны быть установлены на одном уровне. Каждый вертикальный брусок коробки крепить не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м. Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять:
  • у внутренних дверей - 5 мм;
  • у дверей санитарных узлов - 12 мм.
впрочем сакрального смысла в этом никакого не было, кроме выполнения требований вентиляции для санузлов - суммарно приток должен был быть не менее 120-150 кв.см или конкретнее:
Так,например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой
Xewus
Xewus
28.03.2014 в 07:33:59
5 мм всё же маловато, бывают порожки разные, иногда( например при уборке) провод под дверью надо кинуть. Да и сами двери бывают вместо прямоугольника превращаются в параллелограмм ( самое большое опускание 4 мм пока видел). В то же время, если за дверью нет никакого яркого источника света, то визуально особой разницы нет 5-10-15 мм.
ytrewq2000
ytrewq2000
30.03.2014 в 00:33:48
Выбираю между Mario rioli linea 100 (натуральный шпон) http://dveri.vtapkah.ru/101301m/ и Юнион Imola Arp P (ламинат) http://www.union.ru/doors/imola-art/arte-panna/p/#viewModel
Цена за комплект одинаковая - порядка 15 т.р.. В марио риоли уже зарезанная фурнитура, как и в Юнионе, эта дверь хоть чем-то уступает по качеству Юниону? При прочих равных за ту же цену я бы взял натуральный шпон...
vago083050
vago083050
30.03.2014 в 13:00:20
ytrewq2000, советую Вам всё же обратить свой взор на экошпон: 3elle Cover Union Infinity
Xewus
Xewus
30.03.2014 в 18:10:19
Попадались Марио Риоли всего один раз, поэтому вполне может быть, что это и брак какой. Минусы - врезаны тонкие петли, гнутся руками, да и врезка не очень точная, но это можно исправить просто поставив нормальные петли. И очень большой минус, что на всех четырёх дверях предварительная зарезка полотен была чрезмерно мала, то есть по ширине +4мм и по высоте+ 10мм от размера полотна. Плюсы - наличник, садится очень плотно и позоляет регулировку в широких пределах. Около 20мм вроде. Ценник на них, кстати был около 7 тысяч, белёный дуб.
Denozawr
Denozawr
30.03.2014 в 20:09:14
Посоветуйте двери в туалет/ванную. Размер полотна 55x190. Толщина стены 65мм. Ширина проема 62см. Наверно многие знают эти панельки 9-ти этажные, со штатной толщиной двери в санузле 3см и глубиной коробки 5см. После ремонта с плиткой толщина стена получилась 65мм. Хотелось бы уложиться в 15 т.р. за дверь (комплект). Пока из всего что нашел это двери Porta prima, у них коробка больше всего подошла под такую толщину стены, но качество за такие деньги немного смущает. Может кто знает какие нить альтернативы?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
30.03.2014 в 20:40:03
Denozawr, Porta prima - ДОП-1 Фрязино. ИМХО- не фонтан. Но не все производители делают полотно 55х190см. Лучше для начала составьте список тех кто делает нужный размер, далее выбирайте по тому что нравится по дизайну и бюджету. Если не ошибаюсь то сейчас и волховех может сделать в этом размере двери но стоить будет дороже +30-40%. Если не прав то меня поправят. У некоторых моделей и производителей можно наличники установить как с расширением под толщину стены ток и с уменьшением. Так, что толщину стены не делайте основным критерием. Ведь другие нюансы могут испортить всю привязку к размерам (65мм.), наклон стены, геометрия полотна и т.д. тогда коробка уже не спасет. Тем более у ДОП-1 хитрая схема монтажа внешних наличников и по факту может остаться не 65, а 60мм. У вас наверное не все наличники поместятся целиком внутри с\у, распускать надо будет.
ТГ @kartuz_martuz
