Denozawr
Denozawr
30.03.2014 в 20:49:02
Eric. Спасибо за ответ. А как на счет sofia? У меня межкомнатная sofia, вроде все хорошо было по качеству. И они делают ширину 55см. И даже по схемам монтажа посмотрел, что можно путем переворота наличника на тонкую стену поставить, но чего то все равно смущает, как это будет смотреться, такая "толстая" коробка. Будут ли подводные камни какие? p.s. в одном из салонов софьи, менеджер сказал что стена 8см должна быть, то ли менеджер не все знает, то ли на их схемах в инете черный пиар :)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
30.03.2014 в 21:08:14
Denozawr, Да, у СОФЬЯ можно перевернуть наличник. Полотно у них 55х187см. Всё конечно же продуманно у них но они себя явно переоценили. Если стоит уже одно дверь то есть смысл покупать аналогичную и в с\у. У них только сейчас всё слегка изменилось и профиль наличников и коробок не будет похож на старые модели. Да и экошпон ИМХО тоже переоценен.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
30.03.2014 в 23:55:15
Добавлю еще один пункт к критерию выбора. Это то что нужно будет установить вместо старого наличники 90 мм ме жду дверями , где стоит группа выключателей. Можно изобразить роспуск двух наличников, но если будут телескопы задача не из простых. Можно также использовать добор шириной 90-100 мм но часто торцы доборов не отфанерованы или имеют пазы под наличники. Тут тоже без бубна не исталируешь.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2014 в 00:14:48
Denozawr, наш Фрамир делает полотна таких размеров 1880х550 мм, с коробкой 65 мм.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2014 в 00:28:59
vadim d написал : Можно изобразить роспуск двух наличников, но если будут телескопы задача не из простых. Можно также использовать добор шириной 90-100 мм но часто торцы доборов не отфанерованы или имеют пазы под наличники.
Плохо что нету углового соединительного элемента для телескопов, тады бы добор очень хорошо для этих целей мог бы подойти.
anneksiya81
anneksiya81
31.03.2014 в 07:49:37
Добрый день. Проконсультируйте.. пожалуйста.. Нужна межкомнатная дверь в новостройку. дверной проем в стене несущей. Ширена проема 98 см. толщина стены 50см. Хотим поставить распашные двустворчатые двери. Я так понял нужно увеличить проем до 100см. и ставим 2 двери с шириной полотна 45 см. ??? верно. у меня вопрос. 1) как они будут выглядеть не очень узко??? 2) цена.. где узнавал чуть ли не 3 раза дороже обычной двери.. я так понял в следствии не стандарта.(полотно 45 см ). самый дешевый вариант выходит в районе 20 тыс.(но с виду страшные) Какие мысли есть.. какое решение есть? Хотелось дверной проем оставить шириной 98(100) см.
vadim d
vadim d
31.03.2014 в 08:29:29
Имхо: распашонка из 45 ок ни рыба ни мясо. Полотна узкие, створки постоянно открытые да и к тому же как Вы уже заметили дороже обычной двери. Не думаю что подобная распашонка несет какую то глубокую дизайнерскую мысль.
anneksiya81
anneksiya81
31.03.2014 в 08:48:53
Добрый день. да.. согласен.. но хотелось максимально использовать ширину проема., а классику(дверь с однострочная полотном) с дверным полотном 90см. будет ИМХО слишком громоздким.. и большой ‘амплитудой”(при открытии)
Denozawr
Denozawr
31.03.2014 в 09:39:28
WEREG. Спасибо за наводку на фрамир, не видел таких. Но на их сайте 2 типа коробок к дверям идут, полукруглая (74 мм) и прямая (74 мм). Где у них коробка 65 мм?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2014 в 10:35:56
anneksiya81 написал : Какие мысли есть.. какое решение есть? Хотелось дверной проем оставить шириной 98(100) см.
Можно взять полотна шириной 50-55-60 см и поставить их на фурнитуру двери купе, если есть место в обе стороны проёма то просто сдвижные вдоль стен, а если есть только в одну или вообще нет, то дверь книжку.
Denozawr написал : Где у них коробка 65 мм?
Погонаж у Фрамира телескопический, т е на наличнике присутсвует шип, а на коробке паз. Сам паз выполнен таким образом что его внутренняя часть формируется ниже на 5 мм чем внешняя. Таким образом имея на внешней части коробки 74 мм, на внутренней части паза имеем размер в 64 мм, дабы его использовать, на наличнике просто нужно срезать часть шипа, дабы он смог зайти глубже в короб и выйти на эти самые 64 мм.
vago083050
vago083050
31.03.2014 в 12:18:34
anneksiya81, уменьшайте проем до 90см и ставьте одностворчатую 80-ку.
